Доброго дня. Не знаю правильно ли сюда задавать подобный вопрос, но попробую.
Требуется утилита/программа для Win10 с простой функцией отключения и включения сетевого адаптера (подключения). Важно, чтобы эту функцию можно было повесить на кнопку клавиатуры. Может и через саму винду можно что-то подобное настроить? Или какой-нибудь батник написать?
Добавлено спустя 19 минут 19 секунд: Правда в моем случае сработал именно такой вариант:
Код:
netsh interface set interface name="Подключение по локальной сети" admin=DISABLED netsh interface set interface name="Подключение по локальной сети" admin=ENABLED
Но не могу разобраться как отключить UAC только для этих двух батников? Вроде нашел способ прописать в реестре, все сделал, а нифига не работает...
Приветствую. Есть vps на котором установлен vpn wireguard. Есть комп, на котором есть только ipv4 соединение PPPoE. Если я подключаюсь через приложение на пк, то у меня работает ipv6 через wireguard. Все супер. Сейчас поставил на свой роутер openwrt, настроил wireguard, все работает но ipv6 нет. Подскажите, как сделать так, чтобы ipv6 заработал.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2022 Откуда: Калуга
Кто разбирается,можете глянуть,есть ли проблемы?Обновил роутер,поменял скорость(билайн)был 100 мегабит,поставил 500.Скорость скачки отличная стала,браузеры без проблем,онлайн видео тоже(может на 2-10 секунд подгружать) Проблема в играх(танки,зависает секунд на 30,картинка танк продолжает ехать,лететь как бы)потом отвисает и все норм,так может периодически быть.Pubg показывает разрыв соединения,аналогично секунд 15-30,и продолжаешь играть.BF4 играл,тоже теряет соединение).Если поставить автосогласование в настройках сетевой карты (100мегабит Full Dulpex)работает все отлично,но в данный момент на 500(потеряет всю эту скорость).Если включить в настройках роутера 100 аналогично теряет скорость!1000 ставишь,тогда билайн не запускает интернет... Кто может сказать в чем проблема,и как исправить,не теряя скорости.
Извиняюсь(не получилось спойлер закрытый сделат)на 4pda без проблем,тут нет( Сообщение удалю потом!
Archer C80 System Log
########################################################################## # Archer C80 System Log # Time = 2022-08-17 21:24:57 22680s # H-Ver = Archer C80 1.0 : S-Ver = 1.11.30 Build 220624 Rel.50807n(5255) # L = 192.168.0.1 : M = 255.255.255.0 # WAN = DHCP : W = 100.125.129.192 : M = 255.255.128.0 : G = 100.125.128.1 # Cnt = 10624, Free = 10576, Busy = 48 ########################################################################## 0days, 05:33:39, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:34:16, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:34:35, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:34:44, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:34:49, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:34:51, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:34:52, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:34:53, [wan]advanced ddns -wanChanged 0days, 05:34:53, [dhcpc]Lease lost, entering init state 0days, 05:34:54, [dhcpc]Send DISCOVER with unicast flag 0 0days, 05:34:56, [dhcpc]Send DISCOVER with unicast flag 0 0days, 05:34:56, [dhcpc]Recv OFFER from server 89.179.56.223 with ip 100.125.129.192 0days, 05:34:56, [dhcpc]Send REQUEST to server 89.179.56.223 with request ip 100.125.129.192 0days, 05:34:57, [dhcpc]eth0 set ip 100.125.129.192 mask 255.255.128.0 gateway 100.125.128.1 0days, 05:34:57, [wan]advanced ddns -wanChanged 0days, 05:34:57, [wan]systool sntpc -sntpRequest 0days, 05:34:57, [dnsproxy]Register Dns Detect 0days, 05:34:57, [dnsproxy]Register primary = 0x5c01555, secondary = 0x7c0ead5 0days, 05:34:57, [inetd]INETD: select error, abort. 