а почему бы не попробовать сторонний софт для удаленного руления, некаких терминальных сессий и другого маразма... только конечно шаравара вот в чем минус
к примеру
Remote Office Manager
http://www.aledensoft.com/
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2004 Откуда: Казань
/digit[X] Расшаривать ничего не надо, если расшарить соединение то в дело вступит виндовс со своим кривым Nat сервисом. Теперь надо конфигурировать сам прокси сервер (те прописывать туда юзеров ограничения и т п) Собственно прокси и нужен, чтобы "расшарить" интернет.
/digit[X]
User Gate самое подходяшие для твоих целей решение, инет даешь по IP+МАК и ни каких проблем ....
Если твой начальник будет подключен через сеть здания, то его трафик может ловить любой желающий тем же Ethereal к примеру.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2005 Откуда: Kaer Morhen
народ, подскажите плз, хочу сеть городскую себе подкинуть(и инет через кабель заодно)...они предлагают какую-то сетевуху за 6$,а у меня встроеная гигабитка...короче меня интересует не скорость, а безопастность...уменьшается ли вероятность того, что при "неполадках" погорит чегось кроме сетевухи, если она дискретна или пофигу что-то за собой потащит?
ЕСТЬ
-локальная сеть в офисе (настренная не мной)
с сетевыми принтерами и выходом в интернет по выделенным ip (Сеть А)
1 компьютер с выходом в ету сеть и инет (компьютер Sam) рабочая группа OFFICE
(он видит другие компьютеры в сети А и они видят его) - на борту имеются 2 сетевухи
НАДА
1.создать 2 сеть (сеть В) в состав которой будут входить 3...4 компа + компьютер Sam(т.е. он будет входить в обе сети) (рабочая группа ROOM)
2.из сети А не должно быть видно компьютеров сети В (кроме Sam)
3.из сети В не должно быть видно компьютеров сети А (кроме Sam)
4.комп Sam должен видеть компьютеры и принтеры обоих сетей
5.из сети В выход в инет через компьютер Sam и его IP
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: Питер
Есть два компа оба на нФосе 4м у обоих встроенные сетевухи
тагже есть кабель которым модем к нете подрубаем
вот собственно что с этим мона сделать?
еще две проблемы:
на одном подключение по локалке есть но постоянно отключинно а на втором вообще ситивухи не видно?????
_________________ За свои слова не отвечаю(с)EkoloG
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2006 Откуда: Харьков
Скажите пожалуйста какой лучше использовать кабель для построении сети на расстоянии 100м: екранированый или неекранированый? По чему, какие выгоды? И скажите есть какой-то многожильный неекранированый что это такое?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2004 Откуда: Lviv, UA
Скажите пожалуйста, как лучше организовать документообмен между компютерами локальной сети? Lotus Notes на первый взгляд сложноватый или есть еще что-то? (та чтобы без отдельного сервера)
_________________ [img]http://durdom.in.ua/third_pary/xbb/images/smiles/sps.gif[/img]Рабів до раю не пускають.
Есть два компа в разных районах города. Оба подключены к инету через adsl, и один из этих компов подключён к малой сети из трёх компов. Всего получается 4 компьютера. Один в одном райное, остальные три в другом.
Основной задачей является создание некоторого подобия локальной сети через инет между 4 компьютерами для игры, например, в Quake 3 и другие игры. Прочитал что-то про VPN но не знаю как это всё правильно настроить:(
Подскажите плиз как это сделать:insane:
Есть локальная сеть. Для раздачи инета используется usergate 4. Есть нерадивые пользователи, которым только дай что-нить вскрыть и взломать... Стоит вопрос защиты сервера. Почему-то у меня не ужились UG4 и аутпост файерволл... Что посоветуете?
Есть два компа в разных районах города. Оба подключены к инету через adsl, и один из этих компов подключён к малой сети из трёх компов. Всего получается 4 компьютера. Один в одном райное, остальные три в другом.Основной задачей является создание некоторого подобия локальной сети через инет между 4 компьютерами для игры, например, в Quake 3 и другие игры. Прочитал что-то про VPN но не знаю как это всё правильно настроить:(Подскажите плиз как это сделать:insane:
Можно обойтись без vpn. Поднимай сервер на
, три компа в маолой сети поключаются локально, комп на другой стороне города через инет.
подскажите плиз, такая проблема:
1. хотим между 2 домами бросить wifi, расстояние метров 100-150, прямая видимость, если мы купим по точке доступа примерно по 2000 каждая, поставим у окошка напротив друг друга, антенна будет нужна? или достаточно одной точки
2. мне тут рассказали что на wifi много сторонних источников действует, т.е. помех много, это правда?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2006 Откуда: Питер
Имеется два компа, выход в инет через соединение VPN местной локальной сети. Провайдер недавно разрешил выход со второго и выдал второй IP. Т.е. теперь у меня два компа независимо друг от друга могут работать в местной сети и в интернете. Подсоединены они через свитч.
Вопрос - можно ли два моих компа ообъединить в сеть. Проблема в том что
IP и все остальное прописано чтоб работать с провайдером, и в таком состоянии они не видят друг друга ( хотя может что то не так делаю)
Вопрос можно ли это впринципе?
На 1 ПК - IP 10.2.14.15 , шлюз 10,2,14,1 маска 255,255,255,0 DNS 10.1.1.223 , стоит XP prof
На 2 ПК - IP 10.2.14.27 , шлюз 10,2,14,1 маска 255,255,255,0 DNS 10.1.1.223 ,
стоит 98 Ме
Раб группу ставлю одну, пользуюсь мастером. И ничего( ничего не видно)
Ping проходит только с первого на второй
