Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6782 • Страница 319 из 340 • <  1 ... 316  317  318  319  320  321  322 ... 340  >
Фото: 72
RustamS писал(а):
Проверьте кто-нить из Москвы скорость между своим провайдером и дом.ру
https://www.speedtest.net/result/14149271783
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 3
RustamS, какое-то странное представление об интернете... скорее всего тебя в соседний город туннелируют.
ты лучше запингуй своего провайдера. например:
Код:
sending ICMP ECHO request to bolgradktv.com.ua...
PING bolgradktv.com.ua (193.239.75.218) 56 (84) bytes of data.
84 bytes from bolgradktv.com.ua (193.239.75.218): icmp_req=1, ttl=64, time=1.06 ms.
84 bytes from bolgradktv.com.ua (193.239.75.218): icmp_req=2, ttl=64, time=1.29 ms.
84 bytes from bolgradktv.com.ua (193.239.75.218): icmp_req=3, ttl=64, time=0.95 ms.
84 bytes from bolgradktv.com.ua (193.239.75.218): icmp_req=4, ttl=64, time=0.82 ms.
84 bytes from bolgradktv.com.ua (193.239.75.218): icmp_req=5, ttl=64, time=0.92 ms.
--- bolgradktv.com.ua ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss,
0 duplicate(s), time 4003.43 ms.
Round-trip min/avg/max = 0.82/1.00/1.29 ms.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 53
11 км показывает. А пинг как-будто на другое полушарие земли - 33 мс. У всех остальных провайдеров с таким расстоянием пинг максимум 4 мс.
Даже до сервера гугла меньше:
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 72
RustamS как связан пинг до "какого-то" хоста со стабильностью интернета в целом?
Статус: В сети
Фото: 15
RustamS писал(а):
Проверьте кто-нить из Москвы скорость между своим провайдером и дом.ру. Тоже антирекорд?
2Kom, окраина Москвы, все ок.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
У меня на работе Rinet. Офис в центре Москвы. Что пингануть оттуда?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 53
Ростелеком, дом.ру, билайн, пжл
Статус: В сети
Фото: 15
RustamS
Везде по 2мс через спеедтест показывает.
8.8.8.8 - 16мс
77.88.8.8 - 4мс
Фото: 3
RustamS, файл "hosts" по пути "C:\Windows\System32\drivers\etc" без всякого лишнего?
Фото: 53
Ничего лишнего. У Дом.ру пинг стабильно высокий на компе, домашнем ноуте и телефоне на квартире на ЮЗ Москвы (подключен Ростелеком) и на квартире в центре на телефоне и ноуте мастера, который подключал провайдера дом.ру в центре, но в центре пинг ко всем провайдерам от дом.ру высокий. Роутеры на квартирах разные.
Фото: 3
RustamS, хз даже что подсказать. возможно тебя подключили не по самому оптимальному маршруту (внутри сервера). обращайся в техподдержку.
p.s. у нас бабы тоже иной раз лажают, забыв прописать мак-адрес куда положено (подобие брандмауэра). :)
ПК подключен к интернет по проводу, IPoE 100 Мбит/с.
У меня возникла необходимость расшарить интернет с ПК (Win 10) на ноутбук (Win 10) по проводу (RG-45)
Если я правильно понимаю, то нужно только купить вторую сетевую карту для ПК и провод с обратной обжимкой и соединить ПК и ноут?
Как настраивается такой тип соединения?
Фото: 3
Vortas, не проще ли в ПК поставить wi-fi модуль и настроить его как точку доступа?
еще можно купить раутер и всем будет хорошо.
провод можно и простой. они разберутся скорее всего.
в винде это настраивается примерно одной галочкой. искать в интернетах "общий доступ к интернету". работает странно
Уже купил недорогой роутер, сеть постоянно отваливается, качество связи плохое, хотя он стоит рядом, до этого был самый дешевый роутер такая же фигня.
Поэтому и хочу по проводу, дёшево и надёжно!
Если я правильно помню, то простой провод RG-45 нужен только если соединять два компа через сетевой коммутатор, а если два компа без него, то обжимка с одно стороны провода должна быть другая? Как такой провод называется?
Статус: В сети
Фото: 15
А зачем ты на форуме спрашиваешь такие вещи? На ютубе полно видео на эту тему. В гугле еще больше информации.
примерно 20 лет сетевухи умеют договариваться. и кроссовер пачкорд никому не нужен на самом деле.
Фото: 72
интересные люди подапаются) кроссовер он знает, а по первым ссылкам в гугле сходить не может, где, наверняка, будет упоминаться прога Connectify, которая имеет гуй и все настроит сама в два клика))
Фото: 3
что мешает подключить ноут напрямую к роутеру проводом? или в нём всего лишь 1 LAN-порт? модель в студию!
Кто знает, почему хром не подключается к веб интерфейсу Huawei HG8245H5 а фаерфокс подключается?
Купил Keenetic Sprinter KN-3710, пока посылка в пути, пытаюсь читать мануалы. Цель покупки, подключить двух провайдеров GPON одновременно, плюс бесшовный мэш.
У одного провайдера на входе маленькая коробочка - медиаконвертор, у второго Gpon модем Huawei HG8245H5. Так вот, в настройках Huawei HG8245H5 не могу найти режим Бридж. В разделе WAN из настроек только логин и пароль для подключения к провайдеру. Как мне нужно будет настроить Huawei HG8245H5, чтобы он просто передавал интернет на Keenetic Sprinter KN-3710 и уже на нём будет настроено всё. Домашняя сеть состоит из айпи адресов 192.168.1.х, следовательно у Keenetic Sprinter KN-3710 должен быть адрес 192.168.1.1, какой айпишник назначить Huawei HG8245H5 и вообще, как настроить?
И второй вопрос, как Keenetic Sprinter KN-3710 выбирает из двух провайдеров? В описании написано, что при отключении основного канала, он перекидывается на резервный. А если основной канал будет просто глючить или скорость будет низкая, он не будет перекидываться на резервный? В принципе оба провайдера так себе, бывают частые глюки с инетом.
Фото: 113
Марк77
Бридж один из вариантов, но можно поступить проще:
Пусть соединение поднимается на основном роутере, а в кинетике будет просто динамический айпи. То есть основной роутер, на котором поднимается соединение,
своим dhcp сервером будет давать адрес кинетику
По адресации, лучше в разные подсети раскидать основной роутер и кинетик. У кинетика подсеть 192.168.1*
У хуавея вроде ро умолчанию 192.168.100.* подсеть, пусть такая и останется
