Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 328 из 388<  1 ... 325  326  327  328  329  330  331 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
ырг
Если роутер поменять и подцепить внешнюю антенну - будет нормально? И какую антенну взять - параболичекскую, панельную или ягу?
psilocebin чем более узконаправленным будет сигнал от антенны - тем лучше. С заменой роутера и антенны твои затраты уже выйдут на уровень подключения к провайдеру, если не больше.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Фото: 250
У меня вот такая история, купил я на Ebay http://www.ebay.de/itm/251466142522?ssP ... 1497.l2649 сетевую карту в какой то китайской конторке, пришла довольна быстро, за 10 дней, установил в комп, поставил драйвер, подключил к сети всё прекрасно, сеть максимум, ничего не теряется, но вот браузер начал тупить прямо на глаз заметно, у меня вообще сеть не очень скоростная, всего 11 Мбит/с, замерил скорость, 5 Мбит/с и скачет до 1 Мбита, а то и вообще до килобитов, что ж назад отправлять смысла нет, за отправку сдерут дороже чем сама карта стоит, заказал другую http://www.ebay.de/itm/271470247560?ssP ... 1497.l2649 из немецкой конторы, как оказалась в россииском интернете о ней практический нет ни какой информации, но один обзор я всё же нашёл http://burash.ru/marshrutizator-tp-link ... 112-ar9380. Пришла карта на второй день после заказа, вставляю в комп, ОС её находит но драйвера не ставит и не скачивает из центра обновления, в коробке с картой диска с драйверами тоже нет, ну что же иду на сайт производителя http://www.atheros.cz/atheros-wireless- ... 5&system=5, кликаю по Download The Atheros Drivers попадаю на следующую страницу http://www.official-drivers.com/install ... wwodRLoAOA, где мне предлагают загрузить сам драйвер, в итоге оказывается что это не драйвер, а Driver Tuner, который драйвер ставить не хочет, а предлагает зарегистрироваться, да и купить за одно полную версию, в общем благополучно я этот Driver Tuner сношу, скачиваю драйвер по другой ссылке, это оказывается опять этот Driver Tuner, начинаю рыть дальше, нахожу всё же какуюто страницу на сайте Atheros с оригинальными драйверами и скачиваю драйвер от туда, указываю диспечеру устройств папку с драйверами, драйвер устанавливается, Wlan карта работает всё прекрасно. В общем кому нужен будет драйвер под Atheros AR9380 AR5BXB112 2,4/5Ghz PCI-E Wlan Karte пишите, дам ссылку на яндекс для скачивания.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
ырг
У нас деревня, свободных портов нет, мобила ловит только в некоторых местах, вариантов нет.
psilocebin кабель киньте.
#77Поменял человеку пароль на вай фае! Пароль заработал! Перепроверили, применяеться и на ноуте и на тел. Но после включения с утра ноут перестал заходить. Ставлю в настройках ноута стандарт пароль и все заходит. В настройках роутера стоит старый пароль(( в чем проблема? :shock:
Карел1986 существуют устройства, где надо два раза нажать сохранить в разных местах, чтобы изменения остались после перезагрузки. Смотри админку внимательно.
Да там есть внизу изменить, а вверху Сохранить и Перезагрузить! Все сделал! Все пошло.Но проблема в том что он пароль сам сбросил!(
он этого не умеет.
а каким образом тогда в один день я его поменял, наа следующий перегрузил и зашел по старому паролю?
Карел1986 логичный вопрос - значит, проблема не в нём. Например, браузер косячит.
Так я же меняю пароль через панель управления! или сам браузер меняет пароль входа?
Карел1986 какая панель управления? В Винде, чтоли?
Фото: 5
Карел1986
D-Link косячит. Выбирай на будущее роутеры другой конторы.
Так да в Винде!!
этот роутер дал сам Ростелеком! когда тот который стоял ( тоже РТ) сгорел!
Карел1986 пароль устанавливается на роутере, и менять его надо там же. Я не совсем понимаю, при чём тут винда вообще.
Там в настройке есть функция Управления параметрами адаптера где можно прописать автоматический вход где и прописывается пароль. Там н стоял изменненый. И не заходил(
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
и такой же пароль на роутер ставил!
Карел1986 ещё раз. Сейчас какой пароль на роутере стоит - старый или новый?
сейчас старый все норм!
Карел1986 пароль заводской?
