Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
видимо, вам не совсем понятно. Каналов всего 13 в диапазоне 2,4 ГГц, из них непересекающихся всего 3. Так как вы думаете, насколько сильно мешают друг другу 13 сетей? Особенно учитывая то, что при 802.11n используется не один канал, а два. Почитайте теорию.
Спасибо. Теперь хоть знаю что гуглить. А то даже вопрос не мог правильно сформулировать )))
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
есть комп с проводным интернетом. есть свисток d-link-131 чип RTL8191SU нужно из свистка сделать точку доступа чтобы со смарта иметь инет. с помощью программы Connectify точка делается вообщемто без проблем. смарт видет инет, все ок. но очень она монструозная и кажется она платная. Может есть какие нить простые способы или проги?
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Вечер добрый. Насколько сильно количество сторонних WI-FI устройств может повлиять на скорость сети? Мой WI-FI-свисток видит 14 точек доступа. Скорость скачивания с Интернета медленная, порядка 300-500кбит\с, или ещё меньше. Спид тест показывает десятки Мегабит. Если подключить комп к роутеру по витой паре, то скорость хорошая.
Всем спасибо. Проблема решина, надеюсь что окончательно. Отключил автовыбор каналов (13 штук). Задал в вручную.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
цитата, инструкция по расшариванию WiFi из ветки Мат. платы ASUS на чипсете Z77 писал(а):
Отчитаюсь как запустил Wi-Fi на сабже (за основу брал вышеупомянутые материалы с небольшими дополнениями). Wi-fi заводился для раздачи инета мобильному девайсу ака элетронной книге.
1. Создаем на рабочем столе блокнотом текстовый файл, которым будем "включать" Wi-Fi соединение, следующего содержания:
3. Сохраняем файл как wi-fi_ON.bat (расширение txt убрать). 4. Создаем на рабочем столе блокнотом еще один текстовый файл, которым будем "отключать" Wi-Fi соединение, следующего содержания:
netsh wlan stop hostednetwork netsh wlan show hostednetwork
5. Сохраняем файл как wi-fi_OFF.bat (расширение txt убрать). 6. Кликаем на wi-fi_ON.bat (в win8 запускаем от имени администратора). 7. Далее заходим в свойства соединения через которое ходим в инет во вкладку доступ (Sharing), ставим галочу на Allow other network users to connect...(Доступ др.сетевым соед.), выбираем наше созданное wi-fi соединение, OK. 8. Далее заходим в свойства нашего wi-fi соединения, проверяем правильно ли windows раздал ip-адреса, должно быть в свойствах TCP/IPv4: IP адрес: 192.168.137.1 Subnet mask: 255.255.255.0 Если все правельно жмем кнопку "отмена" 9. Кликаем на wi-fi_OFF.bat 10. Перезагружаемся 10. повторяем п.6 11. Включаем Wi-fi мобильного девайса * 12. Профит: "включаем" Wi-fi соединение bat-файлом wi-fi_ON.bat, "выключаем" wi-fi_OFF.bat.
* - настройки мобильных девайсов выходят за рамки повествования, ибо список оных чрезвычайно обширен, но которые по обыкновению своему соединяются если есть куда автоматом. Данный метод опробован в Windows 7 и Windows 8
после пары лет работы Win7 x64 на попытку расшарить Ethernet-соединение под раздачу Wi-Fi пишет : "...бла-бла-бла....не может быть запущена дочерняя служба" - что ей не хватает ? конкретно какую службу подлечить ??? так просмотрел список служб, ничего криманального не увидел... 1 - пока поставил Connectify-Me , но эта дрянь жрёт 120 Мб оперативной памяти, ставит громоздкие драйвера, замедляет пинг, и делает всё то, что для такой тупой операции расшаривания, слишком жирно... удалил. 2- ещё есть супер лёгкая программа My Wi-Fi Router, но её невозможно свернуть в трей - висит в панели задач пока не решена проблема на скринах ниже...(... закрытие окна не отключает Wi-Fi раздачу) постоянно запускать закрывать не самый удобный вариант ....то есть хочу штатными средствами раздать вай-фай, прибита какая-то служба вроде получается.... скрины проблемы : http://s1.sendimage.me/dQCaWiDT.png http://s1.sendimage.me/gHPXTiDU.png (на скринах очень удобная оболочка для батников, ничего лишнего там нет, то же самое что батник запускать...)
я бы удалил виртуальную сеть, а потом её создал по новой.
команду netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="i_m_noob" key="**" keyUsage=persistent не нужно выполнять каждый раз. достаточно один раз создать сеть, а потом использовать только команды
старт - "netsh wlan start hostednetwork"
стоп - "netsh wlan stop hostednetwork"
iG0Lka
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=211265 ......Если мы хотим предоставить доступ к интренету другим беспроводным устройствам, которые подключены к нашей программной точке доступа (то есть организовать Хот-Спот - Hotspot), необходимо перейти в закладку Панель управления – Центр управления сетями и общим доступом - Изменение параметров адаптера и в свойствах соединения, через которое ноутбук получает интернет (в нашем случае это подключение по WiFi, но оно может быть любым: ethernet, 3G, WiMax и т.п.), в закладке доступ поставить флажок Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера......
вот на этом чтение прерывается и возникает проблема на скринах выше, всё работало , но потом не пользовался и что-то в службах перестроилось... теперь надо найти что именно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2013 Откуда: УрФО
Добрый вечер. У меня сейчас простенький роутер Asus RT-N с антенной 5дб. Проблема в том, что из-за особенностей планировки квартиры и материала стен дома сигнал в месте расположения моего ПК получается весьма и весьма говенный. По показателям Windows - 2-3 палки, прием временами тоже не совсем стабильный, в дождливую погоду почему-то вообще плохо все. Есть ли смысл в покупке 8дб всенаправленной антенны, какова вероятность положительного результата? Переносить роутер - вообще не вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: ХМАО
Допустим вы усилили сигнал роутера, а кто за вас будет усиливать сигнал компьютера?
Ну с ноутбучной то сетевой мне в любом случае ничего уже не сделать...уж что есть. Вы тоже придерживаетесь мнения что 8 дб антенна будет пустой тратой денег? (
