Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6752 • Страница 321 из 338<  1 ... 318  319  320  321  322  323  324 ... 338  >
Фото: 14
Virusoid
Скорость сети будет определяться самым узким ее местом. Роутер, в который включен ваш комп поддерживает такие скорости? Витая пара нужной категории у вас?
Если оборудование обычное то или 100 мбит или 1Гбит будут скорости.
Ну а скорость доступа в интернет вообще от вашего провайдера и тарифа зависит.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга, это я все понимаю. Мне важно было понять или определится эта карточка на такой старой материнке. В итоге я решил взять другую, скорость которой 2.5Гбит. Вот Вы пишите что "Скорость сети будет определяться самым узким ее местом". То-есть получается, что если я, допустим, буду использовать роутер с 2.5Гбит портом к которому подключу комп (медиахранилище) с этой сетевой картой, а как гигабитным портам будут подключены другие устройства, то у меня везде будет гигабит? А не так ли будет, что между у меня будет 2,5Гбит между роутером и медиахранилищем, а дальше уже между остальными устройствами и роутером будет гигабит?
Черт побери! А все таки че она вертится...
Фото: 14
Virusoid
Если комп, медиа хранилище и лан порты роутера будет 2.5 поддерживать то да, между всеми 3мя будет 2.5 Гбита, но там надо еще тесты роутера смотреть, реальная скорость может быть меньше заявленной. Ну и витая пара 6й категории нужна.
Но роутеров с несколькими 2.5 гигабитными портами я не видел в продаже, обычно там только один WAN порт такой, а остальные просто гигабитные.
Проще и дешевле купить коммутатор с такими портами.
Ханыга, а мне возможно между всеми устройствами и не нужно 2,5Гбит =) Важно что бы медиахранилище отдавало на 2,5Гбитах. То-есть, что получается - комп, подключенный через 2,5Гбит, постоянно будет раздавать торренты, а так же различные медиаприставки смогут одновременно проигрывать тяжелые 4k ремуксы без подтормаживания. Вот в чем основная задача =)
Фото: 14
Там SSD стоит? Просто обычные диски очень вряд ли смогут отдавать на таких скоростях, тем более при одновременном доступе, если 2-3 фильма кто-то будет смотреть одновременно.
Я очень сомневаюсь что тут узкое место была именно гигабитная сеть.
Ханыга, два сигейта х18 на 16TB и 18TB стоят. Заявленная скорость чтения до 270Мбайт, но, понятное дело что такой скорости не будет. По тестам они выдают до 200 при одновременной нагрузке, а это уже 1.6Гбит теоретически. Ну и рано или поздно прийдется модернизировать внутреннюю сеть дома. Пока так сделаю, следующим шагом будет приобретение комутатора 10Гбит. Со временем ssd в цене упадут до 1к за 1 TB и можно будет перейти с HDD на них
И где они установлены?
zx spectrum
over_, пока что в медиаприставке Dune HD Pro Vision 4k Duo. Но очень много негативных моментов от этого (долго объяснять почему), поэтому хочу перенести в отдельный комп, который и станет медиахранилищем
Это не айс.(
Нужен nas или комп с freenas.
zx spectrum
over_ писал(а):
Это не айс.(
Ага, я понимаю) По-этому и решил переставить харды в старый системник. Правда там PCIEX только 2.0 поддерживается, а у карточки этой на 2.5Гбит заявлено 2.1 =) Ну в общем заказал ее, посмотрю что будет)
Ну в общем карточка на 2.5Гбит заработала
Фото: 14
Virusoid
Ну и какие скорости копирования фильма по сети?
Не знаю, оффтоп ли для этой темы, но по смыслу вроде сюда можно написать.
Есть VPN l2tp/IPsec with pre-shared key. Можно ли его настроить в каком-нибудь расширении для браузра? В винде то я знаю как настроить. Дело 2 минут. Проблема в том, что при включении сетевые маршруты на компе ломаются.
Казалось бы, ну настрой постоянные маршруты. Но нет. Комп без root`a. У меня нет прав к суперюзеру.
Поэтому ищу альтернативные варианты для поднятия VPN l2tp. На ум пришли расширения в браузерах. Но пока не могу загуглить, есть ли такие с настройкой в них l2tp.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
в свойствах подключения на вкладке сеть / тисипиипи4 снять галочку "использовать основной шлюз..." и ничего ломаться не будет.
в брузере впн не поднимается по определению.
Сетка специфичная, ломается часть ресурсов. Про эту настройку знаю.
Спасибо, понял. Значит моя идея была дурацкая.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
видимо остается два варианта - удалить пароль админа и сделать как хочется, забить на это всё.
у меня не хватает фантазии, как может ломаться доступ, если не будет дефолтного раута в впн.
если днс перехватывается.. то файрвол в помощь (см пункт 1)
Йож
Я понял, спасибо. Придется жить с тем, что есть((
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 3
кто нибудь задавался вопросом как скрыть внешний IP в гостевой сети? в частности интересует как это делается в Keenetic.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 3
следовал по инструкции, но что-то ничего не заработало.
чего где? это чтобы myip.ru показывал что-то не то? а смысл? непонятна мыслЯ
