Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 313 из 388<  1 ... 310  311  312  313  314  315  316 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 72
Alina самый дорогой
"Для человеческой глупости нет патча"
Alina писал(а):
какой роутер самый лучший?
Apple Airport Extreme. Отлично подойдет адептам продукции Apple и тем у кого провайдер не Билайн.
Evil_Side писал(а):
механик 2.0 антивирус?
Да, сменил ESET 5 на ESET 6 :facepalm: ... А какая зависимость?
Фото: 72
механик 2.0 у меня, когда был, есет блочил коннектифи, приходилось фаерволл вырубать :?:
Поставил Каспера - усё Ok! Спасибо за наводку... :beer:
Доброго времени суток.
Имеется:
1).Роутер Zyxel Keentic с Wi-Fi
2).Планшет Huawei Mediapad 10FHD с Wi-Fi
Как сделать так чтобы можно было на планшете смотреть фильмы которые есть на стационарном компе по "воздуху" (по Wi-Fi) ? что нужно настройть в компе и в планшете.
И можно ли использовать файловый менеджер идущий в комплекте или нужен стороний ставить ?
Желательно без особых танцев с бубном.
Фото: 5
Синхрофазотрон
На комп поставить http://www.serviio.org/ и настроить (указать папки с контентом), а с планшета с файловым менеджером.
совсем не шарю в беспроводных сетях. пытаюсь в данный момент почитатьь и вникнуть.
но необходимо быстро положить сеть между офисом и производством.
помогите подобрать верно оборудование.
офис находится на втором этаже здания, расстояние по прямой между офисом и производственным помещением - 150м.
из окна офиса можно видно верх крыши помещения. между ними 3 ангара из металло профиля.
паралельно потоку (на глаз между антеннами от офиса к производству) на расстояниии 40 метров, справа идет высоковольтная линия.
предположительно (исходя из прайса оптовика у которого можно преобрести по безналу):
точка доступа D-Link DAP-1360 2 шт. или (быть может маршрутизатор?) TP-Link TL-WA801ND 2 шт.
D-Link ANT24-0800 2шт. или D-Link ANT24-1202 2шт.
посоветуйте какая мощность передачи необходима в моем случае, и производителя оборудование исходя из вашего опыта.
ps. уже года два стоит на офисе D-Link DAP-1360, ежендельно отваливается сеть, пока не перезагрузишь вручную.
вообще D-Link за последние 2-3 года сильно разочаровывает своими именно беспроводными продуктами, так что настроен также на TP-Link - который пока что себя достойно реккомендует.
Фото: 5
rewuxiin Проводами, через 100м поставить 1 свич в защищённом ящике на уровне - предельного доступа руками без лестницы, и не изголяться с вайфаем. Дешевле, надёжнее и никакой мороки с направленными антеннами и падающими птицами, наводками от ЛЭП, зависимостью от погоды, сгоранием оборудования в грозу, зависонами и перезагрузками под крышами точек доступа. Там где можно кинуть проводами - не надо городить вайфай.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
та все это понятно, и естественно было бы классно если можно было проводами, но там выгружаются самосвалы, рядом РБУ, краны разгружаю-загружают всякую хрень.
так что в данном случае можно только двумя антеннами между точками.
Дешевым WiFi-роутерам /точкам доступа желательно сразу менять БП на нормальный "промышленный" и думать об организации охлаждения.
На ключевые узлы желательно поставить ИБП с формой выходного напряжения - чистая синусойда.
На nag.ru довольно часто обсуждают проблему построения WiFI моста и выбора оборудование.
google: site:nag.ru построение WiFi моста
Возможно стоит посмотреть в сторону прокладки оптоволокна в металлических/пластиковых трубах, с "распределительными коробками" через n метров, для обслуживания.
Преобразователи среды стоят не так дорого.
*Блок питания на DIN-рейку.
IP (степень защиты оболочки)
ага. спасибо! ушел познавать.
Helg писал(а):
Возможно стоит посмотреть в сторону прокладки оптоволокна в металлических/пластиковых трубах, с "распределительными коробками" через n метров, для обслуживания.Преобразователи среды стоят не так дорого.
все складские помещения и территория потроены на бывшем болоте и являются бывшей военной частью.
помню на производство воду прокладывали - там столько сюрпризов было, что нуиво....
Рекомендую выбирать что-то из этого http://www.ubnt.com/airmax . Надежное оборудование. Юзаю мост из NanoBridge M2, за 3 года ни разу не повисли. IPTV+торрент траффик + инет. Все стабильно, круглосуточно. Или посмотрите Mikrotik .
3DFX Voodoo...
я бы рад да вот только наджпись справа товара
http://komp.1k.by/network-wifibluetooth/mikrotik/
http://komp.1k.by/network-wifibluetooth/ubiquiti/
так что согласно примерной схеме построения выбираю:
http://komp.1k.by/network-wifibluetooth/tplink/TP_LINK_TL_ANT2414B-570440.html
http://komp.1k.by/network-wifibluetooth/tplink/TP_LINK_TL_WA801ND-431333.html
спасибо Helg, за наводку - узнал что всенаправленная антена это не есть хорошо.
rewuxiin
Покупаете 2 таких устройства и все. Как я понял прямая видимость между точками есть.
Ага, тоже юзаю нанобридж. Но на 150 метров его не стоит ставить, слишком мощный. Подойдет Loco.
Добавлено спустя 45 секунд:
У меня на 1,3 км через деревья работает, 30 мбит прокачивает.
VlasovVV
Ну у человека 150 метров всего. Тут вообще минимальную мощность достаточно будет выставить.
вещь!!
да вот только нету у нас таких.
Главное чтобы "гости" из Роскомнадзор не пришли.
Регистрация Wi-Fi точек доступа. FAQ.
http://modusponens.info/2011/08/wifi-registration/
