Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 311 из 339 • <  1 ... 308  309  310  311  312  313  314 ... 339  >
Фото: 3
привет Всем!
недавно купил Keenetic Giga (KN-1011), теперь подумываю притянуть к себе оптику. на какие критерии стоит обращать внимание при подборе ONU в формате sfp? на данный момент провайдер (на которого я работаю) использует TelStream ONU-401.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
На модовость и длину волны.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 3
fm_r2dsf, соответствие стандарту IEEE802.3ah может быть недостаточно?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
просто в технические особенности ранее не вникал, но сейчас что-то стрельнуло... надо, наверное, сначала посмотреть на ттх головного оптического устройства.
Привет всем!
Хочу поменять сетевое оборудование в квартире со 100 мбит на 1000 мбит.
Но есть непонятка. Сейчас большая часть проводов категории 5e, большую часть с самыми активными потребителями заменю на новую витую пару 6 категории. Но как быть если некоторые кабели 5e "неразлучны" со стеной, они не будут "тянуть" за собой всю сеть на 100 мбит\с вместо 1000?
И еще тот же вопрос, но про устройства. Наличие в сети потребителей на "всего лишь" 100 мбит не будет обваливать на дно скорость всей сети?
это абсолютно достаточно, особенно если кабели не длинные и медные. был у меня омедненный люминий - держал гигабит на кусках около 3 метров. поможет узнать точно только ээксперимент.
никак не помешает соседям.
это всё уже не раз описано везде. но проще лишний раз спросить, да.
Фото: 4
Zeigmund хватит однозначно и 5е. у меня от провайдера ночью тариф 1гбит. кабель 5е идет на чердак дома. длина примерно 53метра. идет этот кабель вместе со всеми кабелями около щитков и прочими кабелями. скорость норм. #77
i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
Фото: 3
Здравствуйте.
сетевой порт реализован на чипе Realtek RTL8111F, в один поток скорость передачи данных составляет 692 Mbps на приём и 642 Mbps на отдачу (далее просто 692/642), а вот 10 потоков уже 239/782.
скажите, пожалуйста, это контроллер такой хиленький или какие-то сетевые настройки надо уже крутить? после установки роутера драйвер полностью переустанавливал.
Добавлено спустя 48 минут 42 секунды:
пробовал три разных кабеля, в том числе и тот, что идёт в комплекте с роутером.
Фото: 72
У меня примерно то же самое по длине кабеля до чердака и всё нормально работает примерно на такой же скорости.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 72
интересно, сколько еще будет бесполезных постов, когда Йож уже все написал
5е до 100м дает гигабит, если кабель не фуфло...
"Для человеческой глупости нет патча"
стандарту всего то 20+ лет, дайте жителям время адаптироваться)
Фото: 6
Обновил хром и перестали работать расширения vpn (touch, 1click). Никто не сталкивался?
Только что проверил TouchVPN на версии 100.0.4896.75 работает.
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Фото: 6
Народ в отзывах пишет, что разработчик отключил его работу в РФ.
Ну видимо я в параллельной вселенной.
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Фото: 108
aleksios После обновления хрома и правда перестает пропускать трафик через VPN :crazy:
Фото: 70
А вот вопрос. Как можно скрестить ужа с ежом, в смысле, антизапретовский список забаненых IP с OpenVPN с нормальной пропускной способностью, который у меня уже есть? Вариант "выгружать руками список IP в формате route-nopull и куча строчек route" меня устроит; только надо знать, откуда выгружать. Такой формат, строго говоря, даже не обязателен - из формата "ip маска на строке" я сам сделаю нужное. А вот формат их proxy.pac я потрошить морально не готов, хотя там все нужное есть...
там же всё есть от слова всё.
Исходный код генератора PAC-файла доступен в репозитории antizapret-pac-generator-light.
а там адрес, откуда оно берет списки доменов и адресов.
кстати у меня много лет назад был настроен прозрачный обход блокировок заворотом в тор по статье на хабре и много лет уже не работало обновление с сайта антизапрета.
и оказалось, что 99.999% этого списка мне и не нужно, а нужное легко добавляется в список руками.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема - периодически пропадает интернет через роутер, выдергиваю кабель из роутера вставляю в компьтер напрямую - работает, вставляю обратно в роутер - тоже работает. В чем прикол? Работает какая-то защита на стороне провайдера?
Фото: 3
PhenixN70, бывает что порт на свиче тупо зависает. попроси провайдера, чтобы тебя на другой порт подключили физически.
Выставь лог максимальный на роутере и в момент пропадание связи посмотри\выложи.
