Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 324 из 338<  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 338  >
Godlike66 К сожалению не прокатило.На андройде. Задал все как вы сказали. Не прокатило.
S_Snake А это где на андроиде? Комп временно не доступен.
Может он навернулся? Этот репитер. Вроде сигналы горят, греется.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Фото: 3
вот это хз. да, эта команда из под винды.
Svenson писал(а):
Этот репитер.
а основной роутер какой ip ему выдаёт?
скорее всего просто джек надо переобжать.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
S_Snake да все устройства в доме работают гуд. По вай-фай. Если б были проблемы с кабелем к роутеру, то сбои были бы везде. А так только на нем. Какие команды роутер ему выдает фиг знает. Раньше без проблем в него заходил с любых устройств. Все-таки наверное он помер. Попробую к соседу сходить. У него поюзать. Хотя тоже нет. С телефона с отключенным вай-фай через передачу мобильных данных тоже не заходит. Раньше вроде заходил. Или я чего-то не догоняю? Верхний сигнал ( так и называется индикатор " Signal") то горит синим, то красным, то вообще не горит. Средний WPS то горит синим, то вообще не горит. Нижний сеть. Это индикатор того, что включен. Вообщем сдох он наверное.
Он довольно старенький. Могли производители адрес поменять? Я им уже год не пользовался, а здесь вдруг понадобился.
radio303 писал(а):
роутер Keenetic Start, через него подключены компьютер и принтер, в другой розетке концентратор, через него IP-телефон, а через IP-телефон - ещё один компьютер. Драйвер принтера на второй компьютер ставится, т.е. программе по сети принтер виден, но пробная страница не печатается. Может такое быть, что через IP-телефон и роутер компьютер не может на принтер доставить задание?
отчитываюсь, да, оказался двойной nat, проблема решена
Всем привет. Помогите, пожалуйста, диагностировать причину падения скорости инета.
Тариф 150мбит.
Роутер подключен к оборудованию провайдера через кабель 8 жил rj45->переходник<-кабель 8 жил rj45. Место где расположен переходник труднодоступное, один из кабелей заделан в стяжке трудолюбивыми строителями. При таком подключении реальная скорость максимум 94-96 мбит.
Если перенести роутер к оборудованию провайдера и подключить комплектным кабелем, то тарифные 150 выбивает.
Есть две версии: 1)переходник 100 мбитный и режет скорость; 2)неконтакт/перебиты жилы.
Можно ли как-нибудь, с помощью лан тестера например, определить в чем конкретно проблема?
Если виноват именно переходник и кабели целы, тестер будет все огоньки показывать?
нутак подключить и рассказать что там видно. обычно имеет смысл смотреть на порядок мигания лампочек.
Фото: 3
не всегда. по личному опыту говорю.
в этом месте лучше обслужить (сделать) скрутку и пропаять её. пропайка избавить от обслуживания.
как по мне, нет "трудно доступных" мест. было бы желание.
p.s. сам работаю у провайдера линейщиком.
Фото: 17
А что за переходник? Название есть?
Ранее через этот переходник была скорость выше 100 Мбит или вы только впервые подключили/решили проверить на замерах?
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Впервые. Недавно в дом провели интернет. Кабели с переходником давно были проведены, не использовались.
Фото: 17
Я бы сначала уточнил, что это за переходник. Сейчас в основном категории 5e и выше продаются, но мало ли вам какой-нибудь старый подключили.
Чтобы исключить сложность с патч-кордом (который идёт после переходник), можете попробовать отключить действующий патч-корд, подключить другой на 8 жил для проверки. И проверить согласование на ПК (если напрямую подключите), либо в роутере (в нормальных роутерах в настройках должно отображаться согласование/режим работы порта.
Фото: 3
обычный соединитель, по всей видимости.
Тариф 150мбит.
Чекнули тестером вот такая штука
Фото: 3
fox283, коротит, возможно даже не в месте скрутки.
в идеале должно быть вот так.
ужасно. нет даже так. УЖАСНО. первого провода нет, четвертого нет, седьмого нет, пятый с восьмым коротит. как оно вообще работает?! это чудо
Ребят, всем привет. У меня к вам некоторые вопросы, интересно ваше мнение.
Существуют так называемые ДНС сервера. Каждый из нас имеет своего провайдера и у каждого провайдера свои ДНС сервера, через которые мы и взаимодействуем с интернетом. Как правило, ДНС сервера есть первичные и вторичные.
Вопросы такие:
1. Какой смысл делать два таких сервера (первичный и вторичный)? Чисто логически, что приходит первое в голову, вторичный ДНС адрес делается типо как для подстраховки, что если первый ДНС адрес не будет работать, то система будет подключаться ко второму адресу.
Но также я забил в гугле информацию про первичные и вторичные ДНС адреса, и информация такая:
- Первичный (Primary, master), хранит файл зоны домена с информацией о всех ресурсных записях.
- Вторичный (Secondary, slave), загружает и хранит копию файла зоны с первичного DNS-сервера. Используется для повышения отказоустойчивости службы DNS.
2. Если логику первого вопроса я верно понял (на обывательском уровне), то имеет смысл допускать, что первый сервер он как бы лучше должен работать, чем второй, ведь основной всё же это 1 сервер ДНС?
3. Есть ли смысл менять местами первичный и вторичный ДНС адрес в том же роутере к примеру? Суть смены в чём? - Если к примеру пропинговать ДНС адреса, то по пингу у меня вторичный ДНС адрес лучше выдаёт показатели, исходя из этого, имеет ли смысл менять местами их?
это сферический конь в вакууме и к двум серверам, даваемым провайдером отношения не имеет. можно их писать в любом порядке без разницы.
на раутере запросы к днс обычно отправляются ко всем по кругу (можно и три и пять серверов там указать, если прошивка это позволяет).
на винде запрос сначала отправляется к первому серверу, если нет ответа, то ко второму и дальше по списку.
обычно никто не мешает использовать любые чужие не провайдерские днс. например 1.1.1.1 9.9.9.9
но это зависит от конкретного провайдера и степени его двинутости
Фото: 3
настроил DoT на православный Яндекс и забыл про всякие вражеские DNS.
подскажите-такая проблемка.Подключил сегодня тариф 250 мбит-до перезагрузки компа было все норм.Перезагрузил-сетевуха реалтек скинулась на 100.В чем может быть проблема и где смотреть?
You can drift, you can dream, even walk on water Anything you want
Фото: 17
Переподключите кабель. Принудительно попробуйте Дуплекс в свойствах сетевой карты выставить на 1 Гбит
mphuZ Дуплекс и так был 1 гбит.Но все равно спасибо.Помогло че-то там отключение автоскорости в локальных сетях.Теперь как положено
https://www.speedtest.net/result/15741792010.png
