Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6782 • Страница 328 из 340 • <  1 ... 325  326  327  328  329  330  331 ... 340  >
Фото: 16
Хз у меня Realtek RTL8125 Gaming 2.5GbE встроенная, никаких проблем под 11 виндой не было.
Хотя я всегда включаю в винде "высокую производительность" в настройках.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Нарисовался у меня юсб этзернет адаптер dexp на rtl8152. В линуксе работает без вопросов. В вин10 при подключении сначала определяется как положено, потом практически сразу же отключается и вместо него подключается юсб диск с древним драйвером от 2013 года. Как эту дрянь победить и заставить его нормально работать в винде?
Мне надо установить протоколы L2TP и IPSec на своем виртуальном сервере (Aeza). ChatGPT написал мне такие инструкции:
Без установки StrongSwan и xl2tpd
1. Установка необходимых пакетов
Сначала обновим пакеты и установим необходимые компоненты:
Код:
sudo apt-get update
sudo apt-get install strongswan xl2tpd
2. Настройка IPSec (strongSwan)
Создайте и отредактируйте файл /etc/ipsec.conf:
Код:
sudo nano /etc/ipsec.conf
Добавьте в него следующее содержимое:
Код:
config setup
    charondebug="ike 2, knl 2, cfg 2"
conn %default
    keyexchange=ikev1
    authby=secret
    type=transport
conn L2TP-PSK
    keyexchange=ikev1
    left=%any
    leftprotoport=17/1701
    right=%any
    rightprotoport=17/%any
    auto=add
Теперь создадим файл с секретами /etc/ipsec.secrets, где нужно указать предустановленный ключ (PSK):
Код:
sudo nano /etc/ipsec.secrets
Добавьте следующую строку, заменив your_pre_shared_key на ваш ключ:
Код:
: PSK "your_pre_shared_key"
3. Настройка L2TP (xl2tpd)
Создайте и отредактируйте файл /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf:
Код:
sudo nano /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf
Добавьте следующее содержимое:
Код:
[global]
ipsec saref = yes
[lns default]
ip range = 192.168.1.10-192.168.1.20
local ip = 192.168.1.1
require chap = yes
refuse pap = yes
require authentication = yes
ppp debug = yes
pppoptfile = /etc/ppp/options.xl2tpd
length bit = yes
Теперь создайте и отредактируйте файл /etc/ppp/options.xl2tpd:
Код:
sudo nano /etc/ppp/options.xl2tpd
Код:
require-mschap-v2
refuse-mschap
refuse-chap
refuse-pap
ms-dns 8.8.8.8
ms-dns 8.8.4.4
asyncmap 0
auth
crtscts
lock
hide-password
modem
name l2tpd
proxyarp
lcp-echo-interval 30
lcp-echo-failure 4
4. Настройка пользователей
Теперь создайте файл /etc/ppp/chap-secrets, чтобы добавить пользователей для аутентификации:
Код:
sudo nano /etc/ppp/chap-secrets
Добавьте строки для каждого пользователя:
Код:
# client    server  secret          IP addresses
username1   l2tpd   your_password   *
5. Включение пересылки пакетов
Включите пересылку пакетов IPv4, отредактировав файл /etc/sysctl.conf:
Код:
sudo nano /etc/sysctl.conf
Найдите и раскомментируйте (или добавьте) строку:
Код:
net.ipv4.ip_forward = 1
Затем примените изменения:
Код:
sudo sysctl -p
6. Настройка iptables
Настройте правила iptables для пересылки пакетов и маскарадинга (NAT):
Код:
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
Чтобы эти правила сохранялись после перезагрузки, установите iptables-persistent:
Код:
sudo apt-get install iptables-persistent
7. Запуск сервисов
Теперь можно перезапустить сервисы:
Код:
sudo systemctl restart strongswan
sudo systemctl restart xl2tpd
8. Подключение к серверу с ПК
Теперь вы можете настроить ваш старенький ПК для подключения по L2TP/IPSec, используя настройки сервера (IP-адрес сервера, предустановленный ключ (PSK) и учетные данные пользователя).
Если все настроено правильно, вы должны успешно подключиться к вашему серверу.
