Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 343 из 388<  1 ... 340  341  342  343  344  345  346 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Amadeo писал(а):
Что это такое - дюны, дуньки?
Dune HD TV-101 и Dune HD TV-102.
Amadeo писал(а):
А одного асусовского свистка не достаточно...
Свисток не для роутера нужен, а для плеера. Плееров два, вот и свистков нужно два. Для каждого плеера свой.
Amadeo писал(а):
Кстати, без свистков на асусовском роутере какой дальности и стабильности приема удавалось добиться?
Девятиэтажный дом, квартира на восьмом этаже. Брата смартфон ловит внизу, на улице, нашу сетку 2,4 GHz. Про 5 GHz не скажу, но однозначно меньше дальнобойность. Это физика. Но по квартире и у соседей ловится наша точка.
«Если ты хочешь заставить Бога смеяться, поведай ему о своих планах на будущее...» © «Amores perros»
3-х комнатную квартиру в панельном доме покрывает без проблем.
По дюнам и свисткам Геннадий Михайлович все правильно написал.
Для роутера ничего не нужно. Свисток если и потребуется, то для вашего ноутбука... Надо уточнять, что там за вайфай адаптер...
А если раздаю на всю квартиру и везде смотрят кино? Можно ли тогда подключить по USB, чтоб увеличить покрытие сети с дефолтных 5 dbi на предлагаемые 18 и HD-видео тогда смотрелось бы не только на ноуте, но и у всех соседей с планшетов, телефонов и проч?
Что подключить? :?:
Свисток это вайфай адаптер, и к роутеру его подключать не надо...
Вы учитывайте, что беспроводной канал будет делиться между всеми клиентами, больше клиентов --> меньше скорость у каждого
Так он по USB не подойдет?
Ну, скорость можно увеличить у провайдера.
Причем тут скорость провайдера, речь идет про вайфай...
Подойдет, но для ноутбука... :D
А соседям быть? Тоже брелки покупать? :-(
Исчо раз
Все зависит от того, какие адаптеры у клиентов.
Если адаптер в вашем ноутбуке (или в соседских устройствах) умеет максимум 150Мбит (теоретических, на практике не выше 75-80, а скорее всего меньше) и поддерживает только диапазон 2.4, то скорости получите соответствующие.
Поэтому и посоветовал на всякий случай usb свисток с двумя диапазонами и 300Mbps
И второй момент: если подключить, например, 10 клиентов в одном диапазоне, то скорость которую выдает роутер (300Мбит, реальных допустим 150-160) будет разделена между клиентами. То есть одновременно фильм в приличном качестве они вряд ли смогут посмотреть.
Привет всем !
Имею одну (все остальное ок) проблему долгую задержку готовности сети WiFi при загрузке системы - висит на значке в трее красный круг с белым перекрестьем - Адаптер не готов - дрова загружены в устройствах он есть (свисток Tp-Link Archer T4U на RTL8812AU) зависон на 3-10 минут ОС Win 8.1 64 при всем при том Ethernet готов сразу если зайти в Центр упр сетями то wifi сначала серенький не активный , а потом активный но с красным кругом и белым крестом, а потом соединяется в норме но через 3-10 минут. В Win 10 сразу готов WiFi и Етхернет - что поправить? - Дрова все перебрал ничего не помогает? Может кто поможет ускорить готовность WiFi при загрузке Win 8.1 !?
Gigabyte GA-Z97mx gaming 5 v.1 , I5-4690K,(4800MHz)
GTX 970 GV-N970IXOC 4GD Win 10 64 &Hack Mac OS X 10.11 El Capitan
Фото: 3
Емеется роутер, к которому подключён ноут по Wi-Fi и десктоп по 100Мбит кабелю. Если в винде 7 на десктопе перетаскивать файлы с одного компа на другой, то наблюдается скорость 10-11 Мбайт/с. Если эти же манипуляции проводить на ноуте (та же вин 7), то скорость только 5-6 Мбайт/с. В итоге для скорости нужно запускать копирование с десктопа - лол. Кто-нибудь сталкивался с таким цирком?
Причём на ноут бросает быстро, с ноута всего пятёрку - при запуске на ноуте. При запуске на десктопе всё везде быстро.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 4
всем привет. в скором времени переезжаю в новую квартиру на 10 этаж. хотелось бы, чтоб во дворе можно было посидеть со смартфоном, во время выгула детей, например. имеется Asus RT-N56U. я так понимаю, к нему надо прикрутить внешнюю направленную антенну. вопрос, как это сделать? или есть другие варианты решения этой задачи?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Поставь его на подоконник, всё будет ловить :-)
У нас Длинк самый простой 300-ка стоит в прихожей на 9-ом этаже пробивает до улицы :crazy:, а уж 56-й на подоконнике будет будь здоров ;)
vk.com/norco77
Последний раз редактировалось VALE© 30.06.2015 13:50, всего редактировалось 2 раз(а).
pahan-08 на подоконник поставь. У меня 741 тплинк с 9 этажа нормально бьет, аж до магаза.
Добавлено спустя 47 секунд:
:beer: опередил
Сталкивался кто с Сет.адаптер Wi-Fi TP-Link "TL-WDN3200" (USB2.0) ?
Решил перейти на двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор TP-Link "TL-WDR4300" 450Мбит/сек и думаю стоит ли переплачивать за PCI-E адаптер. Как-то настраивал сеть с TL-WN721N - 5 метров прямой видимости и всё :facepalm: Пробьёт ли TL-WDN3200 пятью гигагерцами 10 метров + две деревянные стены + немножко мебели на скорости 50мбит в обе стороны?
m.i.crosoft & .i.ntel
Фото: 4
VALE©, CrazyMushro0m
не, на подоконнике он точно не уперся. тем более, будет такое расположение, что провода придется по всей хате растаскивать. а их хотелось бы в стены убрать
ну значит забудь... либо точку доступа покупай отдельную.
потому что такое огромное количество стен не пробьет ни телефон ни роутер.
Фото: 4
VlasovVV
этот вариант никак не реализовать?
Допустим, антенна пробьёт, но телефон / планшет / ноутбук имеют не такие мощные передатчики, чтобы отправить сигнал роутеру. Может получится так, что телефон например, видит роутер, а роутер его не видит. Ну либо сигнал будет таким, что соединение будет постоянно обрываться.
Лучше купить самую дешевую точку доступа и поставьте на балкон, к роутеру её подключите и будет она раздавать интернет.
Встроенные антенны 5 антенн: 2 антенны(2.4ГГц); 3 антенны(5ГГц)
Вообще никак.
Нужен повторитель (ретранслятор, репитер) типа TP-LINK TL-WA801ND. Уходя гулять включать его и класть на подоконник.
Сейчас делаю ремонт с нуля. Все провода в стены и т.д. Планирую установить роутер над входной дверью, почти под потолком. С моделью еще не определился, но точно будет 5 гигагерц. Задача: покрыть Wi-Fi сигналом воображаемы полукруг радиусом 5 метров. По-сути две комнаты и кухня располагается в одном ряду в центре основания этого прямоугольника и расположится роутер. Грубо говоря в каждую сторону сигналу нужно преодолетьь по одной бетонной стене. Вопрос, нужна-ли доп. точка доступа? И, имеет-ли решающее значение то, что высота установки 2,30-2,40 м?
Ryzen 7800x3d
AsRock b650 PG Lightning
Palit GeForce RTX 4070 Ti
Kingstone Fury DDR5 6000Mhz 2x32GB
Be Quiet! Straight Power 850W
Acer XB270H 144Ghz
