Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 346 из 390 • <  1 ... 343  344  345  346  347  348  349 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
elek писал(а):
TP-LINK TL-WDR3600
EIRP (Мощность беспроводного сигнала) < 20 дБм или < 100 мВт
Zyxel keenetic giga II:
Мощность передатчика 15 dBM
Все эти писульки - теоретические и бумажные характеристики.
Если нужна пробиваемость, устраивает тплинк и не требуется 5ГГц, то лучше 1043 V2 брать. Ставил такой в частном доме - честно сказать, удивился - с первого этажа на 3-й хреначит. Естественно, не скажу, что с максимальной скоростью, но покрытие есть и вполне себе работает.
WDR3600 (сам юзаю), как и 4300 - сигнал средненький. Стабильно - на 2-3 комнаты хватит, если удачно поставить.
Зухель - не знаю, не тыкал.
chaos vs order
Не нашел в ближайших магазинах 1043, но есть tp-link 1045ND. Это перелицованный 1043 или это уже совсем другой раутер ?
Спасибо.
Фото: 3
ырг
ырг писал(а):
давайте без фанатизма.
ни капли, только продолжительный печальный опыт работы с этим брендом.
elek
elek писал(а):
Пробиваемость у тп-линка будет получше или это все баловство и разницы не будет ?
Пробиваемости нет в природе. Есть мощность сигнала, которая на всех бытовых роутерах законодательно ограничена. По сути, отличия идут в прошивке и немного в чипах.
Последний раз редактировалось JohnWhite 10.08.2015 10:07, всего редактировалось 1 раз.
1043 первой ревизии - не рассматриваем. Устаревший.
1043v2, 1043v3, 1045 - железо одинаковое (nat, память, проц)
Qualcomm Atheros QCA9558@720MHz 64MB 8MB
Возможно, мелкие отличия имеются. Прошивки несовместимы.
Отличия -
1043v2 - самая простая версия из трех (есть speedboost)
1043v2 с включенным speedboost = 1045. Названия разные, ибо типа "разные скорости" - по умолчанию 300 и 450. Маркетинг чистой воды.
1043v3 убрали speedboost, ибо поняли, что пипл не дураки и 1045 никому не нужен. Но добавили гостевую сеть и IPv6.
chaos vs order
а у других - продолжительный позитивный опыт. Поэтому повторяю в который раз: фанатские высказывания о любом вендоре здесь не приветствуются.
Дальнейшие высказывания буду просто удалять без предупреждения.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Понимаю, что уже всех достал, но не охота менять шило на мыло.
Как вообще mikrotik ?
https://market.yandex.ru/product/104137 ... hop&page=2
Пишут о том, что можно настраивать мощность wi-fi сигнала.
Можно У меня такой сейчас. . Антенн внешних нет, но сигнал бъёт более чем.
У меня был Кинетик гига и много других с внешними антеннами и можно сказать, что ему многие проигрывают.
Только стоит учесть - справитесь с его настройками?? Вот эмулятор его настроек - http://demo.mt.lv можете глянуть :beer:
vk.com/norco77
в шапке ветки роутеров мануал уже давно висит.
Народ посоветуйте что лучше,и проще всего с настройками.И у кого то может есть инет от Ростелекома, что работает с этим провайдером лучше всего?
D-Link DAP-1360
TP-LINK TL-WA701ND
• i5 13600KF • Ocypus Iota L24 • MSI PRO B760M-A WIFI • Crucial Ballistix 32GB DDR4 • RTX 5070 Ti Colorful Battle AX • ADATA LEGEND 960 max •
Есть ли в OpenWRT возможность увеличить мощность сигнала больше чем в стандартной прошивки роутера?
Фото: 3
perehodi ebl это точки доступа, тебе скорее всего нужен роутер.
сори за тупой вопрос вчера вечером понял тока,а какая разница в этом?
Сегодня пришел Microtik RB951Ui-2HnD, с дефолтными настройками смог подключиться к билайны. Инет заработал, но не работали 2 телека, подключенные к билайновским приставкам. Благодаря своим шаловливым ручкам убил настройки и перестал работать даже инет.
На данный момент вернул обратно билайновский раутер, а микротикподключил в роли точки доступа.
Название сети Sokolov.
Сигнал с билайновским раутером
11037
Сигнал с микротиком
11038
В данный момент вполне доволен.
Пойду курить манулаы, по настройкам микротиков, девайс не для домашних пользователей :).
П.С.
Мануалы, которые говорят где нажать, какой пункт выбрать и тд - это хорошо.
Что бы почитать, чтоб понять зачем нужны bridge, vlan, что за подключени l2tp, что такое статические маршруты и тд ? Есть хорошие книги ?
Прямо песня :D Обычно спрашивают, что нажать чтобы все работало, а тут человек хочет понять, как все работает :beer: :hi:
ТУТА по тикам все разложено. Даже на русском, только без картинок.
А мосты, виланы, впн - это (для общего представления) - википедия.
chaos vs order
учебники. Или гугл.
Никто роутеры не разгоняет :)?
gidreb роутеры обсуждаются в другой ветке.
ырг
Я по прошивке а не по роутеру :).
Ребят тут такая проблема. У меня почему не объяснимо повысился пинг я думал дело в провайдере. Но оказалось что дело только у меня у меня модем zyxel keenetic 4g 2 его не ковырял внутри ничего не менял. Интернет у меня идет через Бридж Нанобим M5. В чем может быть причина?
tajikthug писал(а):
Бридж Нанобим M5
А с ним все в поряке, сигнал норм, помех нет?
