Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 310 из 388<  1 ... 307  308  309  310  311  312  313 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
G.Freeman Кроме этого у встроенной в ноут антенны чувтвительнее, адаптер не торчит. Удобнее. Если есть знакомые, готовые дать попробовать свою карту воткнуть на предмет отсутствия залочки в биос, то это плюс.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Я подумал, может можно разобраться, почему не работает "родной" адаптер. Пишет, что "не включена кнопка", та, что на корпусе. Но когда я её включаю и выключаю, на экране появляется иконка, обозначающая включение и отключение радиомодуля. И драйвера все стоят... :?:
Ryzen 7 5700Х;32Gb;RTX3080;M2 1Gb;Audinst HUD - MX2; Win11
G.Freeman Если родной не работает после включения кнопками клавы (Fn+?), то можно переткнуть его попробовать. Это не трудно, он в доступе под крышкой. От сети отключить только надо и батарею вынуть.
Пробовать, работает или нет, надо с отключеным инетным кабелем.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
О, вы мой спаситель!!! Мне даже в голову не приходило, что они станут дублировать кнопку на корпусе, кнопкой ещё и на клавиатуре :lol:
Все подключилось. Вот только теперь новая проблема. Подключение прошло, а в инет роутер по wi-fi не пускает... :-(
G.Freeman Настроить его надо, на нем скорее всего вафля отключена вообще.
http://stats.berdyansk.net/tp1043.html
Вот только ноут не новый, думаю, что в карте стандарт n отключен у него. Можно будет узнать, выставив на роутере только n, 40МГц, 300мбит.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 09.04.2013 1:12, всего редактировалось 1 раз.
Да нет, это я все уже сделал несколько часов назад. Более того, смартфон то подключается без проблем и в инете сёрфит... :?:
G.Freeman если парль введен верно и выставлен на роутере миксированный режим, то все должно подключиться. А вот если стоит только н, то может и не заработать.
Еще щелкаем по лесенке, пкм на соединении, свойства и смотреть, что бы совпали безопасность и тип шифрования с тем, что на роутере.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Спасибо большое за помощь! Проблема была в функции QSS (даже не знаю, зачем она нужна). Я её отключил в веб-морде, перезагрузил роутер и интернет на ноутбуке заработал! :super:
Не имел дело с Wi-fi :oops: Сразу скажу что берётся под майнинг.
Имеется ПК к нему подключён кабель. Интернет на 100 м.бит.
Другой ПК(ферма) пока будет 1, но планирую и 2 будет располагаться в соседней комнате, ему достаточно и 1 м.бит.
Как соединить всё это так дабы на основном ПК осталась возможность качать торрентом на 10 м.байт, т.е. желательно дабы он продолжал работать по проводу, а вот другие компики уже сидели на вай-фае. В идеале дабы всё работало при включенном основном ПК(если сложно, то не обязательно).
Сеть определяется по MAC адресу, автоматически через 5 минут после подключения новой сетевой карты.
P.S. Заранее благодарю. :-)
penetrator89 Я так понимаю, что и роутера не надо. В комп, который "имеется", втыкаешь кабель, в юсб ему втыкаешь свисток, ставишь прогу Connectify, и раздаешь по вафле остальным компам инет, установив в каждый из них по такому же свистку.
Попробовал на роутере TP-LINK TL-MR3020 режим wisp. В инет-то выход есть, а вот компы, которые висят на роутере 1043 и через который в инет выхожу, в сети не видны. В настройках прописывал имя сети, мак (по кнопке surve скопировал из списка), ну и защиту с паролем, как на роутере 1043 забито. Это все. Может что еще менять надо было, кто подскажет?
Добавлено спустя 50 минут 28 секунд:
А теперь инет исчез, пишет, что сервер не отвечает...
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan т.е. достаточно раздающего и принимающих свистков, но при таком способе необходимо дабы раздающий ПК работал, а что нужно докупить дабы сетка работала и при выключенном :?:
При "свистковом" способе можно будет и 2 и 3 ПК вешать на вай-фай или этот Connectify поддерживает ограниченное кол-во
penetrator89 8 вроде поодерживает. Роутер купить.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Подведём итог:
Либо брать 2-е свистульки( к примеру http://old.ulmart.ru/goods/335789/ ) и через Connectify их соединить, но потребуется дабы основной компик работал.
Либо брать роутер ( к примеру http://old.ulmart.ru/goods/396535/#open ) и свисток. Тогда главное дабы был подключен сам роутер и уже не будет основных и ведомых ПК.
Ну а 4 порта обеспечат возможность проводного подключения 4 ПК, так ? :oops: :-)
P.S. Arakan, благодарю :-)
Что лучше взять USB-Wi-Fi свисток или PCI адептер, имеет ли значение антенка? Нужно, чтобы сигнал пробивал капитальную кирпичную стену, важна стабильность, пинг не должен сильно увеличиваться, а скорость хотелось бы не меньше 30мбит\с.
http://www.nix.ru/price/virtualshop_cb. ... w_basket=1 - пока выбрал этот.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish TL-WN822N/TP-LINK TL-WN722NC/TP-LINK TL-WN7200ND
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Фото: 3
Добрый день,
Здание 3 этажа,
нужно организовать сеть WI-FI , чтоб не было переподключение, какие есть варианты? вот это поможет http://ubnt.su/ubiquiti/AirGridM5.htm
или этот вариант http://unifi.ru/?
желательно, чтоб не было разрывов связи, хотя навено без них не как и еще подвал...
или еще есть что-то
какие варианты?
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
TGR3
1) Бюджет
2) Поэтажный план здания
3) Состав меж этажных и межкомнатных перекрытий
4) Максимальное число одновременных беспроводных клиентов.
Это оборудование для создания беспроводных мостов на больших расстояниях. Вам же нужно покрыть Wi-Fi сигналом здание.
Самое бюджетное решение из всех возможных, но на целое здание потребуется не одна точка + придется ставить на сервер контроллер, для того чтобы рулить точками и беспроводными клиентами.
Unifi в принципе уже умеет бесшовный роуминг, но пока только в бета версии контроллера. В мае обещают стабильный релиз.
Фото: 3
yorka писал(а):
TGR3
1) Бюджет
1) пока 6 тарелок унифи (более 50 рублей) (реализиум скорее его)
2) с этим пока трудности,
3) тоже трудноси, бетонные перегородки , обычное здание. (на втором этаже есть фай вай , надо первый, подвал и еще по близости одно здание)
4) пока что на 1 этаже одно-3 подключения(в планах), а так сканер штрих кода чтоб работал...
хотелось бы обойтесь менее дешевле чем 50 рублей, и вообще как это работает я не видел, может все плохо будет,
WI_FI роутеры мостами соединять, тоже не вариант,
может это http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... -751u-2hnd
использовать wds тоже не вариант режет скорсоть,
может так http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb ... irtual_ap/
вообще вариантов я так понял много, а что лучше поставить это вопрос.
TGR3
какова площадь каждого этажа?
А так скорее всего по 2-3 тарелки на каждый этаж (берете 3 таких набора + 2 Ubiquiti TOUGHSwitch POE Pro (1 на первый этаж, второй на третий) + кабель 1-2 бухты. Выйдет в районе 40-45k.
Фото: 3
yorka писал(а):
TGR3
50 метров на 25 где тотак...
это не вариант http://routery.ru/nastrojka-povtoritely ... awpa2-psk/
или http://routery.ru/sozdanie-seti-wi-fi-i ... -routerov/
или всетаки тарелочки это единственый вариант..
