Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 317 из 388<  1 ... 314  315  316  317  318  319  320 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день! Подскажите возможно-ли изменить на беспроводном модеме (acheros AR5B93) диапазон приема, или хотябы канал приема? В роутер пути нет. Сигнал слабоват и много еще помех на этом канале (13). Бывает скорость неплохая, а бывает и гугл с 5 раза грузит! Вот думаю изменить частоту\канал может что получится?
Добрый вечер друзья! заказал себе TP-LINK AC1750 Archer C7, но погуглив, почитав тесты, стал сомневаться, либо ASUS RT-AC66U, или ZyXel Keenetic Ultra, дизайн нравиться у Асуса+ гарантия 36 месяцев, Зюха славиться своей надежностью, TP-Link ...... новинка. Помогите определиться, может быть кто-то юзает
Arakan писал(а):
N1ghtwish TL-WN822N/TP-LINK TL-WN722NC/TP-LINK TL-WN7200ND
То есть, можно спокойно покупать USB? Просто, я больше склонялся к PCIe.
i7-7700K+MSI Z270 Tomahawk+GTX1080TI+DDR4 16GB
Здрассьте, камрады! Подскажите добрым словом...
На офисе инет идёт через WiFi (соединение без пароля, DHCP, фильтр по МАК-у), возможности получить ещё ай-пи НЕТ. Цель: Поставить и настроить в офисе девайс, который смог бы принять инет по WiFi и раздать на 3 ноута и 3 телефона (тоже по WiFi)...
ЗЫ: Есть роутер ТР-Link 741ND, есть роутер DIR-624, есть точка доступа Dlink DAP-1360. Есть возможность поменять у раздающего инет МАК-адрес. Комбинации возможны!
http://auto-wedding.com.ua
Доброго времени суток! Посоветуйте недорогой, но со стабильными 100 МБит\с адаптер USB для приёма wifi от роутера к ПК. Чтобы не резал скорость, т.к. качаю с трекеров, и чтобы стабильно работал. :-)
Расстояние 4-5 метров, несущих стен между приёмником и передатчиком нету.
Ryzen 7 5700Х;32Gb;RTX3080;M2 1Gb;Audinst HUD - MX2; Win11
G.Freeman
TP-Link TL-WDN3200, только драйверы брать с сайта ralink/mediatek.
добрый день! извиняюсь если не по теме, у меня D-Link DIR-825, хочу усилить сигнал WI-FI по всей квартире, тоесть роутер стоит в одной комнате, и что мне нужно поставить в 20 метрах(через 3 стены) от него чтобы усилить сигнал действия ? Ретранслятор? или как оно называется ? и какие модели лучше использовать. пасиб.
MSI 890FXA-GD70
AMD Phenom II X6 1090T
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
Aerocool PGS VX-9 Pro LE
42" Philips
народ,посоветуйте что то на замену d-link dir620 a1,всё на нём прекрасно -2 пк по проводу +1тв по проводу+2-3 андроида - было ровно до начала вещания у провайдера iptv,была проша 1.4 -при запуске iptv на пк или на тв начал отваливатся wi-fi, откатился на 1.3,вафля перестала отваливатся но инет стал не такой"гладкий" как на 1.4 -страницы как то рывками штоли загружаются ,вроде и быстро но раздражает...в общем хочу что то более"быстрое" и пожалуй только гигибитное.желательно советы-отзывы от владельцев ,а не читателей всякого яндексмаркета:) читать я и сам умею
Вполне вариант ZyXEL Giga II (может быть, с "неофициальной" прошивкой v1.10).
Фото: 40
Граждане - владельцы Airport Extreme 2013/Time capsule 2013 есть?) Интересуют впечатления, опыт использования) Ну или посоветуйте что-нибудь с lan1000/802.11a-n, что может адекватно и безбагово работать с относительно большим числом клиентов (>10). И желательно поменьше плясок с бубном
(подключение - pppoe)
Посоветуйте как на DSL-2640U_BRU_C1 максимально защитить wi-fi от взлома
WPA2(без PSK); AES; фильтр по MAC(отсеет только неопытных) ну и сложный пароль не панацея и т.д....
Желательно пошагово.. спасибо..
Xeon E5-2678V3\Huananzhi X99-TF\Samsung Server ECC REG PC3-14900R 4x16GB\Radeon RX 580 4GB\ADATA SX8200 PRO 512GB\Chieftec CA-01\Corsair RM650x 650W
Выключите его =)
Если кто-то задастся целью ломануть ваш вай-фай, то вам ничего не поможет.
Ставьте wpa2+hidessid. Это школолы поможет. От серьёзных хакеров средств защиты в домашнем секторе нет.
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
Update Key
Rekey Period (60~65535 Sec,Default 200 Sec)
Update group key when any member to disconnect
Primary Radius
Server IP
Port
Shared Key
Second Radius
Server IP
Port
Shared Key
Radius Billing
Primary Account Port
Second Account Port
Report Interval (Seconds)
А тут какие значения ставить? :?:
Nyarlat а уже есть доказательства успешного взлома нормального ключа WPA2/PSK + AES без дыры в WPS? Пруфлинк крайне желателен.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг
Не взламывается...
yorka и я о том. :) Вменяемый пароль от 10 до 15 знаков, отключить WPS - и всё, ничего более не надо.
Фото: 5
Всем Доброго времени суток. Хочу купить Wifi карту. Но волнует 1 Вопрос, не будет ли она создавать помехи другим комплектующим и как то влиять на их работу ? Карта будет (PCIe).
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
ProExPress
Конечно будет создавать помехи, всё-таки СВЧ-прибор, хоть и экранирование есть. Влияние будет, но ничтожное. В компе много СВЧ-узлов, и ничего, работают все нормально.
Фото: 10
В общем такой трабл.
Имею два Asus RT-AC66U
Один включен как точка доступа.
Всё вроде ок, но скорость передачи файлов по вафле внутри сети вообще не алё.
Т.е. даже 10мбит не даёт, по n стандарту :bandhead:
Может настройки какие посмотреть, или кастом прошивки залить?
Сколько не копался в этом деле, ничего найти не могу.
Так имею 2 компа.
Подключены к интернету через кабель: в первом комп. 2 сетевые карты он раздает интернет на второй компьютер.
Если вставить USB wi-fi затычку в первый комп. то будет ли меня интернет на втором комп. и на ноуте чере wi-fi?
Комп. Работают на Windows 7.
«Обдумай причины, побуждающие тебя поступать так, как ты намереваешься поступить; взвесь все обстоятельства своего дела...
