Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 338 из 339 • <  1 ... 335  336  337  338  339  >
по правилам, не менее 50см от силовых до слаботочки должно быть. но кто те правила читал
Фото: 15
Скажи это примерно всем провайдерам страны, которые именно так и разводят инет по квартирам.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Мозголом
я видел как СКС прокладывали внутри кабельканалов для проводки 220... :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Ханыга писал(а):
Через стояк электрический, кабелем.
ну вот тож думаю кабель...
я вот так думаю, будет оно пахать, или нет?
у меня роутер nanopi r3s, к нему думаю подключить такую хрень, от нее кабель в пк, и кабель к соседке пойдет
там у нее подключить роурет, как точку доступа, чтоб вафлю раздавал
такое будет пахать?
кабель такой взять https://www.dns-shop.ru/product/a8e3b65 ... 1uutp050g/
или что по лучше взять?
Фото: 15
MadMaxx писал(а):
такое будет пахать?
да.
Вполне достаточно. По метражу только сам смотри. Возможно что-то такое понадобится протаскивать кабель в стояке если он забит:
https://market.yandex.ru/card/protyazhk ... %2C&ogV=-8
Ханыга писал(а):
да.
спс! так и сделаю
Предупреждение
Подскажите качественный кабель на 10-15 метров для ПК. Чтобы экранированный был и в целом не дешман-помойка.
And I finally learned
It's a cruel, cruel world
Фото: 15
MurkLyaMurk
Для такой длины можно брать абсолютно любой.
https://www.ozon.ru/product/patch-kord- ... arch=false
Всем привет.
Подскажите, как разрешить доступ в интернет только одному приложению, с компа, доступ которому в интернет ограничен роутером по IP. ip компа менять нельзя, доступ всему компу в интернет давать нельзя, средствами самого компа нельзя ограничивать доступ всем приложениям кроме одного.
ZX16k > i286 > i486 > Celeron 433 Slot1 > Athlon 2500+ > Core 2 Duo T5600 > Core 2 Quad Q9650 > i5-2500k > E3-1270v2 > i7-3770k
Фото: 5
Simplewall.
Профессионально дразню гусей. Дорого.
ghosstt
Если в приложении есть настройки прокси, то можно выпустить через прокси на роутере.
HskR писал(а):
ghosstt
на роутере прокси нет, да и в приложении тоже. но ваша подсказка оказалась очень полезной. поставил портативные прокси клиент и сервер на комп и шлюз. всё заработал как нужно без каких либо танцев.
Локальная сеть: ПК и ноутбук. Соединение Lan через роутер. На ПК адаптер Intel, на ноутбуке Realtek (если это имеет значение)
На ПК и ноутбуке сетевые адаптеры автоматически получают IP-адреса. В роутере IP-адреса закреплены индивидуально за ПК и ноутбуком.
Сеть работает, но есть проблема со стабильностью.
Если в ноутбуке делаю установку\обновление софта, дополнительные настройки системы и пр., требующие рестарта, то после перезагрузки ноутбука - ПК теряет его в сети - Не всегда, но часто. Перезагружаю ПК и связь с ноутбуком восстанавливается.
При этом, ноутбук не теряет ПК.
Вопрос: это можно исправить? (что то в настройках систем, в дополнительных настройках адаптеров ...) И где, в ПК или\и ноутбуке?
Будьте вежливы!
И, Вам аукнется!
Фото: 113
Sealxo
Что значит теряет в сети?
Вы как заходите в шару, через сетевое окружение или через ярлык на сетевой ПК?
Если что правильно по второму варианту
Можно.
Установить Master Browser на роутере, если он это позволяет конечно.
Подробней в поиске: https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8
днс на раутере точно есть. туда можно записать имена и адреса. и будет работать без этой древней технологии
Если вы не заметили, то там уже всё прописано:
И не будет оно работать, ПК и ноут роль мастере браузера поделить не могут. Так что будет работать, вот как и описано. Это стандартная проблема, кстати. Решается или отключением на всех абонентах сети того мастера, за исключением одного, или включением роли мастера на роутере, который включён постоянно. А иначе - рулетка, кто первым встал, того и тапки.)
Роутер Keenetic GIANT модель KN-2610 поиск сделал, но прямого ответа\решения не нашёл. Подскажите, если такая возможность есть. Плиз!
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Через "Сеть" в левом столбце Проводника захожу. Это правильно?
Будьте вежливы!
И, Вам аукнется!
Sealxo Увы, я не спец в кинетиках, так что тут - не помогу, у меня их никогда не было. Возможно есть - через командную строку. Падаван, в своё время, для асусов - сделал это в интерфейсе. Так что вам путь на профильные форумы. Ну, или в одном из компьютеров отключите, а в другом включите - который чаще работает. Там тоже командная строка, но это всё есть в том поиске.
Фото: 15
Сделай ярлык с IP адресом и заходи по нему.
