Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 326 из 388<  1 ... 323  324  325  326  327  328  329 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
777storm писал(а):
А какой народ вы хотели в России? Дикий это еще мягко сказано.
А по поводу дядек, вы шутите? Это же Россия, в которой всем на всех накласть. И по моему в этой стране нет закона, который не был нарушен. Кто в нашей глубинке будет меня пеленговать???
p.s. Получилось не очень патриотично, за то правда.
p.p.s. И 8w это максимум. Можно выставить значение под свою ситуацию и гораздо меньше, 200-500мВт будет лучше чем 100.
Ну так наверное должно быть понятно, что приемопередатчики должны обладать примерно одинаковыми параметрами мощности передатчика и чувствительности приемника, чтобы работать оптимально или работать вообще.
Подскажите, пожалуйста, как усилить сигнал Wi-Fi? В данный момент использую старый ADSL модем ZTE от провадера, поддерживающий Wi-Fi стандарта 802.11b/g. В компьютере установлена карта Wi-Fi Asus поддерживающая Wi-Fi стандарта 802.11b/g/n 2.4 GHz с антенной такого типа
Модем и компьютер находятся в разных комнатах, уровень сигнала варьируется от среднего до хороший. Плюс ко всему в доме полно соседских сетей, которые создают помехи.
Меня интересует решит ли проблему с сигналом переход на 5GHz?
5ггц через стены будет хуже работать, попробуйте кабель)
Неужели одну стену кирпичную не пробьёт?
Rinzler так то должен, но не думаю, что ситуация изменится в лучшую сторону.
Всегда, при возможности, сверлите стену и соединяйте кабелем! И надежно, и быстро.
Надёжно-то оно надёжно, только в моём случае из-за ламината и расположения мебели это самый трудоёмкий вариант. Вот чего я не могу понять, почему уровень сигнал от модема моих соседей, которые живут через одну квартиру от меня, почти такой же как от моего модема из соседней комнаты на расстоянии 5.5 метров
Столкнулся с проблемой то что моя TL-WN781ND (у меня v1 на Atheros AR9285) на отрез отказывается работать с Windows 8.1 x64. На сайте производителя драйверов к ней нет для 8.1, зашел на http://www.atheros.cz/ и скачал от туда драйвера под этот чип и при попытке поставить получил бсод. Решил что такая ситуация мне не нравится и решил обновить её на что-то новее и совместимое с 8.1 (и надеюсь со следующей тоже, а то так заколебаюсь карточки менять :D )
Что посоветуете выбрать и главное что бы с 8.1 она гарантировано работала :P Есть на примете Asus PCE-N53 или TP-LINK TL-WDN4800, ну или что-то другое порекомендуйте пожалуйста.
На нетбуке при поиске беспроводных сетей часто находятся сети, которые называются "Другие сети", и иногда они открытые. Но когда пробую к ним подключиться, просят ввести название сети. Я ввожу произвольное название, но подключиться никогда не получается. Что это за сети и можно ли как-то к ним подключиться?
В организации Ростелекомовский Starnet AR800 не добивает Wi-Fi до удаленных кабинетов. Я так понимаю самый простой способ - Wi-Fi повторитель? Может кто посоветует какой?
Darius13 писал(а):
Зачем снизил мощьность то?
В этом есть рациональное зерно. ЧТобы роутер "не слышал" соседние точки ,которые так или иначе мешают. Я ,например,мощность WI-FI у своего Кинетика Гига II снизил со 100% - до 3% , для однокомнатной квартиры этого за глаза.Помех стало меньше.
Любите друг друга...
AlexD_amur Просто поставь вторую точку доступа с тем же SSID но на другом канале.
Rinzler На 5ГГц радиоэфир намного чище т.к. основная масса сидит на 2.4ГГц. Я живу в 9и-этажке на 5м этаже и сканил WiFi, на 2.4ГГц у меня поймал смарт более 20 соединений и ессно все друг друга перекрывают, каша вобщем, а протестил на 5ГГц, оказалось всего 2 девайса: я и ещё нечто вдалеке по частоте :D . Но если к 2.4ГГц мой смарт цепляется ещё когда я подхожу к дому, то к 5ГГц цепляется уже у подъезда или в подъезде. Сигнал на 5ГГц намного быстрее затухает, особенно через стены. Так что хз, тут пробовать надо что лучше поможет, 5ГГц или хороший источник/приёмник 2.4ГГц. У меня через бетонную стену и расстояние в 5-6 метров смарт показывает на 5ГГц 2-3 палки из 4х, но скорость выше чем все палки при тех же условиях на 2.4ГГц, связь одинаково стабильная.
Раз пошла такая пьянка - подскажите пожалуйста какую модель роутера выбрать до 1000 + - руб.:
TP-LINK <TL-WR841N> Wireless N Router (4UTP 10/100Mbps, 1WAN, 802.11b/g/n, 300Mbps, 2x5dBi)
ASUS <RT-N12 ver.VP> SuperSpeedN Router (RTL) (802.11b/g/n, 4UTP 10/100 Mbps, 1WAN, 300Mbps, 2x5dBi)
ASUS <RT-N12 ver.D1> SuperSpeedN Router (RTL) (802.11b/g/n, 4UTP 10/100 Mbps, 1WAN, 300Mbps, 2x5dBi)
И еще чем отличаются роутеры ASUS - разных версии выделенных жирным?
Безумен тот, кто не умея управлять собой, хочет управлять другими.
Сегодня купил ASUS RT-N12E это просто кошмар!!!Прошивку обновил,может ещё что то надо настроить было?
Через кабель почти 40 Мбит,как и должно быть.По вафле чуть выше 10 это максимум что я видел(а так 2-6 Мбит) на компе,планшете,смарте.
Как думаете в магазине обязаны поменять или вернуть деньги?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Дальность Wi-Fi. V.2
Zlobon
Нет, не обязаны. Только по доброй воле магазина осуществляется возврат исправных технически сложных товаров. Остаётся определиться, исправен роутер или всё же нет.
Ну это разве нормально?Роутер стоит прямо у компа.
Кабель:
По WI-FI:
До этого у меня был ADSL интернет и роутер 2650U,падений просто никаких.
народ как мне зайти на фтп сервер , роутер тп-линк 842 ??
PhenomIIX4 BE40(@3.6G),MSI 770-C45,750WDBlack+1TWDGren,DDR3-6Гб,GTX 4601гб(Core914Shader1828Memory2257),OCZ550FTY.SB Audigy 4,LG GH22NS50,BenQ G2420HD
Подскажите по выбору роутера мне - вопрос выше!
mudryykaa
Я так лично ASUS больше никогда не возьму.Скрины выше.
