Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7744 • Страница 344 из 388<  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
VlasovVV, Moonk
оно и предполагалось вывести эту антенну на балкон. а вот про точку доступа я что то не подумал. наверно, так и сделаю, чтоб провода еще до балкона не тянуть. спасибо за наводку :D
вот эту площадку покроет с 10-го этажа (с этого же балкона)?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Если по пути твою радиоволну не собьют соседи своими вайфаями, беспроводными мышками, микроволновками.
m.i.crosoft & .i.ntel
Это не должно сильно влиять, я когда включаю микроволновку, Wi-Fi работает хорошо. От неё до роутера 5 метров и одна тонкая стена.
У тебя тоже 9 этажей и три подъезда?
Хорошо что владельцы туполинка 1043 об этом не знают :D
Кроме микроволновок есть весьма успешные (в плане забивания эфира) китайские радионяни, мощность коих ничем не регламентируется :bandhead:
Нет, частный сектор, в эфире ни одной сети, только если на улицу выйти одна есть :D :D
Ну так и фигле тогда ты со своей микрволоновкой?
Подскажите, какие есть роутеры с максимальным расстоянием раздачи вайфая и стабильностью, а так же репитеры/повторители/wds к ним же, чтобы повторять сигнал?
mi 27 240 qhd/ryzen 5600/tomahawk b450/ballistix 2x16 30c15u4/palit 5070/intel 670p/seasonic PF650/zalman i3/спб
Например TP-Link TL-WA7210N
Или Ubiquiti NanoStation Loco M2. Она посерьёзней будет. Но как репитер хз... Вам вообще что нужно сделать, какая задача?
на даче максимальный радиус действия сделать
Тогда вам надо всенаправленную антенну ставить. Но чуда не ждите, устройства тоже должны достучаться до антенны, чтобы все работало.
вот и хочу сделать связку роутер + 2 репитера
Обратно WA7210N
Работает секторами по 60 градусов (это на километры), но вблизи будет 360 градусов.
Если в какой-то сарайке передача будет не очень, то ставить туда TL-WA750RE.
Надумал взять Asus RT-N56U. На авито есть оч дешевый поломанный, по симптомам горит лампочка 5ГГц только. Какова вероятность, что удастся такой восстановить?
Или проще взять новый в магазине и не экономить?
Взял в магазине Asus RT-N56U, поставлю прошивку Падавана, буду тестить. Интересно, на DOCSIS будут дисконнекты?
Добавлено спустя 5 часов 19 минут 58 секунд:
Кстати, ревизия B1 в продаже пока не появилась же?
Имеется роутер TP-LINK TL-WR841N. Около года работал нормально. Тут вдруг сделалася слабый сигнал. Еле еле открывает странички. Рядом с ним все нормально. Надо сказать бил из соседней квартиры. Как вернуть первоначальную мощность?
Фото: 9
mudrets
Reset и повторная настройка не помогает?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Нет. Обновил, та же фигня. Как будто мощность передатчика упала вдвое
Фото: 9
mudrets
Может разобрать, проверить, не отвалился ли провод с платы на антенну?
Посоветуйте хороший 5ГГц Wi-Fi-адаптер :pardon:
Чтобы были драйвера под Windows 8.1 (и будущую Windows 10) и стабильная связь без обрывов на высоких скоростях :writer:
Пока склоняюсь к TRENDnet TEW-805UB и TP-Link Archer T4U :?:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Сейчас этот форум просматривают: pgvin и гости: 6
