Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2002 Откуда: МО, Балашиха
Konstantinus писал(а):
Просто интересно, вот я допустим делаю антену - расход без работы - 20 у.е. Почему фирменная 100у.е.? Я в фирменной антены в "живую" еще не видел. Может там электроника какае-то?
Понимаешь, дело в том что сам ты делаешь для себя, все расходы - только на материалы, ну плюс личное время. Фирменную антенну делает предприятие, которое платит зарплату разработчикам, монтажникам, оплачивает энергию, платит налоги и тд и тп.
По поводу лучше\хуже, я скажу так: в домашних условиях настроить антенну, чтобы она обеспечивала заданные параметры невозможно. У тебя просто нет необходимого оборудования. Но это не значит что сделанная своими руками антенна не будет работать. Будет, просто немного похуже, что, впрочем, заметно только в сложных условиях (большие расстояния, застройка и проч.)
_________________ *Незаслуженный ископаемый форума, он же динозавр конференции*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2004 Откуда: Москва
Народ, у меня тоже фигня какая-то! На ноуте (SONY WinXP SP2 firwall включен) встроенный Wi-Fi, на компе (WinXP SP2 Norton IS) PCI-карта ASUS и мать ASUS. После создания беспроводного подключения Мастером на любом из них и переноса параметров беспроводной сети флешкой или в ручную на другой они друг друга видят, сигнал отличный etc.,(в св-вах беспроводой сети->дополнительно->подключение "компьютер-компьютер" т.к. точки доступа нет), да и на кой она мне, если надо связать всего 2 ПК. Потом при помощи мастера лок-ой сети пытаюсь установить параметры сети и опять же с помощью флешки перенося их на 2-й ПК, как в принципе мастер и хочет. Когда все якобы готово в Сетевом окружении НИЧЕГО! Кликаем "Отобразить компьютеры рабочей группы" - после минутного раздумья вылетает окошко что-то типа "Вы не имеете прав доступа к компьютерам рабочей группы ****. Свяжитесь с админом того компьютера и пробуйте снова", хотя логинюсь как админ на обоих ПК! На обоих ПК есть расшаренные ресурсы. В папке Сетевое окружение пусто, хотя если войти туда через Проводник отображаются Сетевое окружение->Вся сеть->Microsoft Windows Network-> рабочая группа****. Кликаем по ней и после раздумья опять ничего, никакой реакции. Тоже самое происходит и на 2-м ПК. Может кто сможет объяснить в чем тут дело и как с этим бороться, хочется пользоваться беспроводным подключением раз уж есть, а настроить никак не выходит. Заранее признателен за ваши ответы-советы.
Вообще я уже сдался можно сказать. Насчет телефона это интересно, у меня радиотелефон - сименс... Надо будет попробовать телефон отрубить и глянуть..
Кстати знайте СВЧ печи работают на той же частоте - 2,4Ггц!! Так что если печь "протекает", то не только вредно, но и глюки электроники..
Насчет нет доступа, это может быть работа бранмаузера - надо отрубить, может работать защита антивируса, у меня таже бойда на локалке была - панду заткнул - сразу все появилось... Еще помогает выключение и подключение сетевого конекта (сетевой карты или wi -fi - по аналогии).. Попробуйте..
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2003 Откуда: Питер
Дома три компа теперь, у станцинарного АДСЛ стоит, к нему о ви-фи был подключен ноут, поднят НАТ. все работает. Теперь появился еще один ноут. Вопрос могу ли я его, без роутера, подключить в нашу сетку? ад-хок которая....
_________________ One, two, three and to the fo'
Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre are at the do'
А как мне второй ноут отрубить, и подрубить новый? Достаточно ли старый просто вырубить а в новом вставить IP старого? ключ WEP я ессно прописал и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2004 Откуда: Ярославль
Re Disque на обучении Длинка нам говорили, что 2 компьютера без ТД можно соединить. Ктото говорил,что можно и более, но будет далее падать скорость. Простейший вариант-в один из них воткнуть вторую карточку.
