Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
Карел1986 что значит "стандартный"? По умолчанию, на заводских настройках, пароля нет вообще. Название сети (SSID) меняли? Вы вообще к своему роутеру подключаетесь?
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Господа, есть один RT-N15U от Asus, и он ведет себя немного странно. При обновлении прошивки с 2.Х версии до 3.Х вообще перестал воспринимать WAN. Локальную сеть сооружает, доступ ко всем девайсам и NAS есть, а вот интернеты с DHCP никак учуять не может. Я поплясал с бубном, пошарил по всем настройкам и в итоге просто откатил его до старой версии прошивки — и все вновь стало нормально. Не приходилось ли кому-либо встречаться с подобной хренью?
Хэлп, спецы) Есть комп, который принимает PPOE инет, авторизуется у провайдера, и выдаёт его в локаль проводом, временами комп заменяется на DIR300. Компы в сетке имеют статические IP прописаные на каждом вручную + везде стоит шлюз и DNS 192,168,0,1... В сети есть старый (наверно тоже DIR300) c коричневой прошивкой, у него есть возможность отправить его в AP мод после настройки WIFI, то есть он не имеет IP и работает как обычный комутатор 2го уровня с раздачей wifi. Сейчас в руках держу очередной DIR300(C1) с самой убогой прошивкой какие только видел на Dlink и уж долгими попытками не могу заставить его работать так же, без ipшника. Подскажете?
Spirit963 писал(а):
AP режим
нет на российских прошивках такого режима, и не планируется. Есть устройства - точки доступа, их и покупайте.
Spirit963 писал(а):
скрины с инета
актуальная прошивка 1.0.20, обновляться с 1.00 до 1.07 обязательно. И, ещё раз повторяю, кроме DAP-1360 D1 (насколько я помню) нет устройств с российской прошивкой, которые могут быть и точкой доступа, и роутером. И не планируется этот функционал в российской прошивке. Либо роутер с международной прошивкой (а это уже DIR-6xx, как минимум), либо покупайте то устройство, которое нужно, то есть точку доступа (DAP, DWL).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Екатеринбург
любой роутер превращается в точку доступа простым отключением DHCP, втыканием кабеля в лан порт и сменой ИП адреса. (главное чтобы изоляция беспроводных клиентов была выключена)
[UITS]satellit а теперь, внимание, читаем:
ырг писал(а):
не додумались сменить ip-адрес, DHCP-сервер отключить и кабель воткнуть в LAN, а не WAN?
но человеку это не надо:
Spirit963 писал(а):
тогда это устройство будет занимать IPшник и к нему будет доступ через браузер, а мне надо чтобы он его не имел. Вот так сделано на старом роутере
Только вот человек не понимает, что это будет не беспроводной мост, и ip-адрес всё равно будет, только присваиваться он будет другим DHCP-сервером в сети.
