Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 337 из 339 • <  1 ... 334  335  336  337  338  339  >
Фото: 17
Йож да мне до 10 Гбит не надо. До 2.5 Гбит стабильных хватит, на будущее))
Подобрать бы ещё хороший U/UTP кабель на 10 метров. Такой или такой достаточно качественные? Ugreen вроде хвалят. Хотя эти кабели не медные, а покрытые медью.. Чисто с медью нет.
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
это я тоже слышал, но конкретно эти два изделия crap.
один ненормально тонкий, cat6а не может быть таким тонким, второй не медный, что тоже плохо.
качественный 5e обычно лучше чем дешевый 6.
Фото: 17
да они все одинаково стоят, до 1500 руб :roll:
что 5е, что 6
6 без а вообще непонятно зачем нужен. 6а обязан стоить дороже, т.к. поидее там внутри еще кусок пластика, изза чего он еще и толще и хуже гнется.
наши новые хозяева друзья китайсы могут писать что хочут и никакими стандартами не пользоваться.
ведь тянуть провод будут некие специально обученные люди? пусть это будет их проблемой. 10 метров это не расстояние, наверное даже люминий заведется на приличной скорости. но медь конечно предпочтительна всегда. надо глазами смотреть в торец проводу. он должен быть медного цвета, не белого.
Фото: 17
Пока остановился на таком кабеле. По всем отзывам он медный, по качеству хвалят. Это прямо железобетонно можно быть уверенным, что кабель крепкий, хорошо гнётся, медный и имеет защитные защёлки. Ту же модель, но метражем поменьше, можно использовать и для других устройств.
Думаю, не стоит мне что-то придумывать и искать неведомое в 6 категории и выше. До 1 Гбит 5е вполне хватит, а когда (если) понадобится больше, тогда и буду задумываться. Устройств всё равно не так много и в основном что-то скачиваю только на ПК.
P.S. Рассмотрю другие хорошие варианты, если кто предложит.
Фото: 15
mphuZ
Зачем тебе обжатый патч корд если ты собираешься его в коробе вести и под розетку обжимать? Возьми обычный кабель. При такой длине абсолютно все равно из чего кабель сделан.
https://www.dns-shop.ru/product/7b14393 ... 0043-3-25/
Это если тебе под 100 метров тянуть надо там да, лучше медь конечно.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Такой кабель замуровал в стене 15 лет назад, а где надо укладывал в пластиковые плинтуса.
PROconnect 01-0142-3 PVC FTP CCA 24AWG.
У потребителей вывел через одинарные/двойные розетки RJ-45. Заземления нет, поэтому оболочку не использовал.
Стабильные 1Гб/с у всех потребителей. После замены коммутатора на такой, поднялась 2,5Гб/с там, где есть соответствующие сетевые адаптеры.
А где был необходим, то докупил сетевой адаптер на 2,5Гб/с с M.2 A+E Key WiFi на RTL8125G.
Фото: 17
silver63rus FTP мне здесь не рекомендуют..
Просмотрел от этой же фирмы обычные UTP - жалуются на тонкие жилы.
Фото: 17
Подскажите, а вот в таком механизме вывода кабеля сколько поместится? HDMI, интернет и ТВ-антенна.
Или может кто подскажет ещё какие-нибудь варианты/примеры, как сэкономить места на постах розеток и как можно больше вывести в двух-трёх?
За телевизором мне нужно вывести 3 HDMI, 1 ИНТ, 1 ТВ-антенну.
про вай-фай адапаптер
Для работы Bluetooth подключаем комплектный USB-кабель к порту USB на материнке
Это такая необходимость или имеют ввиду для начальной установки драйверов?
Последний раз редактировалось Xant1k 11.11.2025 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
mphuZ
https://www.ozon.ru/product/modul-rozet ... Yr2i2X69GN
Правда зачем вам аналоговая антенна понять не могу. Атавизм же.
Фото: 7
Кто-нибудь видел аналоги TRENDnet TEG-S762 или TEG-S750? Фактически это аналоги коммутатора по ссылке, но с портами 10г на меди, а не оптике. 4+2/5+1 на медь/оптике полно, а чтобы 4+2 на меди никак не могу найти.
в чем разница между беспроводной адаптер, роутер, точка доступа?
тренируесся перед весенней кончиной интернетов на территории? молодец.
благодаря поддержке функции PoE, питание устройства может происходить именно через этот разъем. В этом случае можно будет не заморачиваться с подводом отдельного кабеля питания. Кроме того, для реализации такого подхода роутер также должен поддерживать данную технологию.
Это что получается точка доступа будет питаться от роутера а роутер все равно в розетку должен быть вставлен
Фото: 15
Xant1k
Есть еще POE адаптеры, если просто нужно питание.
https://market.yandex.ru/card/adapter-p ... 267&ogV=-6
wi-fi 7 на чипах Intel на AMD не работает, да?
чето сотни комментариев в сети
https://www.tomshardware.com/networking ... md-systems
и у AX200 оказывается та же шляпа https://mysku.club/blog/aliexpress/9358 ... ent4164258
Не работают. Для AMD платформ нужно искать радиокарты на базе Qualcomm и Mediatek. Они работают и на AMD и на Intel.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
надо инет сделать на 2 квартиры, я на 3 этаже, кабель мой, нужно поделиться на 1 этаж...
как проще и лучше сделать? кабель протянуть, или по вафле как-то?
по вафле есть сомнения, т.к. стен больно много, мало того что с 3 на 1 этаж, так ещё и в сторону, метров на 20-30
Фото: 15
MadMaxx
Через стояк электрический, кабелем.
Сейчас этот форум просматривают: TJS и гости: 13
