Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 313 из 339 • <  1 ... 310  311  312  313  314  315  316 ... 339  >
Фото: 113
Polk2022 писал(а):
А вы сможете ответить на вопрос? Или тольком вопросом?
в данном случае ответить вопросом на вопрос довольно таки резонно, ибо непонятна цель данных процедур...
если нужен постоянный айпи адрес, в роутерах уже давно предусмотрена функция резервации адреса dhcp.
либо просто вручную дать адрес, не входящий в пул адресов dhcp сервера (изменить настройки dhcp сервера, ограничив его пул, если от 2 до 254 айпи раздаёт по умолчанию сервер)
во втором случае, если юзверские очумелые ручки пытаются вечно что-то изменить, посадить админа на пароль и врубить юзеру достойную его рукам учётку юзера, а не админа.
вот и все по сути... если по каким либо причинам юзерам не нужно знать, на какой комп по имени они копируют, то как минимум первым, а также как в резервном случае, вторым способом все это прекрасно реализуется.
а вот зачем копаться в службах и ломать тем самым то, что работает, а потом думать, почему при отключении этих служб что-то, да не работает, ну такое себе)..
p.s. да и вообще подобный вопрос по хорошему для этой ветки предназначен:
Да прочитал, что протокол НетБИОСу взломоподатливый, прочитал, что надо закрыть все эти порты к нему относящиеся и т.д.
Вот подумал, что он мне так-то не особо нужен. Ну буду обращаться к IP, а не имени. И позакрываю возможные дырки по DHCP и по НетБИОСу.
Спасибо за наводку.
Фото: 5
PhenixN70, блок питания роутера в порядке?
Не страдайте паранойей. Это актуально, если кабель прямо в комп торчит. Но у 99% все за роутером, у которого снаружи по умолчанию и так почти все закрыто.
QQLT@4.6G@1.28V • ASUS Z170-P • CMK16GX4M2Z2666C16@2900@14-18-18-34-1 • EVGA 3070 Ti XC3 • Aorus FI27Q-X • NVMe Samsung SSD 970 • EVGA SuperNOVA 750W G2
и как вариант, вскрыть роутер и прилепить радиаторы на проц и флеш, ибо может "отваливаться" и тормозить, при перегреве.
Закройте порты с 135 по 139, лучше на роутере. Можно еще с помощью GPO отключить.
Последний раз редактировалось kpaxo6op 23.06.2022 3:58, всего редактировалось 1 раз.
А как узнать?
PhenixN70 писал(а):
А как узнать?
Вскрыть, или как в моем случае, взломать и осмотреть кондеры. Там два на входе высоковольтные и два фильтрующих, на выходе. И даже если визуально они красивые, тупо заменить. Можно вместо двух, поставить один качественный, но чтобы емкость совпадала, а лучше немного превышала сумму, каждой из пар, они там в параллелях подключены, место там позволяет. Вольтаж емкостей, тоже либо аналогичный, либо чуть выше, 25V например, но они будут больше по размерам. Я заменил, только на выходе, фильтрующие, на один 16V 1000мф. И приклеил себе, на термоклей, радиатор, на цпу роутера. Он при активном обмене данными изрядно греется, тем более летом, на 4pda тоже так советуют, тем более места по небольшой радиатор, там с головой, почему бы и не установить, 5 мин делов. В самом роутере, тоже стоят, на входе питания кондеры и далее, но если вам хлопотно заморачиваться и визуально они красивые, то оставьте как есть, а я все что были, заменил на полимеры, но в ракету роутер не превратился, зато надежно :crazy:
Скорее всего вы правы. Но если могу и это не приведет к тотальным последствиям, почему бы не сделать. :-)
Спасибо. Можно и на роутере закрыть. И тогда наверное можно обратно включить NetBios.
А порты 137-139?
Фото: 3
PhenixN70 писал(а):
А как узнать?
поставить аналогичный на время.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Polk2022 писал(а):
А порты 137-139?
Посмотрите, какие используются Netbios*ом - Список портов TCP и UDP. 445 тоже можно. В нете полно "за" и "против" закрытия дырявых портов. Если вы их не используете, то закрывайте и спите спокойно)
Спасибо! :-)
Всех приветствую.
В сети провайдера есть устройство (предположительно роутер dlink), которое спамит мультикаст пакетами на мой роутер Asus AX56U. Чтобы заблочить данный трафик добавил ip и mac в ip6tables на роутере, но это не помогло.
Какие есть варианты решения проблемы? Спасибо!
У провайдера есть кабельное ТВ через приставки или некий софт?
Orakul да, вроде есть. Писал сисадмину - говорит ничего сделать не можем (или не хотим).
Настройте в маршрутизаторе IGMP snooping, чтоб во внутреннюю локалку не проходило. Можно попробовать неуправляемый коммутатор с IGMP snooping перед роутером воткнуть.
Orakul Такой коммутатор подойдёт?
NooBik В характеристиках есть. Попробуйте.
Фото: 131
Всем привет! Есть вопрос: кто-нибудь пользовался LTE модемами cat.6 и выше. Готовых решений как с cat.4 нет, только если отдельно собирать или в сборе с роутерами... Инет на йоте что-то совсем бедовый стал вечерами... роутер у меня keenetic.
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Приобрёл коммутатор, подключил перед роутером - не помогло.