0days, 05:34:57, [cwmp]cwmp is not start 0days, 05:43:42, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:44:19, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:44:38, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:44:47, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:44:52, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:44:54, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:44:55, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:44:56, [wan]advanced ddns -wanChanged 0days, 05:44:56, [dhcpc]Lease lost, entering init state 0days, 05:44:57, [dhcpc]Send DISCOVER with unicast flag 0 0days, 05:44:59, [dhcpc]Send DISCOVER with unicast flag 0 0days, 05:44:59, [dhcpc]Recv OFFER from server 89.179.56.223 with ip 100.125.129.192 0days, 05:44:59, [dhcpc]Send REQUEST to server 89.179.56.223 with request ip 100.125.129.192 0days, 05:45:00, [dhcpc]eth0 set ip 100.125.129.192 mask 255.255.128.0 gateway 100.125.128.1 0days, 05:45:00, [wan]advanced ddns -wanChanged 0days, 05:45:00, [wan]systool sntpc -sntpRequest 0days, 05:45:00, [dnsproxy]Register Dns Detect 0days, 05:45:00, [dnsproxy]Register primary = 0x5c01555, secondary = 0x7c0ead5 0days, 05:45:00, [inetd]INETD: select error, abort. 0days, 05:45:00, [cwmp]cwmp is not start 0days, 05:53:45, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:54:22, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:54:41, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:54:50, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:54:55, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:54:57, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:54:58, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 05:54:59, [wan]advanced ddns -wanChanged 0days, 05:54:59, [dhcpc]Lease lost, entering init state 0days, 05:55:00, [dhcpc]Send DISCOVER with unicast flag 0 0days, 05:55:02, [dhcpc]Send DISCOVER with unicast flag 0 0days, 05:55:02, [dhcpc]Recv OFFER from server 89.179.56.223 with ip 100.125.129.192 0days, 05:55:02, [dhcpc]Send REQUEST to server 89.179.56.223 with request ip 100.125.129.192 0days, 05:55:03, [dhcpc]eth0 set ip 100.125.129.192 mask 255.255.128.0 gateway 100.125.128.1 0days, 05:55:03, [wan]advanced ddns -wanChanged 0days, 05:55:03, [wan]systool sntpc -sntpRequest 0days, 05:55:03, [dnsproxy]Register Dns Detect 0days, 05:55:03, [dnsproxy]Register primary = 0x5c01555, secondary = 0x7c0ead5 0days, 05:55:03, [inetd]INETD: select error, abort. 0days, 05:55:03, [cwmp]cwmp is not start 0days, 06:00:14, [dhcps]Lease host name not found. 0days, 06:03:48, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 06:04:25, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 06:04:44, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 06:04:53, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 06:04:58, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 06:05:00, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 06:05:01, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 06:05:02, [wan]advanced ddns -wanChanged 0days, 06:05:02, [dhcpc]Lease lost, entering init state 0days, 06:05:03, [dhcpc]Send DISCOVER with unicast flag 0 0days, 06:05:05, [dhcpc]Send DISCOVER with unicast flag 0 0days, 06:05:05, [dhcpc]Recv OFFER from server 89.179.56.223 with ip 100.125.129.192 0days, 06:05:05, [dhcpc]Send REQUEST to server 89.179.56.223 with request ip 100.125.129.192 0days, 06:05:06, [dhcpc]eth0 set ip 100.125.129.192 mask 255.255.128.0 gateway 100.125.128.1 0days, 06:05:06, [wan]advanced ddns -wanChanged 0days, 06:05:06, [wan]systool sntpc -sntpRequest 0days, 06:05:06, [dnsproxy]Register Dns Detect 0days, 06:05:06, [dnsproxy]Register primary = 0x5c01555, secondary = 0x7c0ead5 0days, 06:05:06, [inetd]INETD: select error, abort. 