Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 32 из 339 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 339  >
Проблема. Все компьютеры в сети выходят через один. Все машины были настроены по приниципу:
Создание сети -> этот компьютер выходит в инет через другой.
Теперь повилась проблема отслеживания траффика. Посоветуйте программу (желательно более-менее русскую) чтобы смотреть кто насколько насидел и по возможности ограничивать доступ. В этом деле не сильно разбираюсь, так что пожалуйста поподробнее.
Ferr писал(а):
вот зашел в свойства подключения, поставил все три птички в расшаривании соединения, айпи компа 192.168.0.1 сразу сделало, на втором компе в прокси сервере пишу адресс первого компа и порт, что не так?
А каким образом ты с первого компа (0.11) выходишь в интернет?
Tmeter - насчитает по созданным тобой правилам кто откуда и сколько
Я все пойму, вы только дайте денег.
Какой прокси, какой браузер???
Во втором компе, зайди в свойства сетвого подключения, свойства TCP/IP, поставь "получать адрес автоматически". Все! Второй комп уже должен иметь доступ в инет.
valduil Впервую очередь нужно поробывать уставновить новое подключение ещё раз......в конце установки подключения, Винда спросить включить ли общий доступ к файлам и папкам...(да).......потом уже пробывать открывать папки ....
И нуна посмотреть службы, может какие то у тебя отключены.
Риск- это наша робота .
Суть вопроса такова: дома есть 2 машины, никак м/д собой не связанные. Сетевой кабель воткнут в одну из машин, которая благодаря этому имеет локалку и интернет через vpn (провайдер - корбина если что). Вопрос в том, каким образом то же самое дать второй машине. На ум приходят следующие варианты:
1. свитч (не знаю будет ли оно работать ибо в сетях пока не разбираюсь совершенно, но техники провайдера приходившие ползать по чердаку сказали что почему-то не будет, кажется назвали в качестве причины именно vpn. впрочем, возможно они меня не так поняли.. :-/
2. поставить в подключенный комп еще одну сетевую карту и связать напрямую со второй машиной. далее использовать какое-нибудь софтовое решение чтобы кидать интернет с первого компа на второй (на первой машине стоит линукс, софт соответственно под него).
Посоветуйье пожалуйста, как выйти из положения.
Правильно техники сказали, не будет работать.
Вариант номер раз.
Тебе нужен роутер, поддерживающий VPN. Что нить типа такого http://dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=150 . Хотя не факт, что будет работать, но должен. Точно тебе только корбинщики скажут. В нем же есть хаб встроенный, раскидаешь на свои компы. Стоимость девайса, на сколько я помню, не превышет сто убитых енотов.
Вариант номер два.
Производный от первого. Купить допотопный комп и сделать под линухом роутер из него. Намного больше возможностей, чем у того же Д-Линка при той же себестоимости проекта, но и больше надо ковырятся, сам понимаешь, да и место занимает. Хотя 100% гарантия, что при наличии прямых рук и правильного бубна работать будет отменно. На работе стоит такая конструкция, сварганеная из древнего пня (чуть ли не второго) под фрёй в режиме 24/7 два года без перерыва. Уже немеренным слоем пыли в уголке обрасла, никто за два года к ней не прикасался. Делит траф на 6 компов.
Вариант номер три.
Ну ты его сам описал. Первый к инету, второй берёт инет у первого. Недостатков куча, и самый главный, что первую машину придется включать, чтобы заиметь инет на второй.
Вывод.
1 Быстро устанавливается, занимает мало места, жрет мало электроэнергии (относительно), но ограничен по функциональности. Требует вложения денег.
2 Огромная функциональность, можно настроить все, что придет в голову. Но занимает много места и жрет много электроэнергии (относительно). Требует вложения денег, знаний и правильного бубна.
3 Не требует вложения денег (разве что на вторую сетевуху). Дальше начинаются всплошные минусы. Да и знания с бубном тоже пригодятся.
Могу в чем-то быть не прав, так как на практике не со всем этим дело имел.
Есть сетевая карта corega FEther USB2-TX. Система WinXP SP2 Pro. Сабжевая карточка подключена на локальном компе и связана с другим компом напрямую. При этом скорость копирования - ~400 kbytes/s. Подозреваю, что проблемы из-за того, что её вынимали раза 2, при этом в безопасном режиме в диспетчере устройств светятся:
corega FEther USB2-TX #2
Работает же вообще corega FEther USB2-TX #3. При этом указанные выше устройства нельзя удалить (кроме corega FEther USB2-TX #3), винда ругается, пишет, что возможно устройство требуется для загрузки windows. Их можно только отключить, но это не помогает. Или проблема с медленным копированием в другом? Кто что посоветует?
Хелп, дано: Usergate и Бат на другом компе который ходит в инет через комп с юзергейтом, бат нивкакую немогу заставить работать, юзергейт версии 2.7
Какая лучше:
1.Intel <PWLA8390MT> PRO/1000 MT Desktop Adapter - 540
или
2.Intel <PILA8460C3> PRO/100S Desktop Adapter PCI 10/100Mbps - 550
rino777
лучше в чем?
Надо для сервака?Какую лучше из этих 2-х взять?В меньшей загруки проца,большей скорости отдачи.Вобщем какую лучше взять?Сеть 100 мбит.
rino777
вторую
Я в сетях новичок :)
Поэтому прошу совета у народа.
Имею компьютерный класс из 10 компов.
Хочу обвязать их в сеть, т.к. в средствах ограничен
то хочу купить Свич D-Link на 8 портов.
1)Смогу ли я к нему подключить все 10 компов, если
4 компа обвязать через двойные розетки.
Там ведь в кабеле 4 пары идет, и можно ли пустить
по две пары на каждую розетку?
Свич распознает потом эти 4 компа?
Может кто даст линк на схему по разводке витой пары на двойные розетки и вилки.
2)А в другом классе уменя стоят 4 компа вряд.
Сейчас соеденены между собой попарно комп-комп через перекрестный патч-корд.
Вопрос: можно ли их соединить все четыре в сеть без свича?
1.Немогу найти разницу тех.характеристики в чем разница м\у
1.Intel <PWLA8390MT> PRO/1000 MT Desktop Adapter (RTL) PCI 10/100/1000Mbps - 540 руб
2.Intel <PWLA8391GT> PRO/1000 GT Desktop Adapter (OEM) PCI 10/100/1000Mbps - 1020 руб
2.В чем Intel(r) PRO/1000- ые картчки ,лучше или хуже чем Intel PRO/100?(Кроме скорости)
3.Какая модификация из этих лучше Intel PRO/100+ S или Intel PRO/100+ M ?
4.В чем разница м\y M и S ?
А действительно, как такое сделать? В моём случае инет идёт через линуховую машину. Компов >>1, хотелось бы, чтоб макс. скорость не падала из-за QoS-ов всяких, и так канал тонкий (512кбит). Т.е. хочется, чтоб скорость делилась динамически по потокам. А то иногда как поставишь закачку или аплоад чего-то большого, так вообще хуже диалапа на 14400
Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
хм, а UserGate не поможет чтоль?
overclockers.ru
Morello а он есть под линух?
Всем привет!
Подскажите, плз, чем в параметрах подключения в проксе SOCKS 5 отличается от HTTP-proxy?
Просто было HTTP, а когда поменяли, то в линейку стало хуже гамать, лагает.
chepser
Под линух - Squid или Oops!
Там Delay Pools есть.
