Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 332 из 339 • <  1 ... 329  330  331  332  333  334  335 ... 339  >
Фото: 15
SlavicUnion писал(а):
Возможно ли что терминал ограничивает скорость lan своими настройками, и можно ли это изменить зайдя в его настройки?
Возможно. В свойствах сетевой на компе гигабитное соединение? Залезьте в настройки роутера посмотрите что там.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
TSC! Russia member
Фото: 14
В состоянии ethernen указано 100.
В настройках роутера единственное что бросилось в глаза это таблица с портами два из которых были помечены как на картинке
Тут у человека как я понял такая же проблема.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Фото: 15
Ну а что вы тогда хотели? Сетевая работает на 100 мбит. Переключите на гигабит принудительно.
У вашего роутера гигабитные лан порты. Так что проблема или в сетевой карте или в кабеле. Купите нормальный патчкорд, обновите биос мат. платы. Попробуйте другие дрова для сетевой карты.
Порт сетевой подсвечен оранжевым, что показывает что он работает в режиме 1 гбит
обычно это показывает 10/100 очень немногие сетевухи показывают гигабит оранжевым. но такие тоже бывают.
а не работает гигабит судя по описанию паатамушта провод неправильно обжат
ну или на раутере ограничение. это конечно странно, но мало ли.
или на компе сетевуха 100 мегабит :) а второй провод куда? который тоже 100
TSC! Russia member
Фото: 14
Мать в профиле, сеть на ней гигабитная. По этому же проводу с другим роутером (был у спеца из ростелекома с собой) разово выдавало 500 туда-сюда, тоесть с проводом и сетевой на материнке всё хорошо.
Видимо оно так и есть... (картинка с инструкции от мп) до этого ориентировался на другие левые картинки из сети.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 01.05.2025 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Запишите где-то настройки роутера, если они там вбиты, и сделайте хард резет роутера кнопкой для начала.
что это значит.
например правильный порваный проводник, при правильном положении провода замыкающийся, от чего сетевуха переходит в гигабит может давать такой эффект.
ни разу не видел в раутере возможность ограниченить скорость портов. наверное мне не повезло.
Фото: 3
может окислы в порте? кабель лучше брать чистую медь.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
TSC! Russia member
Фото: 14
Йож писал(а):
что это значит.
Разово это как я понял до инициализации лицевого счёта или типа того, типа новый роутер её (учётку скажем так) подхватывает и уже режет скорость по тарифу, но на последнем то как раз и стоит 500
Фото: 15
Это не так происходит. Роутер ничего не подхватывает и не режет. Все режет конечное оборудование у провайдера, обычно идет привязка оборудования клиента по мак адресу.
TSC! Russia member
Фото: 14
Протестировал на другой системе (Foxconn A79A-S, Phenom II 980, ddr2, win 7) этот же роутер с этим же патч-кордом, и получил на ровном месте без каких либо настроек те самые 500+ мегабит в обе стороны. ЦП грузился под 100% во время теста на приём, и на 60-70% во время отправки.
Фото: 15
SlavicUnion
Гигабит показало подключение по сети?
TSC! Russia member
Фото: 14
В винде не обратил внимания, но индикатор lan был оранжевый, и как я думаю что в случае уже с этой мп это и был гигабит, инструкция это подтверждает.
Фото: 15
SlavicUnion
Ну тогда свою систему проверяй, дрова в первую очередь.
Фото: 3
Имеется роутер с портами 1Гбит/с и неуправляемый свитч с портами 2.5Гбит/с, подключённый к двум компьютерам + роутеру. DHCP в роутере.
Я правильно понимаю, что смогу таскать гигабитный интернет из роутера и перебрасывать файлики между компами на 2.5Гбит/с?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 15
да, ну при условии что на обоих компах 2.5 гигабитные сетевухи.
Фото: 3
А есть какая-то возможность объединить несколько сетевых интерфейсов на Win11 в один широкий?
Например, есть два устройства на Win11. Оба подключены к самому простому роутеру (нет никаких агрегаций портов, какие начали вводить в новых модных роутерах) и по Wi-Fi, и по LAN (к роутеру или между собой). Можно как-то объединить скорости таких параллельных подключений?
гугл всех спасет. потому должен быть запрещен на территории немедленно.
https://learn.microsoft.com/en-us/answe ... windows-11
Фото: 3
Йож писал(а):
гугл всех спасет
Сделал на обоих компах через New-NetSwitchTeam: LAN + WiFi от того же роутера. Показало 3.4Гбит/с в свойствах адаптера (2.4 WiFi +1 LAN).
Поставил OpenSpeedTest и проверил скорость — всё равно показывает только скорость одного интерфейса, а второй игнорируется. Попробовал параллельно OST бросать файл между компами, но всё равно чёт не агрегируется на практике.
Чего не хватает?
Зю писал(а):
Показало 3.4Гбит/с
не удивляет что скорость какая-то фантастическая? ну ок. читать надо было с первой ссылки. и внимательно.
свежая smb3.1.1 которая уже есть в 11 винде в принципе может несколькими линками качать, если захочет.
и вообще netswitchteam это для гиперв было придумано
можно чтонибудь такое попробовать
New-NetLbfoTeam -Name <String> -TeamMembers <WildcardPattern[]> -TeamNicName <String> -TeamingMode SwitchIndependent
но в среднем тиминг это отказоустойчивость и возможность распределить клиентские подключения к серверу на множество адаптеров.
