Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Вы всё перепутали=) У меня скорость 8 мегабит по воздуху, роутер по воздуху организует 300 (так в документации сказано) у товарища с приставкой скорость 54 мегабита по воздуху, чего по факту не хватает для фильмов (видимо учитывая пинги и какой-то левый трафик)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Spirit963 писал(а):
т.е. другие девайсы работают на более высокой скорости по воздуху? я конечно КО, но может дело в пропускной способности wifi приставки?
похоже, причем 54 *подключения* - значит реальная еще меньше, иногда причем фильмы не тормозят абсолютно, но это в неких идеальных условиях.. поэтому и подумываю про дополнительный wifi адаптер к самой приставке, останавливает то, что у довольно многих пользователей фильмы крутятся вполне нормально..
другие девайсы на данный момент (скорости подключения, мбпс) пк - 135 телефон - 65
Все верно, ps3 поддерживаемые стандарты wifi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. Т.е. максимальная теоретическая скорость подключения 54Mbps, на практике около 25Mbps будет в околоидеальных условиях. Для фуллХД с нормальным битрейтом этого естесно мало.
Такая штука (я про NETGEAR WNCE2001) должна (но не обязана ) помочь, в теории в идеальных условиях получите подключение на 270-300Mbps и реальную скорость до 150Mbps. На адаптере порты только 100Mbit, что несколько ограничит скорость. Этого позаглаза хватит для любого HDвидео. Но... на практике надо смотреть степень загаженности эфира, расстояние и наличие преград на пути от роутера до адаптера. Поэтому если будете брать, советую договориться о возможном манибэке.
Ребята всем привет, нуждаюсь в вашей помощи. Задача такая. стоит оптика с модемом huawei echolife hg850a(выдан провайдером Ростелеком"ом), комп подключён витой парой(работает 1 порт из 4). Надо сделать дома вай-фай и сделать торрент сервер для закачки(без включения основного компа),кто то советовал взять Маршрутизатор с юсб и подключить по юсб внешний хдд, ещё предлагали взять НАС на 1-2 винта и подключить его(должно работать 24.7). Основной пк так и должен быть подключён по витой паре. Что выбрать с бюджетом 5-6к (без цены хдд)?
Основная проблема в том что с вай-фаем не разу в жизни не сталкивался и как что и для чего взять не знаю.
Договариваетесь с провайдером, чтобы перевели модем в режим моста (бридж). Кстати, вполне возможно, что он в этом режиме уже работает.
После этого цепляете роутер, а к нему комп по проводу. Если нужен вайфай диапазон 5ГГц, могу порекомендовать Asus RT-N56U с прошивкой от Падавана. Получаете 2 диапазона вафли (2.4 и 5ГГц) и гигабитную локальную сеть по проводу (для НАСа пригодится)
Плохая идея.
Для выбора НАСа есть отдельная тема, подцепите проводом к роутеру и все будет замечательно работать. Как минимум, можно рассмотреть внешние винты WD с ethernet подключением, transmission (торрент-клиент) на них вроде как устанавливают.
Спасибо за совет. если я правильно понял, то, взять такой модем, подключить к нему какой нибудь НАС, то всё будет работать так как мне нужно?
Это не модем, а роутер. Подключите ethernet кабелем NAS и будет работать.
Полагаю потому что будет перегружаться то одно то другое?
Потому что проц слабенький для торрентов, поэтому пусть лучше роутер занимается профильным занятием - маршрутизацией и таздачей вафли. А закачка торрентов это занятие для NASа или стационарного компа.
Договориться с моим провайдером практически невозможно, лентяи ещё те. поэтому такой вариант сам по себе не возможен.
Возможно он и так в этом режиме. Звоните провайдеру, говорите что приобрели роутер и просите настройки для подключения.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2010 Откуда: Москва
Добрый день, у меня такая проблема, недавно при включение и скачке U torent, провайдер начал блокировать мой порт, позже выяснилось из-за рассылки мултикаста, я оборвал телефон поддержки, кучу раз звонил и выяснял что может быть, удалось определить:
1)Ошибка возникает через роутер, то есть кабель из подъезда идёт в роутер а от него другой поменьше уже в мой ПК, если подключить напрямую кабель из подъезда в пк, проблемы нет, порт не блокируют. 2)Перепрошивал роутер, перенастраивал несколько раз, не помогло, отформатировал жёсткий диск, поставил чистую винду 7, переписывал только мои старые файлы, например личные фотографии, установщик фотошопа, архив музыки и тд, всё проверял на вирусы 2 раза касперским, ни единой угрозы. 2)Отключил всё что может его рассылать, протокол ip6, UpNp, поиск локальных пиров в торенте, отключил Netbios и тд. 3) Подключил свой роутер к ноутбуку, поставил торент, тестил 30 минут всё качалось нормально, только всунул кабель обратно в свой пк порт тут же был заблокирован! 4) Роутер Tp-link 941WR (ему год), интернет билайн, раньше в течении года всё было в порядке, ничего из вышеупомянутого не делал, всё прекрасно качалось в любых объёмах, порт не блокировали. Проблема в 99% возникает именно при скачке торрента, один раз порт заблокировали когда ковырялся в настройках без скачки, и ещё раз был вообще с выключенным торентом.
Порекомендовали поискать самому мультикаст, посоветовали прогу Wireshark, более менее освоился, выбрал сеть, в графе фильтр ввёл ip.addr >= 224.0.0.0 показались адреса, а вот как дальше определить где и какая прога рассылает мультикаст не пойму, подскажите как? Конкретно не пойму, сама строка это просто пакет в какое то время или каждая это отдельная прога рассылающая мультикаст? Цвета разные в зависимости от протокола я так понимаю, но какой мне конкретно нужен, какая строка? Руководствовался этим http://en.wikiversity.org/wiki/Wireshark/IPv4_multicast #77
Добрый вечер. Приобрел роутер ASUS RT-N56U, поставил последнюю прошивку от падавана. Помогите мне настроить сеть теперь...Нужно, чтобы со стационарного компьютера, собственно к которому и подключен роутер, не только интернет раздавался, как это есть сейчас, но и был доступ ко всем его папкам с планшета на windows 8.1 и с ноутбука то же с 8.1 по Wi-Fi.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: Украина, Одесса Фото: 0
У Вас интернет раздаётся с компьютера? Или всё-таки роутер раздаёт интернет? По поводу доступа к папкам: Общий доступ к файлам по сети в windows... Вопрос явно не для этой темы. Ибо роутеру пофиг на расшаренные папки, чего винда расшарит то и передавать будет.
dj_kos писал(а):
роутер раздает
Это хорошо! Но, сетевой доступ к файлам и папкам компьютера - это настройка операционной системы, установленной на этом компьютере. Роутер сюда никаким боком...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2011 Откуда: Ярославль
я тут подумал, а если где нибудь найти японскую прошивку на роутер или японский роутер и заюзать 14 канал? Ведь так получится 4 не пересекающихся канала. Или мало устройств поддерживают 14 канал и смысла нет?
Ребят, подскажите, есть ли возможность добавить microsoft virtual wifi адаптер (D-Link DWA140 в режиме точки доступа) в сетевой мост (обычные 100Mbit LAN адаптеры), чтобы раздавать интернет в проводную и беспроводную сети?
