Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Скорость N300 позволит мне просматривать HD-видео без тормозов вафли?
В идеальном случае это 150-180Mbps, то есть хватит позаглаза (битрейт полноценных блуреев обычно не выше 40), но... все будет зависить от замусоренности эфира, дальности и препятствий... В 5ГГц диапазоне в пределах одной комнаты можно будет смотреть чего угодно.
Ну обычно так и бывает и даже хуже, то есть зацепился он на 120 а под нагрузкой запросто может и просесть И даже если не просядет, то подключение на 120 означает реальные скорости не выше 60-65Mbps
Нужно еще смотреть, что за свисток (вайфай модуль) на ноуте. Возможно придется докупать например http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ ... 27230.html двухдиапазонный свисток и n300 (работа только в одном диапазоне (2.4 или 5)) .
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Щербинка Фото: 72
XG11GX раньше тоже конектифи юзал, только потом понял, что это бред, ибо, чтоб вифи раздавать, комп должен быть постоянно включенным, танцы с фаерволом... купил тплинк простенький и все отлично.
_________________ "Для человеческой глупости нет патча"
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Да, так и не думал. Не мог своевременно найти DD-WRT на мою модель.
А какой утилитой можно реальную скорость замерить? С телефона ставил Wi-Fi speedtest вроде, там 150 писало. Но хочется реальные циферки узнать.
И почему на два делится? Маркетинговый ход или из-за распределения сети на кол-во подключенных клиентов?
Лучше наверное не надо, кроме кое-каких конструктивных недочетов (которые решаемы) как-то много сообщений о браке... 56ой попроще и понадежнее, а кое в чем и уделывает братца.
Добавлено спустя 18 минут 33 секунды: Могу даже поделиться личным опытом использования. В наличии есть две дуньки (101 и102), к ним были прикуплены 2 свистка: d-link dwa-140 b3 и вышеупомянутый ASUS USB-N53. Роутер Asus rt-n56u с Падаваном. На основном компе (с него производился просмотр) крутится nfs сервер. Эфир 2.4 довольно хреновый, 20+ точек вокруг, некоторые достаточно мощные, на 5ГГц все чисто. В пределах одной комнаты: Встроенный тест дунек показывает для dwa-140 (2.4) 12-13 МБ/с (мегабайт), ASUS USB-N53 (5ГГц) 16-17 МБ/с Для сравнения: проводом через 100Мбит порт дюны 11МБ/с Любые блуреи без проблем воспроизводятся. Пробовал на асусовском свистке даже тестовые ролики 100Mbps, воспроизводятся без вопросов
Но... Перенос дюны со свистком асус в другую комнату (2 стены (панельный дом), расстояние метров 5)... Цифирек уже не помню, но полноценный блурей может и пройти без тормозов, а может и начать заикаться. Рипы весом 10-15ГБ проигрываются без проблем.
У тебя PON? У тебя связка кабельный модем + роутер? В инете видел кабельные Wifi роутеры, но удовольствие такое не из дешевых. Я к чему спрашиваю, просто хочу освободить 1 розетку на ИБП. И правда, что на 2.4Ггц лучше не выставлять нестандартные каналы из-за добавляющейся еще больше асимметрии и сниженной скорости на "крайних" каналах?
Может не париться и взять самый бюджетный 5ГГц короче..
Особая разница стала заметна, когда переехал на 13 канал?
Ну у меня была ситуация, ширина канала начала сваливаться в 20МГц (с соответствующим падением скорости в 2 раза), хотя роутер не очень далеко от свистка, после переезда на 13ый канал ситуация нормализовалась (не знаю правдо на долго ли).
Lepharist писал(а):
Но... Перенос дюны
Что это такое - дюны, дуньки?
А одного асусовского свистка не достаточно для роутера Asus на всю квартиру на частоте 5ГГц? Чтобы кушать те же блюреи без проблем, по всей квартире стабильно ловить инет?
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: Кстати, без свистков на асусовском роутере какой дальности и стабильности приема удавалось добиться?
