Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6752 • Страница 318 из 338<  1 ... 315  316  317  318  319  320  321 ... 338  >
Непомню, спс
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Фото: 3
Йож :-)
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 3
Йож писал(а):
да чтоб я так жил! ограничения называется
прошу простить неуда. :oops:
да, 15 мегабайт = 120 мегабит. криво прочитал, думал роутер всего 15 мегабит на приём и отдачу имеет, а тут вот оно как...
Фото: 3
разобрался я с Transmission на Кинетике. для лучшей работы лучше компонент...
Модули ядра подсистемы USB over IP
Установлен
Решение для совместного использования USB-устройств в сетях TCP/IP.
... установить.
Makc1968 писал(а):
qBittorrent как себя ведёт?
ужасно...
после перехеширования около 900 гигов и перезагрузки роутера половину раздач похерилось, якобы файлы повреждены.
Приветы! Вопрос такой. Решила перевести роутер Giga II (KN-1010) на метод шифрования WPA3-PSK и сразу же возникли трудности с подключением к сети у ноутбуков, причем у всех моих трех, все современные, 2021 года выпуска, при этом иконка Wi-Fi моей сети помечена крестиком в кружочке белым (Windows 10 и Windows 11), iPhone 13 Pro подключился без проблем. Сейчас вернула на WPA2-PSK. Это как-то можно решить? Стандарт то не новый, неужели мои ноутбука его не поддерживают? Можно ли это как-то узнать?
Фото: 15
Так может просто дрова wifi на ноутах старые, те что винда подсовывает? Попробуй последние скачать или с оф. сайта производителя ноутов или с оф. сайта оборудования.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Нет, драйверы обновляются своевременно с помощью интеловской Intel Driver Support Assistant. Стоят самые актуальные на данный момент на всех машинах.
Фото: 112
egevika
wpa3 должен аппаратно поддерживаться изначально адаптером
а глобально маячня как обычно
с впа2 люди сидят и глобально горя не знают
Я тоже подумала, что адаптеры не поддерживают, но ведь это странно как-то... Как бы это узнать. Да я вернула уже на WPA2, так-то да, согласна, не принципиально. Просто как там в пословице? Дурна голо рукам покоя не дает))
egevika писал(а):
Как бы это узнать.
Командой:
Код:
netsh wlan show drivers
Пример
silver63rus Вот! Спасибо! Действительно, адаптеры в моих ноутах не поддерживают WPA3-Psk.
а подскажите сетевой кабель нормально скручивать? я как-то пробовал так делать, но там такие похожие цвета были у проводов, что я не смог. или проще мастера вызвать?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Статус: В сети
Фото: 72
trofey можно купить муфту соединительную, монтаж прост, достаточно тонкой отвертки или кончиком ножа
можно на скотчлоки
скрутки это вообще край, и если кабель многожильный, скрутка будет крайне ненадежна
"Для человеческой глупости нет патча"
скручивать по цветам ничего сложного нет. их 4 пары. сплошной и полосатый. итого 8 проводов. да нужно цветовое зрение.
многожильный провод еще где-то встречается? один раз его видел лет 20 назад.
в соединительную муфту тоже надо по цветам вставлять провода. и правильно спец.инструментом забивать, а не чем попало.
Имею гигабит на 25 метровом cat 5e патч-корде, со скруткой примерно в середине, в добавок еще и poe на нем же, все отлично работает. Скотч-локи и муфту в плинтус не спрятать было никак, а скрутка + термоусадка на клею села намертво и места много не заняла.
there's no greater power than the power off ©
Фото: 3
смотря как скручивать. да и скрутку обслужить минутное дело раз в 5 лет. а если дома сырость - то это не проблема монтажа.
+1. тоже было пара скруток, и ничего, брат жив остался. правда потом поменял на нормальный ftp-кабель дабы спать спокойно. :)
Статус: В сети
Фото: 72
в заводских патчкордах(а мы не знаем ситуацию) в большинстве используется многожильный провод, да и вообще, от розетки до устройства принято использовать многожильный, ввиду его гибкости
а я сказал, что это невозможно? :facepalm:
Фото: 53
Самый высокий пинг в Москве из всех провайдеров у Ринет (Dom.ru):
https://youtu.be/Y2JVaEqQaH4
Угораздило же меня нарваться на него ((
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 3
RustamS, а какие сервисы у тебя на том-же хосте, где и дом.ру?
Фото: 53
Не понял вопроса. Мне на квартире в Москве в центральном районе подключили провайдера Ринет (дом.ру), удивил пинг 25 мс. То есть между Ринет и любыми другими провайдерами было минимум 25 мс.
Приехал на квартиру не в центре, где у меня провайдер Ростелеком (бывший Онлайм), пинг 22-30 мс между Ростелеком и Дом.ру. Это антирекорд во всей Москве. Между Ростелеком и другими провайдерами 2-17 мс. 17 мс там где 60 миль расстояние.
Проверьте кто-нить из Москвы скорость между своим провайдером и дом.ру. Тоже антирекорд?
