Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 309 из 388<  1 ... 306  307  308  309  310  311  312 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Default member
ANGER_TM , компьютеры соединенные с одним роутером, не зависимо от способа этого соединения, т.е. витая пара или wi-fi, можно объединять в единую сеть.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Вот и вопрос неправильно сформулировал. Что возможно-то понятно, но вот сделать это не получается. Где бы инструкцию какую-либо пошаговую для нубов нарыть?
Default member
ANGER_TM
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE ... 0%BC&lr=10
https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D ... 0%B0%D0%BC
Мini FAQ по сетям
sErgillo За нижнюю ссыль спасибо.
Все решилось просто, но непонятно: для чего-то пришлось запаролить профиль юзера на компе который подключен к роутеру кабелем, без этого отказывало в подключении.
Default member
Все верно. Доступ к расшаренным ресурсам по-умолчанию, начиная с win wista, осуществляется только при наличии авторизованныз подключений. Т.е. пустые значения паролей не допустимы, даже при включенной учетке гостя, которая по-умолчанию отключена.
Подскажите, если кто знает, на win 8 скорость по wi-fi при скачивании составляет 1,2 мб/с, на win XP на том же железе - 3,4 мб/с.
Тариф - 30 мбит.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Default member
vork777, а speedtest.net и там и там, что показывает?
что бы не заморачиваться при входе вводом пароля, выполняем команду control userpasswords2 и убираем ввод. если не в курсе, конечн...
Условия одинаковые? Лучше ночью тестить переброской файла с кабельного клиента и кроме них больше никого что бы не было.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
sErgillo
Как ни странно, speedtest.net показывает в разных ОС одинаковую скорость - 15/33 мбит, а скорость в utorrent выше в XP более чем в 2 раза.
Фото: 5
vork777
В utorrent на винде 8 галочка снята с "Управлять скоростью [uTP]"?
Default member
vork777, еще проверьте настройки на ограничение скорости в utorrent. Нажмите ctrl+p в программе, перейдите в пункт "скорость" и проверьте значения макс. скорость загрузок и макс. скорость отдачи, должны стоять нули.
Вопросы по программе далее лучше задавать в этой теме
µTorrent - самый компактный torrent-клиент
Порекомендуйте надёжный Wifi-адаптер для ноутбука. Роутер TP-link WR1043ND, скорость будет вплоть до 100Мбит\сек, все в пределах двухкомнатной квартиры. Нужно чтобы работал стабильно, не отключался и не создавал проблем для неопытного в таких вопросах человека, и чтобы скорость сильно не резал. :-)
Ryzen 7 5700Х;32Gb;RTX3080;M2 1Gb;Audinst HUD - MX2; Win11
G.Freeman
Если нет желания/возможности поменять карту в ноуте, я бы взял TL-WN823N
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
не представляю как можно поменять припаянный чип в ноуте без паяльной станции с феном и прямых, растущих из плеч рук. :D
За совет спасибо!
Последний раз редактировалось G.Freeman 09.04.2013 0:10, всего редактировалось 1 раз.
G.Freeman
С чего бы припаянный? Обычно карта miniPCI-E(PCI) полного или половинного размера.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Хмм..а как узнать какой у меня? Вскрыть корпус? :?:
Посмотреть в спеках/сайте производителя/ветке форума по ноуту. Какой ноут?
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Lenovo B560
G.Freeman
http://insidemylaptop.ru/lenovo-notebooks/zamena-modulya-wi-fi-v-noutbuke-lenovo-b560/
http://www.ulmart.ru/catalog/89103/3456_820?sort=0&viewType=0&rec=true
Взять лучше под манибэк. Не в курсе, завязана карта в биос или нет (в НР завязана). Стоит прошить последний биос перед заменой.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 09.04.2013 0:32, всего редактировалось 1 раз.
А преимущество встроенных только в том, что они скрыты ? :-)
