Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 333 из 388<  1 ... 330  331  332  333  334  335  336 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
У меня стоит раутер 3 метра от компа,есть смысла проводит RJ или с Pci WiFi картой будет та же скорость ??
Интернет на 100 Мега
energise
Я использую беспроводное соединение с роутером. Адаптер USB, диапазон 5ГГц. Скорость если не 100Мбит/с, то уж 80 точно.
Как с адаптара USB Можна получить 100мбс если шина USB 2 способна провести до 3 МБс...
480мегабит в сек по моему у усб 2.0...
Да вы правы это 480 Mbit/s что равняется 60 MB/s а реальная проходимость канала USB это 30-35MB/s.
Кстати на данный момент у меня тоже через USB WiFI и скорость выше 30 не поднимается
Извените забыл добавить 0.
На счёт вопроса кабель RJ или же PCI WiFi ??
Usb Tp-link tl-wn722n тянет торренты со скоростью до 90 Mb/s.При том что роутер через один этаж от адаптера. Есть открытая сетка метров за 40, там скорость порядка 300 кб/с (иногда может прыгать до 2 Мb/s), что я делаю не так ?
Вот думаю еще попробывать подцепить на свисток антену TL-ANT2408CL
100Mbit - 12.5MB/s ...про 30-35MB/s все верно.
Фото: 6
Угу. Сферические. В вакууме.
It's dolomite, baby! (c)
и?
100 мегабитной сети ПС USB 2.0 хватает за глаза.
Интересно, а по моему вопросу кто нибудь помочь сможет?
Война внутри. Война снаружи.Бесконечная война. (Ли Лайтнер)
VS
When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace(HENDRIX)
Как же блин достало жлобство майкрософт, то бишь запрет смены MAC-адреса на usb wifi в win7 . РРРРР.
Windows XP Mode\SMAC работает, но только в самой виртуалке и при выходе мас не сохраняет (зато хоть так можно обойти блек-лист, сменой мака на живого клиента - "кто раньше встал того и тапки ^^")
Сижу злой :-Е
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите увидит ли TL-WA890EA точку доступа TL-WA7510N, или можете подсказать какое устройство лучше купить.
Расстояние 250-300 метров.
Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 11 секунд:
Или подскажите что купить на передатчик и приемник
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 18 секунд:
#77 расстояние 100-110 метров даже.
Скажите пробьются ли друг до друга tl-wr841n. Или проще к TL-WA7510N докупить вторую точку.
Добавлено спустя 39 минут 43 секунды:
Или такой вариант роутер + TL-ANT2409B по 2 шт каждого
Здравствуйте!в связи с появлением в семье большого количество гаджетов купил себе я роутер (ZyXEL Keenetic)имею тарифный план "Для своих" 80\80,слышал я что роутеры могут резать скорость но не в 10 же раз,speedtest выдает 10-13mb,сразу хочу сказать не надо меня учить мерить скорость,не первый год за мужем,настроено все как на указано на главном сайте Netbynet,может есть какие то секреты?!что не так то?
♠ MSI Z790 TOMAHAWK MAX ♦ i5-14600KF ♦ 32 GB DDR5 6800 ♦ SSD ADATA LEGEND 960M 2Tb + Samsung 970 EVO Plus 1Tb ♦ RTX 4070 ♦ Windows 11 ♦ 1STPLAYER NGDP 750W ♠
viktor059
Лучше две NanoStation Loco M2
VlasovVV с радостью, да бюджет 3-3,5 тыс
kamar ? не ругайся конечно, но напрямую, без роутера, скорость какую дает? А также через роутер по локальной сети?
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 6 секунд:
Другой вопрос, посмотрел местность (все плохо), что лучше сделать:
1. докупить wa7510n
2. купить loco m5, если не сдружиться с wa7510n купить второй m5
Фото: 17
Приветствую подскажите какой роутер с USB 3.0 и подключенному к нему винту способен дать максимальную скорость. Хочу поменять роутер, а то подключенный жесткий к нему при обмене дает не более 8 мб/с. Прочитал много обзоров, склоняюсь либо к Asus 87u, либо linksys wrt1900ac.
Пишут Asus -65 МБ/с по Usb 3/0 тащит, а linksys wrt1900ac - аж 75. А то с этого пвевдо сервака устал контент загружать и вытаскивать. Да еще у linksys wrt1900ac есть e sata разьем, сможкт он протянуть такую скорость??? Спасибо!
Rtx 4080 +жижа
viktor059 ,привет,напрямую ~90мб,да роутер по локалке,а что это за зверь wa7510n ?
kamar , говорят что на 2-3 километра по прямой можно с помощью двух wa7510n сеть прокидывать можно, но на tp-link ругаются из-за стабильности.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Какая модель роутера стоит? ZyXEL Keenetic ....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