9. (Опционально) Диагностика
Код:
sudo ipsec status
sudo tail -f /var/log/syslog
 С установкой StrongSwan и xl2tpd
Сначала установим все необходимые пакеты:
Код:
sudo apt-get update
2. Настройка StrongSwan
Код:
Создадим и отредактируем файл конфигурации StrongSwan /etc/ipsec.conf:
Вставьте в файл следующий код:
Код:
config setup
conn %default
    keyexchange=ikev1
    authby=secret
    ike=aes128-sha1-modp1024!
    esp=aes128-sha1!
    keyingtries=1
    ikelifetime=24h
    lifetime=8h
    dpdaction=clear
    dpddelay=300s
    rekey=no
    left=%any
    leftauth=psk
    leftid=<PUBLIC_IP_OF_YOUR_SERVER>
    leftsubnet=0.0.0.0/0
    right=%any
    rightauth=psk
    rightsourceip=10.0.0.0/24
    rightdns=8.8.8.8
    auto=add
conn L2TP-PSK
    keyexchange=ikev1
    authby=secret
    esp=aes128-sha1!
    keyingtries=1
    ikelifetime=24h
    lifetime=8h
    dpdaction=clear
    dpddelay=300s
    rekey=no
    left=%any
    leftauth=psk
    right=%any
    rightauth=psk
    rightsubnet=0.0.0.0/0
    auto=add
Замените <PUBLIC_IP_OF_YOUR_SERVER> на публичный IP-адрес вашего сервера.
rightsourceip=10.0.0.0/24 — это IP-диапазон, который будет использоваться клиентами. Его можно изменить, если необходимо.
3. Настройка PSK (Pre-Shared Key)
Создадим и отредактируем файл /etc/ipsec.secrets, где будет храниться ваш PSK:
Код:
Добавьте в файл строку следующего вида:
Код:
: PSK "your_secure_psk"
Замените your_secure_psk на ваш предустановленный ключ (PSK). Это может быть любая строка, которая служит секретом между сервером и клиентом. Убедитесь, что ключ сложный и безопасный.
4. Настройка L2TP (xl2tpd)
Создадим и отредактируем файл конфигурации L2TP /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf:
Код:
Добавьте в файл следующий код:
Код:
[global]
ipsec saref = yes
[lns default]
ip range = 10.0.0.10-10.0.0.20
local ip = 10.0.0.1
require chap = yes
refuse pap = yes
name = L2TP
ppp debug = yes
length bit = yes
ip range — диапазон IP-адресов, которые будут назначаться клиентам.
local ip — IP-адрес сервера, который будет использоваться для L2TP.
Создадим и отредактируем файл /etc/ppp/options.xl2tpd:
Код:
Код:
require-mschap-v2
refuse-mschap
refuse-chap
refuse-pap
ms-dns 8.8.8.8
ms-dns 8.8.4.4
asyncmap 0
auth
crtscts
lock
hide-password
modem
name l2tpd
proxyarp
lcp-echo-failure 4
5. Настройка пользователей для L2TP
Код:
Создадим файл /etc/ppp/chap-secrets, чтобы добавить пользователей:
Добавьте следующую строку для каждого пользователя:
Код:
Замените username1 на имя пользователя.
your_password — это пароль для этого пользователя.
6. Включение пересылки пакетов
Включим пересылку пакетов IPv4:
Код:
Найдите строку net.ipv4.ip_forward и измените ее на:
Код:
Примените изменения:
Код:
sudo sysctl -p
7. Настройка iptables
Код:
Настроим правила iptables для NAT и пересылки пакетов:
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -s 10.0.0.0/24 -j ACCEPT
Чтобы сохранить эти правила после перезагрузки, установите iptables-persistent:
Код:
sudo netfilter-persistent save
8. Запуск и проверка сервисов
Перезапустим сервисы StrongSwan и xl2tpd:
Код:
9. Подключение клиента
Теперь можно настроить клиент на вашем ПК или мобильном устройстве для подключения к серверу через L2TP/IPSec, используя IP-адрес сервера, PSK, имя пользователя и пароль.
10. Проверка состояния
Для диагностики и проверки используйте следующие команды:
Код:
sudo ipsec status
Похоже на правду? Не хотелось бы что-нибудь запороть на сервере...
