Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 322 из 388<  1 ... 319  320  321  322  323  324  325 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
dj,otv tckb z yfcnhj.
yorka писал(а):
Каждый NanoBridge M5 22dBi надо сначала настроить на компе: один в режиме AP (со стороны кабеля провайдера), второй в режиме Station. Причем настроить в режиме прозрачного моста. Роутер настраивать так как скажет провайдер. Все инструкции с картинками есть в интернете.
а можно ссыль на настройку в таком режиме ? сейчас потренируюсь дома )
i9-9900k✌ROG STRIX Z370-G GAMING(WI-FI AC)🤞Alseye H240✌Crucial 2x16 GB DDR4 3200 MHz Ballistix✌SeaSonic Platinum P-860✌Adata SX8200PNP 480gb✌RTX3070
Если не хочешь заморачиваться, то настрой так, как по ссылке выше - будет работать. С VLAN-ами это слишком жестко.
Третий час ковыряю ! мост поднимается ! но когда вставляю кабель в роутер из второго NanoBridge M5 22dBi инета на нем нету (( настройки роутера не менял просто достал из него кабель провайдера и все. (тип подключения от провайдера динамический IP) ! в чем трабла ???
Добавлено спустя 1 час 7 минут 37 секунд:
роут ер выдает что инет поднят ип показывает внешний.... но на самом деле интернета нет. вставляю кабель из первого NanoBridge M5 в роутер все с полпинка работает ип внешний тот же остается а через мост инета нету ( жду помощи. спс.
Добавлено спустя 8 часов 21 минуту 48 секунд:
народ сегодня иду к клиенту ) помогите разобраться ! почему на роутере подключение проходит но инета нету (
скрин с настройками можно посмотреть?
настройки моста или роутера ? мне кажется где-то идет конфликт ип адресов
и моста и роутера)
Народ помогайте !! второй день мучаюсь с утра до вечера !
мост поднимается вставляю кабель в комп или ноут настройки сетевой карты ставлю на авто ip и все, пишет неопознанная сеть !!
Добавлено спустя 28 минут 25 секунд:
Почему когда сбиваю настройки карты на автоматические пишет постоянно не опознанная сеть ??
когда выставляю основной 192.168.1.22 и шлюз 192.168.1.25 только тогда попадаю на вебморду ? может после настройки моста есть какая-то настройка кот. переключает LAN порт на NanoBridge M5 в режим например WAN... помогите кто поднимал интернет на второй половине моста ! выложу вам все скрины лишь бы настроилось )
Добавлено спустя 1 час 58 минут 20 секунд:
Поставил роутер перед NanoBridge M5 кот. в режиме AP на другой стороне завелось все с пол пинка ! вывод мост работает отлично,
теперь помогите разобраться почему не поднимается инет на другой стороне моста (когда кабель от провайдера на прямую в первый NanoBridge M5)
скиньте настройки то, вдруг что и подскажу))
на другом форуме дали такой совет:
Предполагаю потому, что при подключении к инету толи антенам, толи компу выдается ИП подсети провайдера и поэтому не можем зайти по тем ИПам которые были у них ранее, поскольку подсеть уже другая. Есть один вариант настроек, но прежде чем их производить рекомендую забэйкапить настройки обеих точек, на случай вынужденного отката.
Итак как я понял в станцию то что на крыше многоэтажки воткнут кабель провайдера. Если схема подключения такая, то подрубаемся к базовой станции заходим в настройки Network и выставляем следующее:
Network Mode: Router;
Configuration Mode: Simple;
WAN Interface: Lan0;
WAN IP Address: DHCP;
DHCP Fallback IP: пишем к примеру 192.168.2.1 (далее по тексту буду использовать эту сеть но Вы можете выбрать любую другую из доступных);
DHCP Fallback NetMask: 255.255.255.0;
NAT: Enable;
Далее настройки LAN интерфейса должны быть такие LAN Interface: WLAN0;
IP Address: 192.168.2.2;
Netmask: 255.255.255.0;
DHCP Server: Disabled
Далее надо настроить антенну клиента:
Переходим в закладку Network антенны клиента:
Network Mode: Bridge;
Management IP Address: Static;
IP Address: 192.168.2.3;
Gateway IP: 192.168.2.2;
Primary DNS IP: 8.8.8.8;
Secondary DNS IP: 4.4.4.4; это оба гугловские публичные, если знаем ДНС провайдера пишем их.
