Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 340 из 388<  1 ... 337  338  339  340  341  342  343 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
superpulse писал(а):
Стоп....вы же можете без всяких репиторных настроек скомбинировать на 56ом диапазонами. прикольно. подключиться пятеркой и все раздать в двух диапазонах.
Не понял - какой 56 ? можно чуть понятнее
vk.com/norco77
Asus RT-N56U. Два диапазона. Прошивка Padavan имеется. Вообще гениальный аппарат. В зависимости от покрытия вашего ртн66, можно подключиться на более скоростном для вашей ситуации диапазоне, а на одном или двух раздавать дальше.
Asus RT-N56U
Дороговато, люди, когда покупали 66 - думали, что вся квартира будет в сети , а оказалось не так.
Попробуй докажи далёким от сетям людям, что толстенная стена является преградой (
Максимум 2 руб. на всё. И кстати, обязательно брать что-либо из Асуса? Может TP-link ?
И что будет лучше взять ASUS RT-N11P или адаптеры, которые просто воткнул в розетку?
vk.com/norco77
Та какой типилинк. Не надо.
какие адаптеры именно? поверлайн?
Ну да
vk.com/norco77
VALE© , кто ж кроме вас знает имеющуюся скорость в предположительном месте установки репитера. Если мало, будете вот это и репитить, хорошо если столько же и долетит. Поверлайн может дать как много и прям в комнату, так и мало, или вообще ноль. Все надо пробовать. Другой вопрос, что там за wifi в коробок запихан, не на последние ли деньги. Вообще, в идеале, поверлайн лучше репитера. Но можно и 1 мегабит получить с отвалами.
Да в том то и дело, была бы возможность попробывать и один вариант и другой, я бы с удовольствием сделал, а так ведь - купишь - фиг сдашь потом, а манибек не знаю есть в ДНС или нет
vk.com/norco77
Хорошо. Какая скорость в предполагаемом месте установки репитера? Спидтестом что ли. Если в это место поставить имеющийся 66й, какое покрытие в необходимом месте. inssider - ом посмотреть например.
Стабильно минимум около 10-15 метров туда/сюда. А так тариф по моему 75 Мбит
vk.com/norco77
Ребята, подскажите
имеется роутер ASUS RT N66, 2 устройства (компьютеры) на ASROCK FM2A88X-ITX+ (вроде как Qualcomm Atheros AR9462) и ASUS Impact 7 (вроде как Broadcom BCM4352)
Собственно на роутере развернута сеть 5Ghz, оба устройства к ней подключены. Между роутером и импактом прямая видимость, асрок стоит за гипсовой стеной метрах в 4-5. При передаче большого файла в любую сторону, скорость не выше 5 мегабайт/с. С внешкой оба устройства связываются на пределе тарифа (100 мегабит)+- погрешность. На компе с асроком убунту последняя и самба, на импакте вин 7
С чем может быть связано? В скорость дисков точно не упирается, где-то узкое место в сети
Скрин настроек роутера
Xiaomi - never again
Может, кому-нибудь поможет когда-нибудь.
Ноутбук Lenovo, адаптер Intel N135.
Периодически при включении отказывался подключаться к сетке.
Решение: значек сетки в трее- ЛКМ- текущие подключения\ на своем подключении- ПКМ- свойства\ Безопасность\ Дополнительные параметры\ Включить режим совместимости (FIPS).
Так они канал пополам и делят. Попробуйте ширину канала в 40 MHz выставить. Но может нестабильно работать.
Orakul 3 антенны у роутера, железо в нем далеко не старое, по самым скромным прикидкам ширина канала должна быть 450 мегабит и даже если поделить его пополам, то скорость передачи файла должна получаться не менее 25 мегабайт/с.
Итого получается потеряны 80% скорости неизвестно где
Делить скромно на 4 нужно в этом случае. Кроме того, Асусы любят ширину канала на 20 врубать, если в настройках 20/40.
Очень странно это. Не верю я что без каких-то проблем в сети или с железом локалка по 5 гигагерц вай фаю будет представлять из себя обрубок в 50 мегабит/с. У меня dir300 во времена когда сеть не была загажена столько выдавал, а его предел по стандарту 54мегабита/с
не для того чтобы кидать лапшу из проводов я покупал такой роутер. Хорошим результатом считал бы непосредсвенную передачу в 150 мегабит/с (половину канала доступного с 2 антеннами). Попробую сегодня хотя бы одно из устройств повесить на провод и повторить опыт с передачей файла, потом оба устройства на провода.
вот еще скрины с настройками.
300 мегабит показывает, я так полагаю, потому-что на устройстве-приемнике имею только 2 антенны?
Смущает еще то, что если подконектиться сюда же с ноута в котором стоит Intel 6205, то на нем уровень приема сигнала падает ну очень сильно при перемещении от роутера вглубь помещения
5ГГц, затухание сильней. Попробуйте поиграться с "Управление мощностью передачи Tx power".
У меня роутер Zyxel Keenetic (прошивка 2.03), есть ноутбук Asus X751LAV-TY057, подключается он к wi-fi на скорости 150 мбит/с. Как сделать 300 мбит/с или есть вероятность, что у ноутбука стоит урезанный радио модуль?
Если у роутера две антенны, в настройках стоит ширина канала 40МГц и радио эфир не загажен, то вроде как 100% в ноуте урезанный радио модуль.
m.i.crosoft & .i.ntel
две
не вижу выбора ширина канала в настройках
в первой версии прошивки была, помню, а тут нет...
точно не загажен, частный сектор, не ловится ничего вообще кроме моего роутера.
VlasovVV
Что за радиомодуль? Если на уровне спецификаций он умеет держать 300mbit, то смотреть в настройках адаптера во вкладке advanced. Если там нет, то править на уровне реестра или драйверов.
