Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2009 Откуда: Файна Юкрайна
Ребята срочный вопрос !!! есть подведенный кабельный интернет в дом 100м\бит ! в прямой видимости 500м нужно передать беспроводной интернет на роутре Asus RTN66U ! Можно с моделями антенн и передатчиков сразу ссылки ! нужна минимальная потеря канала, желательно чтобы на роутер пришли все 100м\бит.. срочно ) спс
1. Адаптера покупать 2 ?? 2. они направленные ? 3. что значит правильно настроить ? 4. Они каоксиально подключаются в роутер ? 5. есть ли варианты подороже ? расстояние 500-600м повторюсь !
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: Что я понял: к этому адаптеру подвожу кабель с интернетом (киевстар украина) тип подключения динамически IP, он сам поднимает подключение и раздает его по WI-Fi на другой стороне ставлю такой же адаптер и подключаю его в режим Ah-doc.... или мощности адаптера хватает чтобы сразу роутером asus rtn66u ловить 80-90 мбит ??
Народ ответ дайте пжслт ! кто сталкивался ! например UBIQUITI NanoBridge M5 22dBi сама поднимает тип подключение динамический IP ?? или перед ней роутер нужен ??
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2011 Откуда: Ярославль
Да, нужно 2 антенны с каждой стороны.
да, хотя луч у них большой...
в веб интерфейсе выбрать свободную частоту и выставить мощность что бы сигнал было около -60.
По витой паре, роутер не обязательно, можно прямо в сетевую карту в компьютер подключить, но если вы хотите на другой стороне раздавать Wi-Fi то без роутера не как.
обычный домашний роутер не сможет подключиться на такой скорости
повторюсь роутер не нужен, сама может, разница М2 и М5 в частоте, М5 свободнее и по идее там можно больше скорости выжать при прямой видимости.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
Естественно...
Да. Луч довольно узкий...
Тебе нужно сделать прозрачный мост, чтобы интернет у тебя принимал и раздавал роутер, а не NanoBridge со стороны дома, в котором есть 100mbit.
Обычный патчкорд (ethernet UTP5 кабель). По нему же и передается питание. Поэтому лучше использовать экранированную и заземленную витую пару.
пара Ubiquiti NanoBridge M5 22dBi спокойно заведется и на 5км (главное это прямая видимость).
правильно
Неправильно. Там все гораздо сложнее... Можно конечно поднять соединение на NanoBridge, но тогда сомневаюсь, что при нагрузке всякими торрентами оборудование вытянет 80-90Mbit.
А причем здесь мощность asus rtn66u? Ты поднимаешь мост между двумя точками. Интернет у тебя идет по кабелю.
сегодня купил NanoBridge M5 22dBi 2шт и роутер asus rtn66u.. Все лежит передо мной! вопросы: 1 каким способом обжимать витую пару на саму антенну от бп. 2. когда другой антенной приему сигнал его вывести на lan порт и в роутер ? какой режим выбрать в роутере чтобы он дальше трудился по офису ?
Стандартно с обоих концов: #77
Каждый NanoBridge M5 22dBi надо сначала настроить на компе: один в режиме AP (со стороны кабеля провайдера), второй в режиме Station. Причем настроить в режиме прозрачного моста. Роутер настраивать так как скажет провайдер. Все инструкции с картинками есть в интернете.
про обжим понял .. так и думал.. второе. какое отношение провайдер имеет к настройке роутера ? тем более в моем случае он об этом мосте вообще не должен знать. как я понял подключение я поднимаю на NanoBridge M5 22dBi ? или я просто передаю сигнал провайдера с одного NanoBridge M5 22dBi на другой NanoBridge M5 22dBi и со второго снимаю кабелем "инет" на роутер как проведенный кабель провайдера ? и роутер настраиваю как динамический ip ?
Тогда перед мостом нужно поставить управляемый свитч и разделить VLAN-ами внешнюю и внутреннюю сеть (спрятать мост от провайдера), или поднимать соединение с провайдером при помощи роутера перед мостом, а офисный роутер будет уже работать в качестве точки доступа. Терминировать VLAN-ы вроде NanoBridge умеет. Либо поднимай соединение прямо на NanoBridge M5 22dBi. В таком случае скорость моста будет существенно ниже. А RT-N66U будет выполнять роль точки доступа. PS. Хотя скорее всего можно отделить внутреннюю сеть (мост) от внешней при помощи настройки VLAN-ов на самих NanoBridge. На руках NanoBridge нет, но по идее это обычный функционал. Если NanoBridge умеет добавлять и удалять VLAN тэги, то проблем быть не должно. Т.е. внутренний трафик (трафик между NanoBridge-ами) к примеру сеть 192.168.100.0/24 тегировать VLAN10, а внешний (трафик провайдера) тот что идет с LAN интерфейса первого NanoBridge-а тегировать VLAN20 и терминировать на LAN интерфейсе второго NanoBridge. Но в таком случае доступ к своему мосту после настройки ты получить не сможешь...
Последний раз редактировалось yorka 27.12.2013 22:25, всего редактировалось 1 раз.
ну прятать думаю ничего не надо.... скажите как все таки правильно чтобы без потерь скорости.. как я понял просто нужно передать сигнал с кабеля провайдера одним NanoBridge M5 22dBi через 500м на другой NanoBridge M5 22dBi ?? и там снять сигнал по лан порту на выходе кот. будет все тот же входной сигнал провайдера ? и его уже в роутер стандартныъм способом поднять подключение ?? если все верно еще два вопроса 1. именно этот метод описан в настройках по ссылке выше ? 2. деревья есть на прямой видимости ! критично ?
Критично - деревья либо сильно снизят скорость, либо соединение вообще не поднимется. В таком случае надо поднимать оборудование на мачты или возвышения. Видимость должна быть прямая. Причем прямая в достаточно большом диапазоне. Есть такая зона - зона Френеля называется. Будет полезно почитать что это такое...
VlasovVV т.е. вы мостом просто передали сигнал провайдера на расстояние без поднятия подключение ? а подняли уже все на роутере ? настройки использовались те кот. указаны выше ? прошивку стоит обновлять на последнюю ?
582008 писал(а):
а по первому вопросу ?
Там описаны базовые настройки для того, чтобы поднять соединение между двумя NanoBridge. Ваш случай там не рассмотрен. Очень кратко дается описание различных вкладок и настроек.
Добавлено спустя 40 секунд:
VlasovVV писал(а):
про настройки не могу сказать, мне провайдер сам мост ставил и заблокировал доступ к антенне.
VlasovVV писал(а):
вы можете разблокировать?)
Просто говорите что настроено, но как не знаете. А человеку нужно знать как именно настроить. Вам доступны сами NanoBridge? Или вы даже на окошко с авторизацией попасть не можете?