Ну и теперь в настройках компа клиента прописываем статический ИП 192.168.2.4 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.2.2 первичный ДНС 8.8.8.8
При таких настройках ИП провайдера будет выдаваться физическому Lan интерфейсу базовой станции, а WAN будет статическим, что позволит зайти на нее по ИП х.х.х.2 со стороны клиента, антенна клиента будет доступна по ИП х.х.х.3. Недостатком является лишь, то что со стороны клиента надо статически ИПы прописывать, но если схема будет стабильна, то на станции клиента можно будет включить DHCP но нужно будет ограничить диапазон доступных адресов иначе конфликт с имеющимся неизбежен. Если с статическими все заработает, а заработать должно я уверен, то потом настроим DHCP.
ЗАРАБОТАЛО !!!! на другой стороне роутер подключил и в него вбил статический ИП 192.168.2.4 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.2.2 первичный ДНС 8.8.8.8 раздает сейчас по квартире инет отлично.. подключенно 5 устройств.
стоит так оставлять все ??
да, как то я и не подумал, что подсеть то одна может быть)
какую скорость выдает кстати, полоса 20 или 40мгц, уровни сигнала? Сигнал с помощью ползунка мощности выровняйте до -60, дабы эфир не засорять и скорость себе стабильную обеспечить.
пока лежат оба на столе антенны сегодня уже повесил на точках ! завтра утром все это настроенное дело поеду цеплять сразу отпишусь ! расстояние метров 500 деревьев много по пути но сегодня когда мост поднимал сигнал был отличный !
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
как я понимаю у меня инет теперь поднимается на первом NanoBridge M5 ??? или нагрузка основная все таки на роутере ?? 10 машин потянет такое соеденение ?
Здравствуйте.
Условия для тестирования роутера не самые хорошие (скорость интернета 2мб и он не в центре квартиры), но все же прошу совета.
Приобрел Tp-Link WR841ND, порадовала простота и скорость настройки, а, впрочем, все и без этого заработало как только провода подсоединил и включил питание в куче с D-Link 2500U.
Вай-фай почти полностью покрывает квартиру, но в дальней точке, а это + - 3 кирпичные стены и 18 метров дальности, сигнал не стабильный: от 20 до 80% и скорость то <1мб, то максимум.
Пока что вижу 3 варианта решения проблемы:
1. Роутер только вчера купил, еще есть возможность поменять на WR941ND (3 антенны на 3 дб).
2. Попробовать докупить антенны с коэффициентом усиления побольше (к примеру, http://hotline.ua/network-antenny-dlya- ... ant2408cl/). Правда по цене выйдет то же, что доплатить за WR941ND.
3. Эксперементировать с местоположением, но с учетом скорости интернета я не увижу настоящей картины, да, и проблематично это с учетом adsl соединения.
Не нашел сравнения систем 2:2 и 3:3 MIMO в реальных условиях, а не теории. На сколько улучшит сигнал третья антенна с учетом помех, или лучше 2 усиленные?
Помогите выбрать Wi-Fi - роутер для дома:
Asus RT-N14U
Zyxel Keenetic Lite II
TP-LINK WR941ND
Народ подскажите мощный Wi-Fi адаптер что б в виндус 8 работал в режиме Virtual WiFi ??
PhenomIIX4 BE40(@3.6G),MSI 770-C45,750WDBlack+1TWDGren,DDR3-6Гб,GTX 4601гб(Core914Shader1828Memory2257),OCZ550FTY.SB Audigy 4,LG GH22NS50,BenQ G2420HD
Asus RT-N14U
TP-LINK WR941ND
у друга зуксель лайт 1, стоит так же 1900 как и 2 модель вот думаю какую взять =\
Asus RT-N14U
Я бы взял его, по причине: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11578271#p11578271
«Если ты хочешь заставить Бога смеяться, поведай ему о своих планах на будущее...» © «Amores perros»
Последний раз редактировалось Геннадий Михайлович 10.01.2014 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Выбор роутеров идёт в другой теме.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
народ помогите советом.
надо из частного дома закинуть вавай до беседки. расстояние метров 35, но придется проходить через 3 довольно толстых кирпичных стены.
тянуть провода до дальней стены не вариант ибо недавно был сделан ремонт, ставить направленную антену в комнате- ониж страшные.
до чего я сам додумался так это поставить небольшую внешнюю антену помощнее и мост. а вот какой мощности все это должно быть чтоб хватило?
или есть другие варианты?
Через 3 стены будет все равно плохо работать, ставить мост рассчитанный на 20км, например их двух Nanobridge M2 и направить из друг на друга сквозь стены, наверно энергетики хватит на 35м, но ничего гарантировать не могу))
но выйдет в 6000р (2 антенны по 3000р)
самый адекватный вариант кинуть витую пару конечно)
Поставь ТД с секторной антенной (или всенаправленной) снаружи - питаться будет через POE, поэтому кроме одного STP Cat.5е тянуть ничего не придется.