Другие протоколы ставил через приложение Amnezia VPN - буквально нажатием одной кнопки. Может и для L2TP/IPSec есть такое чудо-приложение, не знаете? :oops:
softethervpn может всё и еще немного. в том числе л2тп\ипсек
и при этом вполне проста в установке настройке и использовании
Йож
Не знаете как можно узнать параметры для подключения к своему серверу? Я знаю только логин/пароль и IP-адрес сервера - этого было достаточно для подключения в Терминале или Amnezia VPN. Порт вроде 22. А в SoftEther VPN Server Manager надо выбрать:
1) TCP порт (8888, 443, 992 или 5555),
2) тип proxy (TCP/IP, HTTP или SOCKS) - со своим набором портов (для HTTP и SOCKS) и почему-то опциональным логин/паролем.
Судя по этой статье, SoftEther VPN все равно требует предварительной установки дополнительного ПО через Терминал - серверного модуля программы. А я хотел обойтись без Терминала.
вопервых он трехкомпонентный есть клиент, сервер и вот этот вот менеджер. для управления сервером.
вовторых конечно же он требует серверную часть установить на сервер. сильный лебедь это тоже серверная часть которую надо ставить на сервер через консоль
изначально был вопрос - установить л2тп ипсек. вот с помощью софтезера это будет сделать проще и быстрее, чем городить стронгсвана и прочее классическое (т.е. старое как говно мамонта и такоеже удобное программное обеспечение)
Йож
Рискнул воспользоваться инструкцией ChatGPT - вёл меня как за ручку. Когда исчерпал лимит сообщений - продолжил с Claude 3.5 Sonnet. На его последнем, на сегодня, сообщении добил все проблемы (сразу подключение конечно не заработало) - и теперь всё нормально. Пара часов общения с "тупыми стохастическими попугаями" дала то, что не дала неделя утомительных поисков и расспросов, включая техподдержку хостера.
ну да. делать по шагам, не думая ни о чем - это модно, разобраться самому - это сложно.
в любом случае поздравляю с решением проблемы.
у некоторых моих клиентов иногда блочат л2тп\ипсек. роскомпозор не спит.
до сих пор не понимаю там выше две одинаковые инструкции с разными заголовками. ну главное что оно работает
Все-таки рано я обрадовался :D Когда не открывались запретные сайты, то якобы запаздывание с обновлением геолокации, на которое кивал хостер, оказалось совершенно не при чем - разрешенный РКН Интернет работал исключительно благодаря раздельному туннелированию. С полным туннелированием через VPN не работает вообще. Несколько дней я мучил чат-боты своими расспросами, перепробовал кучу настроек :bandhead: , и наконец позвонил-таки Интернет-провайдеру - там честно признали, что VPN блокируют на уровне роутера :oops: При этом вопреки документации моего роутера включить на нем VPN невозможно. Так что придется покупать свой роутер. Непонятно только почему на других протоколах все в порядке :?:
Фото: 16
А это вообще законно? А если на работу нужно туннель прокинуть?
Ханыга
Я спрашивал - на каком основании вы это делаете: получили разнарядку сверху или как? Оставил обращение, но мне дали понять, что в этом нет смысла. Что с них взять - конторы подневольные, как товарищ майор велел, так и сделают. А официально вероятно скажут, что в их роутерах VPN выключен производителем, а перепрошивка не допускается. А может и на официальное указание сошлются - в конце концов блокирует же Роскомпозор ресурсы, которые предлагают или просто обсуждают VPN...
физ лицо же...
Фото: 16
dns писал(а):
физ лицо же...
И что? Просто интересно как в договоре прописан подобный запрет. Хотя сидеть на роутере провайдера вообще бред как по моему.
Ханыга, никак, у юр и физ лиц абсолютно разные условия предоставления услуг, можешь пойти в суд, потом расскажешь :D
Если кто знает, по своему опыту - порекомендуйте пожалуйста недорогой роутер Keenetic, который поддерживает протоколы L2TP и IPSec (ну или хотя бы имеет документацию, по которой это можно проверить) и настраивается через веб-интерфейс - на моем древнем Mac по-другому не получится.
Фото: 16
ar1ur
Да кинетики вроде бы все поддерживают. Я бы такой брал - https://www.wildberries.ru/catalog/2550 ... etail.aspx
Еще вот такое есть - https://routerich.net/ и тема по нему - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... 524&st=340
Ханыга
В продаже такого не вижу.
Фото: 16
ar1ur
Такой еще есть без USB и дешевле
https://newmart.ru/catalog/kompyuternay ... y/2439254/
Ханыга
Дороговато, мне бы что-нибудь попроще.
