Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 336 из 388<  1 ... 333  334  335  336  337  338  339 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
LOLA256
А это "косяк"?
It's dolomite, baby! (c)
Небольшое наблюдение. Подключил по шнурку из комплекта - скорость на 2 мб/с стала выше.
Фото: 32
Подойдет ли d-link dap 2690 для маленького офиса из двух этажей,
состоящий из 8 кабинетов вроде как не из бетонных стен и для 8-12 принимающих компьютеров ?
http://www.dlink.ru/ru/products/2/1304.html
Если нет то посоветуйте что то подобное. Нужна мощная точка доступа и приемники сигнала на компьютеры которые не имею встроенных Wi-Fi приемников....
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Частенько бывает, такое подключается к инету и висит восклицательный знак. Но сам инет не работает. Что это ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
F@tality
Шлюз пингуется? Что прописано в качестве DNS? Открывается ли yandex по IP http://213.180.204.3/?
Такой вопрос возник:
Wi-Fi роутер(RT-AC56U) будет стоять в коридоре в режиме точки доступа.
Компьютер и ноутбук - в комнате(одной).
Нужна максимальная скорость копирования с компьютера на ноутбук.
Она резаться будет из-за роутера в коридоре или копирование напрямую пойдет с Wi-Fi компьютера на Wi-Fi ноутбука?
Это что за сетевые карты у компьютера и ноутбука, если RT-AC56U им режет скорость?
m.i.crosoft & .i.ntel
Я не о том.
При копировании с компа на ноут сигнал пойдет так:
-комп-ноут(т.е. я получу свои 20-30Мб)
-или комп-роутер-ноут(и получу 10-15Мб из-за стен).
Надеюсь мысль понятна.
Быстрее наверно опытом проверить.
Такой интересный вопрос. Тест показал, что при отключении шифрования у меня улучшается пинг и скорость.
Сильно я рискую, если уберу шифрование, взамен скрыв SSID и ограничив доступ по МАКам?
Нет...
А чуть поподробнее?
Mooni писал(а):
А чуть поподробнее?
А если подробнее, то по факту обходится это на раз :D . Поэтому единственно надежный вариант это шифрование + отключение WPS. Ну и пароль нормальный...
yorka,вот взял и испортил всю малину, как теперь ломать сетки^^?
ЗЫ:собрал на коленке би-квадрат антены Харченко и просто ауел сколько еще работы предстоит, сколько точек не вскрытых ^^
А что имени чего паяешь для вскрытия 5ГГц сеток?
Посоветуйте сабж(и) для организации доступа в интернет в доме.
Сейчас стоит adsl (Авангард 10MBit) Asus rt-n13. Его мощности (два этажа, жб перекрытие) не хватает на нормальное покрытие. Да и сидеть рядом с работающим на 100% мощности роутером не айс.
Потребители 2 ноута, 3 планшета, 4 смартфона, 1 стационарник (серфинг + видео)
Видятся некие устройства (1-2-3? ретрансляторы, роутеры и т.д.), которые позволят решить проблему — полноценный доступ при небольшом (или регулируемом) рабочем уровне мощности отдельных компонентов.
Что предпочтительнее по затратам/качеству/надёжности?
Благодарю.
Вечер добрый. Насколько сильно количество сторонних WI-FI устройств может повлиять на скорость сети?
Мой WI-FI-свисток видит 14 точек доступа. Скорость скачивания с Интернета медленная, порядка 300-500кбит\с, или ещё меньше. Спид тест показывает десятки Мегабит. Если подключить комп к роутеру по витой паре, то скорость хорошая.
Плохиш79 wi-fi это обычная радиосвязь со всеми вытекающими последствиями, в том числе - если два передатчика работают на одном канале, то они друг друга забивают и портят качество связи. Чудес не бывает, физику не обмануть.
SeaM вам сюда.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Фото: 6
комп-роутер-ноут
Да это и так понятно мне было. 2.4Гц делятся на подчастоты(каналы), ищется свободый в данный момент канал, и происходит обмен данными. Канал занят, в данный момент, ищет другой, свободный.
У меня вопрос в другом: Насколько 13 роутеров могут забить все каналы так, чтоб у меня скорость была в пределах 100-400кбит\с? Какой-нибуть краткосрочный тест скорости, спид тест, показывает раз в 10 больше скорость.
видимо, вам не совсем понятно. Каналов всего 13 в диапазоне 2,4 ГГц, из них непересекающихся всего 3. Так как вы думаете, насколько сильно мешают друг другу 13 сетей? Особенно учитывая то, что при 802.11n используется не один канал, а два.
Почитайте теорию.
