Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 311 из 388<  1 ... 308  309  310  311  312  313  314 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
TGR3
Это как-то по левому... Каждая точка должна быть запитана по кабелю.
Фото: 3
yorka писал(а):
TGR3
точка доступа имеет ввиду? ну это можно организвать.. в планах даже есть поставить свитч на каждый этаж, это вариант будет хорош сеть держать? так как бизнес не простить плохую связь.
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
TGR3
да... Свитчи берите Ubiquiti TOUGHSwitch POE Pro - с них и точки запитаете.
Фото: 3
yorka а как вам вариант с POWERLINE? хотя для предприятия поидет ли.. для дома хорош вариант..
TGR3 писал(а):
POWERLINE
не использовал и вряд ли когда-нибудь буду.
Фото: 3
yorka
ваши ответы на вашем опыте были сказаны? тогда как бы вы сами реализовали такой проект? я склоняю к точкам доступам (с 2-3 портами лан, чтоб в случае проводную сеть провести ) тут все понятно и гладко, а эти унифи с тарелками не понятно, как будут рабоатьь и дорого вроде как.. хотя есть и 3 тарелки за 30 рублей , а есть 1 тарелка за 3 рубля...
TGR3
Я уже выше написал - самое бюджетное решение (относительно) которое будет работать. А вы уже сами решайте...
Кто подскажет, как настроить TP-LINK TL-WR720N как беспроводную точку доступа, что бы виделись все компы в сети и был, ессно, инет. Что-то никак не получается... В сети первым стоит WR1043ND, потом свитч, а потом уже этот роутер.
Добавлено спустя 40 минут 45 секунд:
Разобрался вроде, в lan кабель втыкать надо... Отключил WPS и DHCP, настроил вафлю, перезагруз и вуаля. Правда, адреса в сети у компов немного поменялись, но все доступны. Если воткнуть кабель от чего-либо, кроме свитча, в свободный lan, то вафля уже не работает. А вот то, что воткнул по кабелю, работает. Так и должно быть?
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Default member
Arakan писал(а):
Отключил DHCP,
Тогда адреса tcp ip v4 вручную вбивай на всех компах, отличные от роутеров и точек доступа и не будет ничего отваливаться. Не должно, по крайней мере.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
комрады, вопрос- 941ND tplink. не хочет нормально hd передавать.... в чем проблема? проша последняя русская...
Uzbagojsya©
Какой битрейт у hd?
OCSshit кабель смотрите. На 100мбит практически любой ХД тянется абсолютно без проблем даже в два потока, а то и три. Померьте скорость переброски файла, наверняка и с этим тоже проблемы по скорости.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan
Если он ремуксы пытается смотреть, то не факт что потянет. Не всякий Wi-Fi способен пропускать 40-60Mbit видео.
yorka, про вафлю ничего не написано. Вот пусть файл и перекинет, заценив скорость. У меня с сервака через 1043 ноутами 13 и 15МБ/с тянется. Ну а планшеты максимум 720р вытягивают, у них n одно название, по факту g: 28Мбит/с максимум, что я видел (но подключаются на 65-72Мбит/с). Ну и плохой сигнал + соседские помехи влияет. Каналом 1 мало кто пользуется, я на нем сидел, а потом перешел на 6, поскольку хоть и много кто на нем в доме, но сигнал у меня вдвое сильнее. А на границах (1 и 11 каналы) сигнал более слабый роутер выдает. Да и WEXLER TAB 7t почему-то с роутера 11 канал брать не хочет, а вот с точки доступа (роутер ТР 720n) берет... хз причину.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan
Копировать файл и смотреть фильм - разные вещи. Надо смотреть минимальную и среднюю скорость. Просто если сигнал неустойчивый - скорость может прыгать от 1 до 8 мегабайт. Копирование файла тебе покажет 5-6 мегабайта, а ремуксы будут адово лагать, хотя казалось бы скорости хватает.
yorka Согласен, прыгать скорость на вафле очень даже может. У себя на НТРС заметил, что зависает фильм из-за засыпания порта юсб, на котором адаптер висит. Надо отключать в диспетчере засыпание на порты и сам адаптер. Вариант, кстати, абсолютно реально может быть у OCSshit
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
У меня ADSL модем с wi-fi D-Link 2640 раздает интернет на ноутбук и iPad, (плюс по Eth включены сетевое хранилище, медиаплеер и комп). Недавно приобрел смарт телевизор со встроенным wi-fi. И когда его подключаю, начинается потеря пакетов на ноут и планшет - причем какими то волнами, интернет то есть, то нет, даже если телевизор ничего не качает - включены обычные каналы (Скорости хватает, дело не в ней, да и при включении телика по Eth все катит на ура)
Пробовал ставить IP в сети и автоматом и динамические, прописывал шлюзом модем, все без толку.
Посоветуйте, что можно сделать?!
Сейчас телик подключен через шнурок Eth, но это не выход. Через iPad по wi-fi управлять им большая прелесть, здесь и пульт, и клава, и накопитель, но, как написал выше, начинается проблема с интернетом
Заранее спасибо!
PS Есть еще одна точка доступа Wi-Fi, лежит без дела, может можно настроить, например, телевизор на ее, остальное на модем? Но увидит ли ipad одновременно две сети?
Хочу, что бы у ммсервера был статический IP (другого варианта не вижу, что бы он не менялся), адреса остальных клиентов без разницы и пусть дальше назначается роутером. Просто при подключении разных сторонних клиентов адрес у сервака меняется. Для компов неважно, а для планшетов значение имеет, поскольку заново вводить пароль приходится. Можно такое реализовать и как?
Если воспользоваться netsh interface ip set address name="Подключение по локальной сети Х" static труляля, прокатит такое при условии, что DHCP на роутере используется? И не понял, что за ip должен в команде писаться третим... Первым статический, потом маска, а потом? И по команде netsh interface ip show address мне выдало два интерфейса: второй псевдоинтерфейс 1. Откуда он взялся? Случайно не тот, что присвоен провайдером моей сети (внешний роутера)?
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Фото: 5
Arakan
Это как у тебя настроено, что в системе с роутером подключаясь к серваку надо всё время вводить пароль? :shock: :?:
Darius13
Не все время, а первый раз, если поставить галку запомнить. Но так компы подключаются, они имя клиента видят, а планшеты только его ip, который меняется. Потому и вводить каждый раз при смене адреса приходится.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
