Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 339 из 339 • <  1 ... 335  336  337  338  339
Sealxo я бы все таки ещё ручками в свойствах сетевух пк и ноута адреса прописал.
Ну а так, в чем проблема ребутнуться лишний раз, тем более после обновлений, а дальше зухель своё дело знает.)
Фото: 113
Sealxo писал(а):
Через "Сеть" в левом столбце Проводника захожу. Это правильно?
в разрезе постоянного доступа к шаре на другом сетевом ПК - нет
про мастер браузер инфу отправляли, проблема с этим связана. мастер браузер отвечает за видимость компьютеров в сетевом окружении
как Ханыга посоветовал также, создайте ярлык на сетевой комп, если на роутере ip адреса закреплены за устройствами, то можно ip адрес за место dns имени указать и так заходить через ялрык
А если прописать в LMHOSTS ?
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
https://storage.googleapis.com/docs.hel ... 610_ru.pdf
"3.6.3 cifs master"
3.6.3 cifs master
Описание Включить мастер-браузер на TSMB-сервере. По умолчанию настройка
выключена.
Команда с префиксом no отключает мастер-браузер.
Префикс no Да
Меняет настройки Да
Многократный ввод Нет
Синопсис (config-cifs)> master
(config-cifs)> no master
Пример (config-cifs)> master
Cifs::ServerTsmb: Master browser enabled.
Cifs::ServerTsmb: Master browser disabled.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
https://support.keenetic.ru/ultra/kn-1811/ru/20533.html
HskR
По ссылке на .pdf файл - куда\где вводить команду?
по второй ссылке - всё соответствует (а что не соответствует не пойму) - ввод команды в CMD nbtstat -A 192.168.1.1 дало только адрес IP-узла моего ПК = узел не найден и больше ничего.
Сама сеть работает - ПК и ноутбук имеют взаимный доступ.
Будьте вежливы!
И, Вам аукнется!
Это команды консоли (CLI) кинетика. Читай мануалы что это. Если без стороннего софта, то в вебморде нажми на шестеренку и там будет "командная строка". Или http://192.168.1.1/webcli/parse
HskR
Ввёл : (config-cifs)> master
Получил:
"prompt": "(config)",
"status": [
"status": "error",
"code": "7405600",
"ident": "Command::Base",
"message": "no such command: (config-cifs)>."
или надо вводить только это: Cifs::ServerTsmb: Master browser enabled ? (я не в теме подобных команд)
Будьте вежливы!
И, Вам аукнется!
в сети целых два компухтера. не надо страдать с вот этим всем.
сделать ярлычок на рабочий стол и жить щасливо дальше.
ярлык делается методом перетаскивания папки из проводника на рабочий стол. написать в проводнике \\ип.адрес.нужного.кампутера (или \\имянужногокампутера) и сделать ярлычок
В круглых скобочках указано где в меню конфига ты находишься. После ">" команда, которую вводишь. Префикс "no " перед командой отменяет её.
Исходно "(config)>".
Набираешь там "cifs". "(config)> cifs", энтер
Оно становится "(config-cifs)>"
Набираешь "master". "(config-cifs)> master", энтер
Ты это делаешь в вебморде, поэтому выглядит иначе. Тебе нужно эти команды по шагам ввести. Прочти описание работы CLI, тебе станет понятнее.
Фото: 15
Йож
Это слишком просто и примитивно. Лучше вон, роутер программировать сидеть.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Для чего это мне надо?
Я в Проводнике ПК открываю 2 вкладки, например, в одной папку Dowloads , а в другой вкладке через Сеть открываю нужную паку ноутбука и копирую\вставляю файл из ПК в ноутбук.
Или наоборот, с ноутбука в ПК.
Будьте вежливы!
И, Вам аукнется!
понародились. вкладки у них в проводнике.. вот я ваши годы..!!!11.. :crazy: второй проводник открывал
в квикаксес который быстрый доступ тоже ярлычок можно добавить темже самым методом и открывтаь вкладку из ярлычка
и не теребить устаревшую лет 15 уже технологию
Sealxo Делайте и никого не слушайте. У меня вот только ПК восемь штук в домашней сети, плюс сетевое хранилище. От я ярлычки на все буду делать. Открываю в TC - в сетевом окружении на любом - нужную папку, на второй панели открываю также - на другом нужную папку и делаю что мне надо, как и привык со времён NC. А без мастер браузера это не работает. А проводник это "фи" - поставить TC и забыть как страшный сон.
lesss2006
Я же вопрос (изначальный) не про доступ к шарам, как таковым задал.
Повторю, сеть настроена и работает, но есть "неприятность" \ неудобство, что иногда с ПК нет доступа на ноутбук.
Я про настройку службы "Обозреватель компьютеров" в курсе, что и зачем это. Просто не догоняю, как правильно настроить + выбор из трёх позиций NetBios через TCP\IP в дополнительных настройках (WINS) сетевых адаптеров. Где, что включить, а где, что отключить для стабильности локалки.
Будьте вежливы!
И, Вам аукнется!
Sealxo Ничего на сетевухах включать не надо. У вас стандартный конфликт двух мастер браузеров, одновременно запущенных и на ПК, и на ноуте. У вас или один видит - другой не видит, или наоборот. А происходит это потому что при входе в сеть (включении) ваш ПК, или ноут, не видит мастера и запускает свой (одноранговая сеть не прозрачна при подключении, абоненты видят только роутер), а мастер может быть только один. Потому у вас такая "мигающая" ситуация и есть, и она, опять же стандартная. Если мастер браузер будет на роутере, то он мгновенно обнаруживается при подключении и свой они запускать не будут, и видеть будут друг друга, через мастер на роутере. Или же, как я писал выше - отключите намертво мастер на одном из них. Будут видеть друг друга, правда подождать придётся минут 15-ть, эта штука в винде крайне тормозная.
И что характерно, когда все ПК в сети были на Win 7, такой тормознутости не было. Меньше чем за минуту после старта всё начинало видеться в сетевом окружении. Когда перешёл на Win 11, это стало занимать довольно долгое время. В инете были советы сразу в hosts прописать имя и айпишник другого компа, но никакой разницы это не дало.
С каждым днём всё радостнее жить.
городские легенды примерно так рождаются. мультикаст отлично рассылается среднестатистическим раутером,
Sealxo писал(а):
иногда
этот всеми любимый оборзеватель рассылает обновления тем реже, чем дольше был непрерывно запущен. потому эффект такой иногда. и кроме нетбиоса винда использует более новые способы найти соседей по локалке (ws-discovery, ssdp, bonjour), если конечно шаловливые ручки не повыключали что попало.
Тут только руками развести и плечами пожать. Вас учить - только портить, да я уже и стар для этого.)
