Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 323 из 388<  1 ... 320  321  322  323  324  325  326 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
cokeji электричество в беседку из дома протянуто? Если да, то проще использовать комплект PLC.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
электричества в беседке нет.
и питание ТД через РОЕ тоже не вариант(если я вас правильно понял) - подключатся планируется с планшета
похоже все таки придется долбить стены и тянуть провода до окна :(
Через POE будет питаться точка доступа, поэтому все что нужно будет тянуть это единственный кабель Ethernet. Сверлишь небольшую дырочку где-нибудь в углу, выводишь на улицу Ethernet кабель и на открытом пространстве (либо сам дом), либо рядом с ним вешаешь всепогодную точку доступа (естественно с поддержкой POE)...
Добавлено спустя 57 секунд:
Звучит сурово...
yorka про инжектор РоЕ не забыли?
Ну так инжектор останется в доме, рядом с роутером или свитчом (инжектор либо идет в комплекте, либо покупается в том же самом магазине).
я именно об этом. Не у всех, знаешь, есть поддержка РоЕ в свичах и роутерах дома. ;)
Подумаешь будет еще одна розетка занята. Это лучше, чем тянуть два кабеля и делать питание прямо на месте.
спасибо я вроде все понял, кабель Ethernet + ТД это наверное лучше чем кабелем на внешнюю антену ( как я понял там кабель достаточно дорогой да еще и сигнал в нем затухает сильно )
думаю так: от MikroTik RB951Ui-2HnD витой парой по улице до MikroTik SXT Lite5. так? если че не так понял извиняйте, у меня очень поверхностные знания о сетях
те же 100 метров +\-.
если плохие знания о сети, то микротик будет сложно настроить, могу порекомендовать оборудование от Ubiquiti, например PicoStation М2, его проще настроить.
а нам не нужны легкие пути, настрою. технарь все таки.
спасибо за помощ
Друзья, помогите разобраться, сильно не ругайте, в wifi дуб - ни разу ни чего не подключал и не использовал.
Есть системный блок с win7 x64, adsl интернет 10 мегабит, роутер d-link 2500u
хочу раздавать интернет в комнате на телевизор LG 32LA620V (wifi direct) и планшет acer 506.
что мне нужно купить, чтоб без замарочек в 2 клика настроить раздачу wifi в однокомнатной квартире?
в магазине вижу три варианта:
1. pce-e адаптер беcпроводной
2. usb(как флешка) адаптер беcпроводной
3. маршрутизатор
если вариант 3, то получается можно выкидывать мой d-link 2500u?
что посоветуете чтоб просто и быстро подключать?
Благодарю.
маршрутизатор, быстро и без проблем)
VlasovVV, )))
а usb совсем ужасно? у меня просто комп, телек и планшет в пару метрах друг от друга.
Фото: 72
TY если охота танцевать с бубном(как я) можно и юсб/pci карту заюзать + connectify(виртуальная точка доступа)
Дешево, сердито, но и работает так себе...
"Для человеческой глупости нет патча"
Evil_Side,понял, значит маршрутизатор, благодарю ребята, а то бы сам usb купил.
Ребята, привет!
Уверен, что вопрос проскакивал (я изал поиск, находил, но неоднозначно как-то)
Нужен свесточек USB для Wi-Fi. Нравится TL-WN822N, отсюда понял, что дрова надо ставить с сайта производителя чипа (смотреть по версии девайса). Но пугает что отваливаться может :-(
Можете посоветовать что-то в том ценовом диапазоне, что бы работало стабильнее? :facepalm:
Заранее спасибо :hi:
"There is no spoon" (c)
Фото: 24
YOrikn писал(а):
Ребята, привет!
EnGenius EUB9603EXT
http://www.engeniusnetworks.com/product ... &s=28&p=52
https://hotlinecomputers.com/ru/
s_shadow писал(а):
EnGenius EUB9603EXT
Как его достать? Гнать из за бугра?
Фото: 24
http://www.ebay.com/itm/EnGenius-EUB960 ... 3a83ddd994