_________________ Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
Доброго времени суток!
Как известно, для того чтобы мало-мальски полноценно использовать Wi-Fi - например, поставив оборудование для покрытия километра-другого своего микрорайона, нужно разрешение связьнадзора. В принципе, не проблема, но вопрос стоит в другом -
в каких случаях тот же надзор реально заинтересуется этой сетью? Осуществляя плановые проверки чего-то где-то, или же по чьему-то доносу/жалобе, дескать, мешают паразиты.
Так-то городишко маленький, из "нежных" объектов - военный аэродром сразу за чертой города. Сам Wi_Fi больше никто не использует, кроме кучки домашних точек доступа. Возможные конфликты частот будут?
Просто сперва бы хотелось проверить месяц-два на "одолженном" оборудовании, как оно в нашей местности работать будет, а уж потом оформлять всю кипу бумаг и разрешений если на полную катушку использовать.
Вообще, практика конфликтов/их разрешений у кого-нибудь есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2004 Откуда: Москва
есть софт, позволяющий отслеживать работу сети Смотрим, анализируем. Основная проблема вайфай сетей - наложение каналов - тебя не побеспокоит, как я понимаю Других сетей нет, а самому тебе для километра площади не так много точек нужно будет. Накройняк можно смешивать b-g и а Если интересует инфа по перекрытию каналов - к выходным могу поделиться. Если кратко - то для g существует всего около 3-4 неперекрывающихся каналов. Если надо больше - то сети будут влиять друг на друга
не будет. по крайней мере, на вертолетах частотный диапазон совсем другой (намного ниже) Вайфайный диапазон (если говрить о b и g) используется для медицинской аппаратуры и для коммерческих нужд (микроволновки, блютуз, радиотелефоны и т.д.)
именно так. Правда, если городишко очень маленький, то врядли по нему будут ездить спецы для поиска сетей.
От чайников спасет запрет трансляции SSID в эфир (не знаю SSID - не вижу сеть)
Но угрозы доносов исключать нельзя. Есть такая продвинутая категория граждан - старушки подъездные - которые 100% поднимут бучу, если увидят, как вы оборудование будете ставить. А дальше все просто. Старушка пишет жалобу, что у нее антенна стала плохо работать (а ты поди докажи ей, что это маразм). Заявка обрабатывается, идет какой-то электрик на чердак-крышу и видит девайс. Последствий может быть куча (от вариаций на тему "скоммуниздить по тихому" до жалоб связьнадзору)
_________________ Российские ученые создали самый мощный компьютер в мире. Его мощность составляет 10 МВт
Доброго времени суток. Есть один вопрос не поддающийся решению. Ест 2 компа , на одном WiFi карточка и ADSL модем, на другом WiFi. Подскажите плз как выходить в интернет с обоих компов ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
GASS Это элементарно: В свойствах ADSL-модема (в "Дополнительно") ставишь: "Разрешить другим пользователям использование..." и "Разрешить другим пользователям управление...", далее для компа на котором ADSL ставишь в свойствах настройки сети для Wi-Fi (TCP/IP) адрес 198.162.0.1 , а, на другом компе IP-адрес любой (допустим 198.162.0.2), DNS - 198.162.0.1, шлюз - 198.162.0.1 и все: серфи в удовольствие!:)
Да, сеть Ad-Hock, и канал - должен быть один.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.p ... 501#116501 народ насчёт оборудование никто не скажет? какое нужно, нашёл антену 24 дцб усиление, 167 баков штучка.. интересна пробьёт пару деревье если не будит прямой видомости...
Был бы благодарен, а то тяжело говорить о том, чего не понимаю
Бррр... Вот радиотелефонной связи тут хватает, как у местных начальников так и у простых смертных.
Если равнять с Москвой - мизерный 25-29к население
Ламерский вопрос - где про это почитать попдробнее? Я в принципе технической частью не занимаюсь, моя задача - чтобы ни одна зараза не делала пакости.
