Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 339 из 388<  1 ... 336  337  338  339  340  341  342 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Куда уж средним умам
STN писал(а):
на модеме влан выключить, провод в ван роутера, который настраиваете как хотите
В таком случае модем будет использоваться только для передачи/приема через adsl, а роутер уже будет сам решать когда что и кому отдавать, приоритезировать и фильтровать? Модема хватает что бы обеспечить максимальную скорость подключения по adsl, его не хватает что бы обеспечить стабильную сеть для 3-х устройств, иногда, даже если забыть про качество сигнала, он банально зависает.
Manderose DSL-маршрутизатор не забудьте в bridge настроить а подключение создать на роутере.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
именно так.
Или, как советуют, если есть возможность, перевести модем в режим моста, тогда он вообще станет "прозрачным", ваш роутер за ним будет получать внешний адрес.
chaos vs order
Какой посоветуете к ASUS RT-N66U Wi-Fi репитер? Нужно, чтобы добивало в крайнюю комнату квартиры, а там, где сейчас стоит роутер, с той точки всё глухо.
vk.com/norco77
VALE©
Правило основное по использованию репитеров знаете? Я напомню. Никаких репитеров.
Если дешево, то можете Asus RT-N 11p с прошивкой Padavan. И мостом и wisp и с тем же ssid. Прикручивал к 56U, все работает четко. А еще лучше, возьмите 56U, 5гиг за одно зарепитите. Но имейте ввиду, без Padavan мощности полной на 56, 11, 14 роутерах не будет, на стоке мощность асусом рубится и конкретно. 66 го пониженная мощность передатчика тоже касается.
проходник RJ-45
патч корд нужной длины
в сторону мертвой зоны.
m.i.crosoft & .i.ntel
superpulse писал(а):
Мне приглянулся ASUS RP-N14 (http://www.dns-shop.ru/catalog/i173222/ ... sus-rp-n14) всё таки в розетку воткнул и всё.
Moonk писал(а):
Moonk
Нет, никаких проводов - квартира вся в ремонте, да и хозяева против
vk.com/norco77
VALE© , нормально. Прошивку ставьте отсюда http://rt-n56u.soulblader.com/files/current/RT-N14U/ На стоке репитером работать не будет. Ну может скрестится по wds, но потом вылавливать глюки китайцев прошивкописателей. Только еще раз подумай, такое рубилово скорости надо? из 300 скорости линка, останется 65. репитеры они такие репитеры. Может все же через 220 поверлайн сделать?
Слышал, но вообще ни разу не сталкивался. Что можно будет поставить? И лучше будет?
vk.com/norco77
VALE©
Если электрика дома складывается удачно, то на много лучше. Если нет, то необходимо обязательно иметь манибэк. Есть два варианта, брать вместе wifi или доверить wifi уже отдельной точке доступа. Даже не знаю что лучше, я использовал без wifi и какое качество у встроенных точек непонятно.
VALE©
А Вы уверены, что это от него прошивка? Что она прошьётся? И, что она будет работать? Вы советуете прошить прошивку от ASUS RT-N14 в ASUS RP-N14, Вас разные буквы в названии модели не смущают? Или то такое.. мелочи? И, если даёте ссылку на прошивку, то давайте на первоисточник: Работа с альтернативной прошивкой от Padavan для роутеров ASUS RT-N14U/N56U/N65U/N11P/AC51U/N54U (часть 2). Как нетрудно заметить из названия, ASUS RP-N14 нет в списке поддерживаемых моделей. Так что, как минимум, нужно поинтересоваться у Padavan'а можно ли её прошивать, будет ли она работать. Возможно ли сделать поддержку ASUS RP-N14 в его ПО.
Проблема WDS отнюдь не в кривости, или глюках. Его проблема в том, что это огромная дыра в безопасности. Поэтому Padavan давным-давно выпилил вышеупомянутый WDS из своего ПО.
«Если ты хочешь заставить Бога смеяться, поведай ему о своих планах на будущее...» © «Amores perros»
Геннадий Михайлович
Вы правы, совсем не заметил разницу в букве, признаюсь даже не предполагал такое устройство, как так и надо пролетела маркировка. Достаточно обратить внимание на мою ошибку, все остальное зря писали. Отбой и все. За указание на ошибку благодарю.
Ни WDS имеет дыру, а WPS. WDS никто не трогал вообще. Скорее наоборот.
VALE© , отбой с прошивкой. Она конечно не втолкалась бы, но все же, я ошибся, прошу прощения. Что касается самого устройства ASUS RP-N14, то как поняли уже, я о таком не знаю и сделано оно может на чем угодно, как работает тоже не знаю.
Блин... Вот это фокус, надо же было так ошибиться. Я тоже попутал букаффку. Теперь уже я прошу прощения, действительно ошибся, поэтому прошу простить, впредь обещаю, прошу не отказать... Не со зла, лукавый попутал. И на старуху бывает проруха. :beer:
P.S. Но получилось прикольно, смешно и весело... :D
Геннадий Михайлович :D :beer:
VALE© все равно посмотрите на поверлайн с wifi. netgear например. или что то скоростное, что бы побольше осталось после помех.
http://www.dns-shop.ru/catalog/3747/ada ... 27940%5D=0
А RP-N14 вот чую, фигня.
Последний раз редактировалось superpulse 17.04.2015 17:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Не нашёл, что внутри у ASUS RP-N14. Но у него есть старший брат: двухдиапазонный Asus RP-N53. У старшего брата внутри точно MediaTek MT7620A, а значит можно просить Padavan'а, чтобы он добавил поддержку данного устройства. Тогда - это будет конфетка. Нужно выяснить, что внутри у ASUS RP-N14, если MediaTek, то опять таки просить Padavan'а добавить поддержку.
Последний раз редактировалось Геннадий Михайлович 17.04.2015 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Геннадий Михайлович
А был бы нужен репитер вот прям позарез и без обрезания линка, то слепил бы его из двух штук 11p. 48 баксов, 300мегабит линк 2т2r на прием, 2т2r на передачу, разведенные по частоте каналы :D
вот так
#77 #77
или так
#77 #77
VALE©
Прислушайтесь к совету superpulse, он дело говорит. Ибо с ASUS RP-N14, всё, как-то туманно и неясно. А вот ASUS RT-N11P - это вполне годный, проверенный девайс. На который есть замечательная прошивка Padavan'а, с которой он умеет быть репитером. Годный совет и годный роутер.
Последний раз редактировалось Геннадий Михайлович 17.04.2015 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Ну вообще да, по цене отлично 1500 руб это не 4000.
Прошивать в падаван нужно будет и 66-й? Или только этот?
Поддерживаться будет два диапазона?
vk.com/norco77
На 66-й нет и не будет прошивки Padavan'а, ибо там внутри Broadcom. Исходники закрыты в блобы, Padavan уже давно сказал, что нет интереса и он не возьмётся из-за этого. Поэтому только RT-N11P прошивать.
Последний раз редактировалось Геннадий Михайлович 17.04.2015 17:38, всего редактировалось 1 раз.
66й не шьется. для него он не делал прошивку.
Что еще хочу сказать. В самом крайнем случае, если режим AP+Client в режиме мост на 11p не доставит удовольствия, хотя работает вроде без глюков, подключите его к поверлайн.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Драсти. откуда. Я ж писал, 56й будет 2 диапазона. и на 56 есть падаван.
Стоп....вы же можете без всяких репиторных настроек скомбинировать на 56ом диапазонами. прикольно. подключиться пятеркой и все раздать в двух диапазонах.
cron