0days, 06:05:06, [cwmp]cwmp is not start 0days, 06:13:51, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 06:14:28, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 06:14:47, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 06:14:56, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 06:15:01, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 06:15:03, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 06:15:04, [dhcpc]broadcast REQUEST with request ip 100.125.129.192 0days, 06:15:05, [wan]advanced ddns -wanChanged 0days, 06:15:05, [dhcpc]Lease lost, entering init state 0days, 06:15:06, [dhcpc]Send DISCOVER with unicast flag 0 0days, 06:15:08, [dhcpc]Send DISCOVER with unicast flag 0 0days, 06:15:08, [dhcpc]Recv OFFER from server 89.179.56.223 with ip 100.125.129.192 0days, 06:15:08, [dhcpc]Send REQUEST to server 89.179.56.223 with request ip 100.125.129.192 0days, 06:15:09, [dhcpc]eth0 set ip 100.125.129.192 mask 255.255.128.0 gateway 100.125.128.1 0days, 06:15:09, [wan]advanced ddns -wanChanged 0days, 06:15:09, [wan]systool sntpc -sntpRequest 0days, 06:15:09, [dnsproxy]Register Dns Detect 0days, 06:15:09, [dnsproxy]Register primary = 0x5c01555, secondary = 0x7c0ead5 0days, 06:15:09, [inetd]INETD: select error, abort. 0days, 06:15:09, [cwmp]cwmp is not start
Последний раз редактировалось ParKur 18.08.2022 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Судя по тому как ты описал проблему между роутером и твоим ПК(коннектора, соединение, кабель, сетевая) Проверяется заменой патчкорда(если роутер далеко, то временно поднести пк)
не совсем понял как это сделать? У меня кабель от интернета идет в роутер,от роутера в пк,к роутеру тв кабель.До замены скорости(тарифа)был 100 мегабит,если стоит автосогласование в настройках сетевой карты,вот эти проблемы в играх появляются,зависает не больше 30 секунд!Ставишь 100 Full Duplex и проблема исчезает!Но если я сделаю так же сейчас,проблемы исчезнут,но тогда скорость порежется,и ограничение 100 будет(уже проверял).Кабеля монтажник обжал заново,в интернет,и тв,от роутера кабель новый(в комплекте был)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
elisei89 писал(а):
от роутера в пк
возьми кампутхер и подтащи к раутеру. и соедини нормальным проводом а не тем дерьмом импортозамещением, что сейчас используешь. и что будет. есть конечно вариант, что сетевуха кривая, но это маловероятно. скорее кабель. а еще есть вариант что монтажник обжал как смог, а не как надо. я конечно уже давно такое не видел, но мало ли.
роутер прямо над блоком пк висит,все рядом.. Попробовал родной кабель от тв приставки,или билайновский,не помню от чего он!протестирую изменения(P.s замена кабеля не как не повлияла!)
Фото роутера(если поставлю 100 порежет скорость,если 1000 просто не будет соединения интернета)Killer E2500 Gigabit Ethernet Controller---сетевая вот.
нашел в потоке мысли информацию. видимо не тянет провод до провайдера этот самый гигабит. всунуть провод от провайдера в комп без раутера и выставить гигабит руками что будет?
гигабит только на роутере доступен,на встроенной максимум 100 в настройках (Speed Duplex)если только менять на внешнюю(которая вставляется)попробую на днях без роутера,если не каких проблем не будет,значит проблема в роутере(прошивки и тд)Я ищу на 4pda информацию какую нить,есть проблемы на билайне( IpoE ,L2TP)что разрывы,теряет скорость..но обсуждения в 20-21 годах.А у меня напрямую динамический IP,вставил в роутер кабель билайна,и все само.
Какой роутер? У билайна до сих пор l2tp?
S_Snake писал(а):
такие скорости лучше PON'у доверять, а не меди, тем более неэкранированной.
Твоего уровня знаний не хватает для этой ветки. Удачи.
Про l2tp точно не знаю,но наверное кто то использует.У меня динамический стоит.Роутер Tplink archer c80(пишут многие что плохо дружит с билайном)прошивка последняя стоит,кабель интернета целый,обжат(монтажник обжимал под новый тариф)
Добавлено спустя 5 часов 19 минут 44 секунды: Короче дело в роутере похоже!поставил старый keenetic giga 2, 3 час играю бф4 и танки запустил,bf4 2 часа играл,один раз вылетело(с ошибкой потеря связи с сервером)
