Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 329 из 338<  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 338  >
dns писал(а):
физ лицо же...
а причем тут это? вот я почти каждую ночь хожу на работу по впн. ну а как туда еще ходить то?! голую задницу рдп в интернеты выставлять?
Ханыга писал(а):
интересно как в договоре прописан подобный запрет
в духе для противодействия угрозам стабильности и глубиннойдемократизации отдеьновзятой в заложники территории путем доступа к запрещенным текстам знаний посредством впн.
только этого всего в дОговоре с провайдером нет. ведь он ничего не блокирует. у него стоит чооорный ящик.
пока еще не приходят к каждому, кто ютубчег ускорил, противодейтсвуя защите роскомпозора. пока еще не приходят.
Йож писал(а):
а причем тут это?
при бесплатном роутере или условной плате в 1 руб... :D
дахоть вапще без раутера. впн на домашней компухтере настраивается ж
Йож, так ты прочитай про что ar1ur писал и таких очень много, кто берёт роутер от провайдера, а потом начинается цирк
dns писал(а):
про что ar1ur писал
он писал про непонять что. смешались в кучу кони люди. и разобраться в том чего он хотел я не буду даже пытаться
ютуб вечером вчера перестал работать, у всех или нет? до этого работал нормально, какие то пакеты отключал, короче все было нормуль, а сейчас что?
Фото: 12
Здравствуйте, подскажите, а если после коммутатора ставить 2 роутера с вкл. dhcp с разным пулом адресов (например 192.168.0.100 - 192.168.0.150 и 192.168.0.151 - 192.168.0.200), то устройства подключенные к этим роутерам будут ли получать нужные ip ? вроде как больше одного dhcp в одной сети не есть хорошо.
Фото: 9
Будут. Они же будут в разных подсетях. Клиенты то к роутерам подключены будут. Непонятно правда зачем такой изврат с двумя роутерами.
При таком подключении на роутерах вообще можно одинаковые пулы адресов ставить.
Фото: 12
Ханыга, пишут мол "Комп, для получения IP адреса шлет широковещательный запрос (типа кто тут DHCP? дай мне IP адрес). Запрос получают два сервера... Когда компьютер хочет получить IP адрес, он посылает широковещательный запрос. Этот запрос обработают оба DHCP сервера и кто будет первым знает только господь бог. Поэтому будут возникать конфликты. Не рекомендуется создавать два DHCP сервера." в таком духе, поэтому засомневался. А этот изврат нужен для того, чтобы не прописывать настройки вручную и был wifi, а такой интернет "защищенный" в школах https://espd.wifi.rt.ru/settings/network, смысл в том, что есть пул адресов для учеников (2-203) и для работников (204-255), работники авторизуются через госуслуги, а у учеников прописан прокси (контентная фильтрация, авторизации через госуслуги нет).
Фото: 9
Проще учеников в гостевую сеть загнать и все. Или в другой Vlan. По мак адресу. Тогда достаточно будет одного роутера. В кинетиках такая возможность есть, какой у вас роутер хз.
Фото: 12
Роутеры у них тплинки, ну а так выходит, что коммутатор -> 2 роутера с dhcp вариант работоспособный ?
Фото: 9
Да.
Фото: 112
этот вариант работоспособен лишь в том случае, если от коммутатора в ван порты обоих роутеров будут идти кабеля
то бишь каждый роутер будет принимать с общей главной сети ван портом адрес, а потом уже каждый раздвать с своей подсети
но нужно, чтобы адресация не пересекалась. скажем, если самый верхний dhcp сервер будет 192.168.1.1, то после коммутатора один роутер будет скажем 192.168.0.1, а второй роутер 192.168.2.1
а вот если от коммутатора будут идти в лан порты роутеров, то у тебя уже 3 dhcp сервера будут, и положится вся сеть
Так это два линка от провайдера. И провайдер скажет два договора)
А St@s1987 хочет паровозом сделать от одного линка провайдера.
Только чет я не понял зачем такое насилие с двумя роутерам. Навертеть все на одном роутере разве нельзя такое?
Да и вообще, почему из-за учеников такое делать на сетевом устройстве? Почему это не реализовать на рабочих машинах учеников? Тогда и не надо гемороить себе в локальной сети проблемы.
Роутер повиснет - надо перенастраивать, вспоминать как все было. Смениться учитель информатики\эникейщик, не знаю кто там в школе это делает, опять все концы с прописанными прокси, dhcp на втором роутере схлопнется.
Проще контент фильтрацию делать либо на рабочих машинах, либо на уровне провайдера - но это уже другой договор получается...
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 12
с одним роутером, когда вход в лан порт - работает нормально, а на счёт разных подсетей (ван порт) то это не вариант, там четко указаны настройки: шлюз, днс одинаковые, ip разные, но в одной подсети
можно, но как быть с вайфаем, как его разделить на 2 диапазона ? вот к примеру захотели работники включить вайфай, какой ip у них будет ? с какого диапазона ? или в ручную на смартфоне каждом настраивать?
Фото: 9
На любом роутере всегда есть 2 диапазона WiFi. Основной и гостевой. Будут видны как 2 разных WiFi. К какому подключишься - тот диапазон и будет. Ну, разумеется если ты гостевой режим на роутере активируешь.
Добавлено спустя 58 секунд:
:roll: Ниче не понимаю.
От провайдера кабель куда идет? В коммутатор? Или в какой-то другой роутер, не в эти два, про которые ты говорил?
Вообще хорошо бы карту сети понять.
Фото: 12
а ip какие будут? не везде же кинетики
прикрепил фотку, я правда хз зачем внизу стоят 2 роутера и кто это делал...
Sterra это криптошлюз, порт 1 с этой Sterra это выход интернета с этого ящика, и в этот порт идёт лан роутера с прописанным диапазоном для работников 204-255... это всё так на данный момент...
https://espd.wifi.rt.ru/settings/switch-check вот еще для инфы
Фото: 9
А какие настроишь, такие и будут. По умолчанию там что-то типа 10.1.30.1 стоит.
Это же микротики, а не тплинки. Настраивать их тот еще гемор. Мануалы курить надо.
Инет идет судя по картинке в первый микротик. Остальные провода не понятно куда.
Тебе правильно написали:
На роутер можно открытую и закрытую сеть сделать. Ноль проблем. Учителя подключаются к закрытой сети, ученики к открытой.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 9
Там в глубине ящика еще что-то лежит. Слева круглая черная хрень с входящим в нее кабелем и оптический конвертер в глубине сине-зеленый. Причем походу из оптического конвертера в первый микротик кабель идет.
