Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 33 из 305 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Mosga
мануала нет вообще.
не пингуется.
Ip 192.168.1.1
KoSoY
линк есть с ним? хоть
Фото: 3
QNX
на ping 192.168.1.1 не откликается.
сетевуха и индикатор на модеме показывают, что связь есть.
KoSoY писал(а):
Ip 192.168.1.1
Откуда уверенность?
В общем, если ip неизвестен, можно либо сбросить модем (подержать reset несколько секунд или как-нибудь еще). После этого будет адрес либо 192.168.1.1, либо как указан в мануале. Мануал нужно хотя бы в инете поискать. Либо спросить в форуме техподдержки этого nateks или в местном сервис-центре.
Либо можно достать фирменный прошивальщик, он может уметь находить адрес модема или хотя бы сбрасывать его в известный.
BE VIGILANT.
Фото: 3
Mosga
сбрасывал, нашел мануал, ip 192.168.1.1
завтра в сц заеду.
Фото: 3
Всё настроил, всё работает. Даволен ).
Теперь встал насущный вопрос. Какой прогой можно подсчитывать трафик ?
DuMeter
DuMeter считает только трафик ? Можно ли настроить цену за мегабайт,чтоб показывал сколько потрачено по деньгам ? И показывает ли он скорость соеденения ?
Kosta скорость показывает, но разделение по пользователям, у чет и т.п. не делает, тебе нужен WinRoute или хотябы UserGate
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Народ, а в чём суть USB модемов? Они помимо EtherNet ещё и по USB с компом связываются?... А смысл?
в том, что это скорее всего бюджетные решения, но проблем с ними больше бывает, особенно без драйверной поддержки :)
А смысл?
как всегда, экономия по максимуму
ZooKeeper
USB-модемы не имеют интерфейса Ethernet. Только USB.
Ты хоть сам понял, что сказал? Имелось ввиду не просто USB модемов, а ADSL модемов с интерфейсом USB.
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
уточнение - АДСЛ модемов Етернет с УСБ интерфейсом, кстати на акорпе 120 есть такое. Я так понимаю что через ентот УСБ настройка модема идет, или я не прав?
Фото: 6
спб за ответы :D поиск рулит :D
(ready to del)
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Последний раз редактировалось Roman16 05.04.2006 10:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Подскажите пожалуйста и объясните на пальцах. ADSL, подключение, 512кбит\с, должно быть. Если я качаю DM, то он мне показывает скорость закачки 16кб\с. Не пойму это байт или бит. И вообще чет мне кажется что у меня не 512. Как мне все это проверить? И что должно быть?
Байт.
Конечно, у тебя ~128. Приблизительно, фактически где-то около 140. Если заказывал 512, жалуйся провайдеру. Если тариф 128, тогда все нормально, а что канальная скорость 512 - так и надо. Это хорошо, лучше, чем если бы и канальная была бы 128.
BE VIGILANT.
Народ, помогайте. Такая проблема: у нас в городе появился АДСЛ(слава богу свершилось наконец, будь все неладно :) ).
Только проблема такая. На сайте провайдера есть список модемов: которые работают, которые работают блин со сбоями, и которые вообще не работаю. Смысл в том, что модемы которые работаю вообще какие-то странные. Про то что их у нас в городе нет я уж молчу, в Санрайзе и Ультре даже ничего дельного найти не могу. Да и дорогие они. Мне бы хотелось самый простенький модемчик, чтобы был АДСЛ инет(диалап достал :( ) А дешевые модемчики, которые даже у нас есть в продаже у них записаны именно в нерабочие. Вот собственно и хотел попросить знающих людей посмотреть на этот дурацкий список и сказать чем в принципе эти модемы отличаются, и на основе этого помочь выбрать тот, который будет работать :). Надеюсь меня кто нидь понял...Вот ссылка на страничку с этим дурацким списком http://www.strint.lipetsk.ru/index.php?sub=hard
З.Ы. В тех. поддержку письмо писал, чтоб ответили что именно должен поддерживать модем чтобы заработал у них - молчок. Звоню по телефону трубку берут девушки, которые даже на вопрос какая скорость на таком то тарифном плане отвечают "большая". Комментарии излишни.... так уже даже не знаю что делать..
<AMD_TSC!_team> Вливайся!!! :)
DEmON_AWD
Zyxel Prestige 645R EE - это приличный модем
Zyxel OMNI LAN EE - тоже ничего
D-Link 500-G - сказано, что нестабильно. Смею усомниться в этом. Но.. всякое бывает. Хочешь - рискни и возьми 500T (500G устарел, это вместо него). Возможно, с ним и проблем не будет, железо там другое. Хочешь дешевле - присмотрись к Acorp'у 120 модели.
Если совсем припрет и ничего этого не будет, плюй и покупай любой ethernet-модем с функциями машрутизатора. Т.е. к примеру Dlink'и 500-ой серии, несколько моделей зухелей (на память не скажу), Acorp 420 или аналогичный etc.
Но лучше бы выяснить способ подключения. Как то: PPPoE, PPPoA, Bridge, Static IP/DHCP IPoA, PPTP. Если смогут четко сказать все стандарты, использующиеся при их соединении с ссылками на RFC, совсем прекрасно. Ну или нужна максимально полная и подробная инструкция по установке для любого из модемов, только чтобы до мелочей описывала, где что выбирать. Тогда будет понятно, что при этом используется.
Если IPoA (без разницы, static или dhcp) - считай, что повезло, если какой-то из PPP, то хуже, но неплохо, если PPTP, то совсем плохо, придется еще на компе соединение настраивать и не каждый модем подойдет (тогда понятно, почему дешевые в пролете). Ну либо придется пользоваться альтернативной прошивкой для DSL-500/504T с возможностью PPTP-соединения из самого модема и настраивать по докам, возможно так же в Acorp'ах есть такая возможность. Это сложнее, но тогда на компе не нужно ничего делать.
BE VIGILANT.
Mosga
Большое спасибо за введение в курс дела :bow: . Попытаюсь выяснить способ подлючения, тогда еще обращусь за помощью :)
