Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2011
XIMERA123 Дом новый, соседей мало. Сканировал inSSIDer'ом, и перешел на незанятые каналы.
может дело в роутере?
С встроенного вифи в ноут качало в 2-3 раза быстрее, чем на этом адаптере (сейчас ноут продан, а в МП нет вай-фай, приходится городить огород). Поэтому дело вряд ли в роутере.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
LOLA256 ты прикалываешься? ты специально ищешь 1 mimo? какой смысл менять одно и тоже? ищи двойные, (в идеале вообще x3 но очень дорого) это и скорость увеличит и стабильность канала. роутер также меняй на двойной, и только так ты сможешь получить свои 100 мбит при условии что каналы свободны.
также не стоит забывать что в диапазоне 2.4 все каналы пересекаются, даже 1 и 13. если на 1 канале 20 точек, то скорость на 13 тоже упадет, хоть и не так сильно как на первом.
yorka когда у меня не было роутера, а подключено было как обычно по кабелю, спидтестнет показывал отдачу 40 и закачку в районе 50, когда по факту в обе стороны было стабильно 10 мб/с.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
Ну так до какого сервера было? Надо выбирать ближайший и быстрый сервер. В МСК таких полно (до 100Mbit). Если канал гигабитный, то проверить скорость можно будет только на 1-2 сервере - на остальных сильно меньше тарифной будет.
Попробовал выставить режим N на 40 мгц, ничего не изменилось в плане скорости. Печально, что на ноуте за 17к вайфай адаптер качал почти как по кабелю, а в моем случае внешний не может реализовать даже половину этой скорости.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
А я тут немного похвастаюсь. Дома законнектил китайский ZTE с ноутом HP по Wi-Fi. Ничего особенного от них не ждал, но немного поковырявшись, выставив n 40MHz, SGI и каналы почище, получил ~10.5МБайт/с - почти как по 100Мбит кабелю. И то мощность выставил 20%. При 100% скорость чуточку выше и стабильнее, но я из людей в шапочках из фольги)))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Всем привет. Проблема с низкой скоростью внутри локальной wifi сети.
Есть wifi роутер типа N. + ПК, подключается по wifi приемником типа N. + Планшет, подключается по wifi, тип N.
Т.е. всё оборудование типа N и должно держать хорошую скорость. Но когда я пытаюсь скачать чтото с ПК на планшет, то скорость порядка 1 МБайт/с. Т.е. скорость между устройствами порядка 10 мбит/c. Естественно никакого смысла в такой беспроводной сети нету...
В чем косяк? нехватает производительности роутера? или нужно гдето поднастроить?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: ХМАО
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Funkyzy Стоит искать бутылочное горлышко опытным путем. А так же не стоит путать совместимость со стандартом и действительно работу в нем. Так же это действо очень зависит от препятствий между устройствами и расстояния. Нужно убедится что комп по проводам может дать достойную скорость, потом взять проверенное wi-fi устройство и тестировать с ним одним. Возможно проблема в том, что обмениваются два устройства wi-fi - роутер - wi-fi, я бы предложил подцепить комп по проводу к lan. п.с. стоит мониторить скорость подключения
на планшете андроид. С помощью solid explorer настраиваю smb соединение с ПК. Запускаю с него скачку. Вижу скорость скачки.. Кстати это не принципиально. Пробовал тоже самое между двумя ноутами. Скорость между ними по вайфаю такаяже...
ПК и планшет около роутера. Дело точно не в этом. Каждый качает с нета по роутеру железно 50 мбит (скорость моего тарифа)
полагаю это вопрос решило бы, но смысл в том чтобы избавиться от проводов, а не тянуть их по всей квартире
