Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 325 из 388<  1 ... 322  323  324  325  326  327  328 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
yorka писал(а):
не более 100 метров
как от не очень много...
trader_fx
Ну так у этого провайдера таких точек по городу могут быть сотни и даже тысячи...
приобрел второй компьютер, который стоит за стеной (не капитальная - 1 кирпич толщиной) в него нужен wifi адаптер. В данный момент использую в качестве роутера кинетик лайт, работой его доволен, пока проблем не было(1.5 года). Провайдеры - билайн-60мбит и ростелеком 40мбит. В первую очередь крайне важен стабильный канал, что бы ни единого разрыва :D скорость в принципе до 50мбит реальных хватит. Бюджет - чем дешевле тем лучше, но если оно того стоит, то до 1500р готов заплатить. Форм фактор не принципиален, можно PCI платой, можно usb. Лучше 5ггц, наверное, т.к. живу в многоэтажке и тут вайфаев вокруг целая куча
snieR
Просверлить в углу небольшую дырочку и протянуть кабель.
yorka писал(а):
snieR
эт конечно вариант, только планировка не очень удачная, что бы кабель тянуть. Заходит он у меня в квартиру не удачно, что б его в другую комнату протягивать (один провайдер идет в системник №1, второй вот хочу в другую комнату через роутер по вайфаю)
Народ, нужен Wifi-рипитер, т.к. в неторых местах сигнала почти нет. Возможность дотянуть в те места кабель есть, но там нужен именно wifi. Роутер Zyhel Keenetic Ultra. Какой рипитер нужен?Будут ли проблемы с его настройкой?
Или может можно обойтись без него (без перестановок, путём кастомного увеличения мощности сигнала). Правда об этом слышал где-то от кого-то, да и то краем уха.
Ситуация примерно такая.
i9 9900KF сток // M8H // Noctua NH-D14 // Asus 3090 TuF // Ballistix 32Gb@3600MHz 16-19-19-39 // Plextor PX-512M9PeG // RM1000x
Обычный dlink dir 300 nru, установлен в квартире на 10м этаже 17-этажного дома практически посередине квартиры. Вокруг довольно много соседских роутеров, работающих скорее всего на 100% мощности.
Подскажите как мне его настроить так, что бы онлайн тв на телефоне не тормозило. При этом я снизил мощность передатчика до 50%. В самых дальних углах квартиры уровень приёма на телефоне показывает 1 из 3, видео при этом заикается, а чаще работает с ухудшением качества.
Игрался с настройками:
Transmit power - 50-75.
Beacon interval 50 или 100 (по умолчанию - 100). Установка значения 50 даёт ощутимый результат в сторону улучшения стабильности.
Wiriless mode устанавливал разные, по большому счёту мало помогает.
Band width 20/40 + - 20 40. Почти нет разницы.
Канал находил более менее свободный. Ну вроде был какой то толк от установки конкретного канала. Сейчас стоит в авто.
Есть вот еще параметры RTS Threshold и Fragmentation. Как крутил их, результатов не добился.
Будут предложения?
Фото: 5
baz42
Зачем снизил мощьность то?
Band width выставить на 40. Если телефон на андроиде, то с маркета скачать WiFi Analyzer и с его помошью посмотреть какие каналы свободны (их и выбирать). Распалагаться роутер должен как можно выше (не под столом, не за компом или монитором).
Darius13 писал(а):
baz42
Меньше - лучше в плане излучения.
Практически победил зависания установкой режима 802.11g. Периодически видеопоток заикается, но для 50% мощности пойдёт.
Band width поставил 20 (где то в нете нарыл что типа лучше), попробую потом 40. Канал выбрал вроде 8, аналайзер ставить лениво, хоть на материнке и есть вифи. Может позже. Beacon поставил дефолтный - 100.
Роутер стоит на столе недалеко от монитора. Географию его изменить пока не удастся.
да у вас паранойя, 50 МВт от 100 МВт мало чем отличаются, а вот мобильный телефон, лежащий на столе, может фонить аж до 2 Ватт и вам на это как то все равно :crazy:
40 при 802.11g ставить бесполезно, только n (ng). И имей ввиду, что при ширине канала в 40 Мгц фактически используется 2 канала, в твоем случае 8(12) или (4)8. Так что аналайзером лучше пройтись. Ну и стандартный совет - юзай wifi range extender-ы (они же репитеры) что-бы расширить покрытие. Цена вопроса ~20$.
Может и излучает это две большие разницы. Вифи используется по вечерам очень активно, а мобильник от случая к случаю.
активно? на мощности 100 МВт за вечер он "наизлучает" столько, сколько же мобильник за пару тройку разговоров :D
VlasovVV писал(а):
активно? на мощности 100 МВт за вечер он "наизлучает" столько, сколько же мобильник за пару тройку разговоров :D[/off]
Да не суть важно, пускай это будет загон моих тараканов :)
Тем не менее, если бы все в доме понизили мощность своих точек, то мы друг другу явно меньше бы мешали пользовать вифи.
Фото: 5
baz42
Меньше ерундой голову забивай. Фонит всё и везде (теже провода в стенках и т.д.).
Верни мощьность назад, меньше проблем будет.
Уважаемые знатоки, я в тонкостях Wi-Fi не силен. Объясните мне пожалуйста кое-что.
Вот например точка не достает до клиента. Берем китайский усилитель на 39dbm 8w, и теперь силы сигнала достаточно и мы достаем до клиента. Но ведь чтоб работал интернет и сеть, нужно не только принимать пакеты, но и отправлять. А как в таком случае клиент достает до точки и отправляет ей пакеты, если у него по прежнему говно антенка и сила 100mW?
чяго?.. Да вы псих!!!
Перестать страдать фигней и поставить с обеих сторон направленные антенны!
очень конструктивный и компетентный ответ эксперта. спс.
Столько разъяснений, даже в википедии столько не найти.
Ответы на ваши вопросы можно найти в гугле. А по вашей логике предлагаю на стороне клиента поставить такой же усилитель - заработает :D. Только вот могут дяди в погонах приехать и вас вместе с точкой забрать!
PS. 8W - дикий народ у нас однако!
А какой народ вы хотели в России? Дикий это еще мягко сказано.
А по поводу дядек, вы шутите? Это же Россия, в которой всем на всех накласть. И по моему в этой стране нет закона, который не был нарушен. Кто в нашей глубинке будет меня пеленговать???
p.s. Получилось не очень патриотично, за то правда.
p.p.s. И 8w это максимум. Можно выставить значение под свою ситуацию и гораздо меньше, 200-500мВт будет лучше чем 100.
