Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6782 • Страница 308 из 340 • <  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 340  >
Evil_Side писал(а):
обжать конец до патч-панели
обжать конец со стороны розетки и проверить
проверить напрямую сетевыми устройствами
До монтажа на патч панель именно так и работало. Решил облагородить.
Розетку пока не монтировал- из подрозетника сейчас джек торчит.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Йож писал(а):
это какой тестер умеет с оборудованием на конце проверять провод? ну мне любопытно сколько такое добро стоит
То есть с активным оборудованием в цепи тестеры не работают? Я просто не в курсе, это хобби.
вот у моего за копейки, такого вида, который первый в статье вики
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B5%D1%80
в инструкции ясно написано - не включать в оборудование. а дорогие не читал ниразу, т.к. никто мне их не покупает :(
некоторые на хобби тратят уйму денег, потому интересна модель тестера
Почитал инструкцию, нашел такое. При измерении длины кабеля - провод автоматически прозванивается до дальнего конца.
Правда он роутер воспринимает не как hub, а как PC, но наверное не сильно важно.
Так вот при таком прозвоне пишет что 1-2 пара - открыты. Получается, что где-то плохо обжал? Но вопрос на каком участке? От задней части патч-панели до джека в розетке или между лицевой частью панели и роутером?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
MicroScanner Pro от Fluke networks старенький, но рабочий
BET4 писал(а):
MicroScanner Pro
даже завидно, что у меня нет такого хобби :)
вроде в инструкции к этому агрегату только про хабы и 10\100 пишут. может он не понимает новые гигабитные порты? да у меня нет приличных знаний L1 OSI
Угу, я тоже обратил внимание.
Но наверное завтра 1-2 пару буду искать где косякнул. Но вероятно на коротком патч-корде, хотя я его тоже проверял петлей, всё нормально было.
Фото: 72
патч панели тоже с браком бывают)
"Для человеческой глупости нет патча"
Evil_Side писал(а):
оно и будет работать через одно место
Одно ip-соединение через GIGA KN-1010 на встроенную сетевую карту, метрика 940. Другое, Keenetic Giga II, через USB D-Link DUB-E100, метрика 740. По браузеру все нормально, все сайты отображаются правильно. Что интересно, заход идет по ip от Keenetic Giga II, через USB D-Link DUB-E100, метрика 740
suum cuique
Фото: 72
так вроде все правильно, ниже метрика-выше приоритет
Вот этого я и не знал, думал, как на роутерах, чем больше, значит главный.
suum cuique
Добрый день. Появилась проблема. При расхождении ip адресов, инет криво работает, лампочка "интернет" на роутере горит желтым, на веб морде пишет "нестабильное подключение" и нет возможности открывать новые странички - не грузит, все что до этого момента было включено (к примеру твич, ютуб, игра, онлайн фильм) - то оно непрерывно работает.
Как выяснил из-за чего ?
Заметил что на роутере показывает 111.111.111.111, а на порталах 2ip, speedtest и nperf - показывает 222.222.222.222
После перезагрузки роутера, везде ip один и тот же - 333.333.333.333 и все прекрасно работает.
Если исключить ротуер из сети и воткнуть шнурок провайдера сразу к пк то та же песня:
В понедельник в 21.00 я отключил роутер и подключился напрямую к пк. ipv4-адрес выдало 111.111.111.111, зашел на 2ip и там точно такой же адрес 111.111.111.111. Проблем с интернетом не замечено.
В среду, в 21.00 (ровно через 2 суток) интернет сам отваливается (рррое) и я вручную подключаю его. ipv4-адрес выдало 222.222.222.222, зашел на 2ip и там уже другой адрес 333.333.333.333. Наблюдаю проблемы с интернетом.
В четверг в час ночи я в ручную отключаю рррое и заново подключаю (сымитировал ребут пк\роутера). ipv4-адрес выдало 444.444.444.444, зашел на 2ip и там точно такой же адрес 444.444.444.444. Проблем с интернетом не замечено.
зы. пк все это время работал 24/7
роутер Archer C60, провайдер РТ. Звонить в ТП бесполезно, там сходу просят сделать ребут или отключить устройство на 15 мин. Ясен перец что после этого все будет работать, до первого обновления сессии со стороны РТ... Такая байда длится уже с 1 сентября...
i7-8700k 5 GHz • Asus X Hero • 2x16Gb 3600 MHz • Palit RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • Corsair AX1200 • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
надо не пользоваться росьтелекомом и не будет проблем
Йож спасибо, все к этому и идет...пообщался с ТП 2-го уровня...сам не поймет что может быть, послал ко мне мастера и дал 2 совета: оформить стат. ip (200р) или поставить на авто перезагрузку роутера ночью (в моей версии это не предусмотрено).
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 37 секунд:
Кстати, параллельный вопрос...если будет смена провайдера, то текущий провод обрежут у входа в кв, что бы не тянуть новый провод и надо как-то соединить новый и старый...через что лучше: Скотч-локи, Соединители витой пары, Сращиватель под забивку ?
Фото: 72
Piper в порядке убывания:
1) Сращиватель под забивку
2) Скотч-локи
3) Соединитель(бочка)
Доброго времени! Понадобилось расшарить диск на ПК win10, роутер TP Link Archer. Сделал всё по мануалам в инете, но ни в какую не получалось. Совершенно случайно обнаружил что блокирует брандмауэр защитника виндовс - если его отключить то диск появляется в сети. В его настройках собственно общий доступ разрешен. Что ему еще надо то.
Что же делать как же быть? Мб что-то стоит в настройках роутера&
ЗЫ совершенно ни бум бум в этих делах :-(
i5 11400f | 16Gb | 3060 12Gb
Phenom II X3 720 | 16Gb DDR2 | 1030 2Gb
Фото: 3
слать куда подальше таких спецов
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Фото: 113
sunpharma
Два компьютера в локальной сети с раздачей интернета + хот спот #16812313
Godlike66 неа, всё упирается в брандмауэр. Но блин, без него наверное совсем печально будет в плане зашиты и тп. и еще, у меня отсутствует редактор групповой политики, gpedit.msc, и через пуск-выполнить и через поиск :?:
Добавлено спустя 31 минуту 6 секунд:
Что-то наковырял с портами вроде получилось, сейчас попробую откатывать изменения чтобы понять что конкретно сделал для этого.
а зачем этот вигдовый брандмауэр,если у тебя роутер.
А зачем нет, объясни?
а в чем смысл этого брандмауэера? единственное что в нем был вроде какой-никакой антивирус. а за сетью пусть следит роутер. открыл нужные порты и все принципе
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
а по поводу расшаривания диска поставь какой-нить фтп-сервер . вроде даж в венде такой был,только он отключен по умолчанию
