Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 320 из 388<  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
yorka писал(а):
Можно купить два таких устройства: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=723087
А то что у тебя будет работать максимум мегабит на 10-15.
А сколько выдаст такая точка на моих 40 метрах?
Значит дешевле никак?
А эти
http://market.yandex.by/model.xml?model ... &from=alts
http://market.yandex.by/model.xml?model ... hid=723087
Последний раз редактировалось GAME! 15.12.2013 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Есть ноут с Wi-fi, раньше на нем стоял win 7 и можно было раздавать инет для смарфона(андройд), сейчас поставил win XP и теперь не могу раздавать инет по wi-fi, скажите под winxp это вообще возможно?
I'll be back
60-70 мегабит в дуплексе точно будет.
А эти
Тебе нужно сделать беспроводной мост. Для этого лучше всего подходит оборудование на 5Ghz.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Друг твой может за интернет не платить - можете пользоваться одним интернетом на двоих.
Мы и так вдвоем пользуемся)
А если обычную антенну("палка",сьемная) от точки доступа удлинить кабелем(где-то метр) и поместить в фокус от спутниковой тарелки(60см). Это усилит сигнал?
GAME! :-)
Связь то двусторонняя. Нормальные антенны и приемопередатчики должны быть с обеих сторон. Самое логичное и правильное решение - это использование двух одинаковых (проверенных временем) девайсов.
yorka писал(а):
GAME! :-)
Понял, спасибо за помощь..
Поставил 7-ку и теперь снова могу сделать точку доступа на ноуте и почему в XP нету такой возможности..
I'll be back
philz2 это уже вопрос к операционным системам и программам типа connectify.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Фото: 22
А вообще что нужно для отдачи по Wi-Fi на смартфон? Спрашиваю ибо незнамо.
Практически любой ноутбук с Win 7-8 и программа Сonnectify. Если ноутбука нет, то наверное нужна точка доступа или wi-fi роутер, обязательно стандарта WPA2
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... ack=mdlttl
I'll be back
DIR 300 будет резать скорость, если она большая. Автор не сказал какой у него тариф..
а Вы что под этими словами подразумеваете, стесняюсь спросить?
VlasovVV писал(а):
если она большая.
если больше 40-60 мегабит/сек, да. По проводу ревизия С1 пропускает до 90 мегабит/сек.
Так вроде чтобы Андройд устройства видели сеть, им нужно раздавать в формате WPA2, вот у меня сейчас в connectify написано SharingMode wi-fi access point, encrypted (WPA2)
I'll be back
philz2 это тип шифрования, а не стандарт беспроводной связи. Не надо путать. ;)
Ребят, проблема.
Купил вчера поддержанный Sony Vaio старой модели за копейки. У него есть небольшие косяки: отсутствует кнопка Капс Лок (это не беда) и еле держится кнопка Включить/Выключить Wi-Fi (вот это беда!). Она находится справа на корпусе (не на клавиатуре, как обычно привыкли все видет), около входа наушников.
Так вот, захотел вставить наушник в лаптоп и случайно задел кнопку Wi-Fi. Он вырубился с концами. Не могу теперь включить Радиосвязь Wi-Fi, т.к. кнопка теперь находится в положении "Выключено", и она сломана короче...
Где на Windows 7 можно включить Радиосвязь Wi-Fi в ручную? Или таки нужно откручивать винтики?
Я уже все перепробывал. И драйвера переустанавливал...
HeiZenberG ищи "горячие клавиши". Либо разбирай.
ырг, клавиши нема. Вот только сломанная кнопка справа на боковине.
Была такая тема на Win 8 на новом лаптопе каком-то. Выключил Wi-Fi с помощью Fn кнопки, да так выключил... что при обратном включении выскачил красный крест, - диагностика показала "радиосвязь выключена". Нашел как включить эту гребанную радиосвязь... не сразу, но нашёл.
Вот на Win 7 такого я не вижу к сожалению.
Не знаю, или я слепой... Но вообще ничего подобного вроде "Включить/выключить Wi-Fi" на Win 7 просто напросто нет в настройках.
тут должно быть то же самое. Сочетание клавиш от ОСи не зависит.
HeiZenberG
Если не ошибаюсь, там движковый переключатель, он механический. Его по-любому надо перевести в другое положение, иначе Wi-Fi не включится, т.к. этот переключатель блокирует модуль Wi-Fi аппаратно. Такие переключатели достаточно хилые, переводчик у них ломается часто. Извернись как хочешь, но переключи. Иголкой, например.
Здравствуйте. У меня есть планшет asus7 с симкой
МегаФон. Проводного интернета у меня нет. Что
нужно установить на комп, что бы он мог , по wi-fi
качать интернет с планшета и в обратной
последовательности?.. Операционка установлена w8,
64 разрядная.
