В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Evolved Можно попробовать сделать так, в голову воткнуть Mikrotik RB750UP, у него 2-5 порт с PoE питанием исходящим. И подцепить на него 2-3 Mikrotik RB951-2n в режиме точек доступа. На последних прошивках есть CAPsMAN, который выступает в роли контроллера беспроводных точек доступа. Сможете с головного 750-го контролировать остальные точки. Из плюсов точки висят на PoE, посему не нужно заботится о розетках для них. Из минусов данной схемы, на роутер не удаться подципить левые сервисы типа торрента(чтобы роутер сам на себя качал), принтсерверы, и там есть некоторые сложности с IPTV. Единственно я не сильно уверен, что Mikrotik RB750UP сможет 80 мегабит одновременно в обе стороны тащить. В одну сторону точно вытащит.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2012 Откуда: Москва
Владельцы Giga 2 и PPPoE подключения, выручайте! Советами по настройке или тому какие параметры лучше отключить. Подключил сегодня роутер, и упал в осадок от тормознутости интернета, практически каждый сайт открывает секунд по 5-10, на youtube эскизы видео грузились вообще 30 секунд. Специально перед подключением роутера проверил пинг и скорость, пинг был 1мс стал 5мс, скорость якобы практически не изменилась была - 97mbps (прием) стала - 93mbps. Но это конечно бред, т.к. у меня начальная страница гугла 5 минут назад открывалась в течении 15 секунд... Вопрос что делать? И как быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: Москва Фото: 0
AnthonyTom Залить прошивку первой версии отсюда http://l10n.ndl.ru/firmwares/ и проверить. Если помогло - радоваться. Если нет - искать проблему у провайдера вероятно. А скорость вообще падать не должна. Совсем. Я с гигой год сижу на первой версии, никаких проблем. Аптайм много десятков дней: http://i5.imageban.ru/out/2014/06/20/0c ... f3356e.png
DimX-6600 Спасибо! А какую именно прошивку первой версии качать? Там их много... У провайдера как раз все отлично, я сейчас вырубил роутер, и подключился снова напрямую, все летает!
Короче у меня с роутером (Giga 2) вообще отношения не задались... при первом выходе в вэб интерфейс (настройка роутера) он все сделал автоматом, но скорость интернета была просто никакая, я зашел в настройки повторно, что-то (не помню что конкретно) попробовал изменить (не глобальное)... теперь же я не могу вообще зайти в настройки, ни одним из возможных способов. Самое смешное что интернет у меня работает, то есть локальную сеть комп видит, подключить и выйти в интернет можно (как раньше без роутера) хотя все идет через него. От сетевухи кабель воткнут в роутер, в него же воткнут интернет кабель, он работает в данный момент как свитч... сброс настроек ничего не дает, способ восстановления если не работает сброс (инфа с оф. сайта) так же не помогает... я просто в ступоре. У кого-то есть идеи что можно попробовать? (кроме переустановки винды)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Оренбург
Приветствую комрады. Есть вопрос по оборудованию для дальнобойной wi-fi сети. Живу в своем доме, соответственно интернета хорошего нет. В прямой видимости стоит 10-ти этажка, где живут родственники на 9 этаже и есть возможность установить точку доступа. Расстояние около 600-700 метров. Хочется стабильный канал, с хорошей скоростью. Как я понял мне нужен роутер в высотке и к нему направленную антенну. Такая подойдет? тыц У себя ставлю такую же на прием и подключаю её к?? Ко второму роутеру? Вот тут и вопрос, практически не шарю в сетях. Буду рад выслушать все предложения.
_________________ .::Выбирая из двух зол меньшее, не забывай что выбираешь зло ::.
Для ясной погоды возможно да, но что вы будете делать в сильный дождь\снег\туман? При такой избыточности в хреновых погодных условиях будет более менее нормальный линк.
Gigamal писал(а):
Что нужно помимо них?
По сути больше ничего, они у вас будут просто как wi-fi мост. т.е. Их нужно будет подцепить к LAN порту роутера в каждом доме соответсвенно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
добрый день посоветуйте роутер мощнее чем этот: NetGear WNR2200-100RUS WiFi плохой сигнал в трехкомнатной квартире кирпичного дома. канал входящего интернета 100 мбит. нужно качественная связь чтоб не выключался, хорошее соединение по вафле во всех точках хаты, возможно подцеплю телек к нему... по кабелю. что -то меня этот нетгир не радует канал прыгает от 4 до 90мбит, или это от провайдера зависит?
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2010 Откуда: 812(78)
Pahen Любой микротик(751/951 рассмотри в зависимости от возможностей и необходимости большей мощности или гигабитных портов). Там где речь идет о кирпичных стенах. Опять же о провалах скорости по вине роутера можно будет забыть. РоутерОС на них близка к идеалу в плане утилизации ресурсов.
Одна беда- не каждый настроить в состоянии. Возможно придется запрашивать аутсорс если не знаешь матчасти/приглашать человека лично или по удаленке, чтобы настроил, часто такие услуги предлагают продавцы/. Но когда роутерборда стоит- это всерьёз и надолго. Излучатели там ваттные. Более мощные ограничивает евростандарт(в России ограничения куда жестче).
_________________ То, что мыслимо, то осуществимо.
Нет там ватта(951G). Уже кидал сюда ссылки с хобота, там стоят 2-ва усилка до 300мвт. Это конечно больше чем у большинства роутеров, но всё таки значительно меньше ватта.
Он не без грешен. Провалы бывают, зависит от ряда факторов. В профильной ветке на хоботе по микротикам уже подобного рода проблемы обсуждались. В реальности Pahen будет достаточно Asus RT-N56U перепрошитого в padavan прошивку. А ставить микротик тупо для натирования, это не целесообразно. Для тупо натирования есть более простые девайсы, и в ряде случаев даже лучше чем микротик.
Nyarlat именно этот Асус и смотрел. Подходит по цене возможности. Ну или этот предложенный 951. Ещё вопрос асус rt ac56u лучше предложенных выше двух моделей и стоит ли переплачивать за него или что то из тех двух моделей выбрать?
к asus rt-n56u не имеет никакого отношения, разве что название похожее то есть прошивки от Падавана не будет. Если есть устройства с поддержкой ac стандарта, то может и стОит его рассматривать.
Да вроде пока нет таких устройств. Попробую тогда n56u взять. Не понравится поменяю. Прошью padavan прошивку и надеюсь мне его хватит на стационарный комп два телевизора одной айпитв приставки жёсткий диск подключить для фильмов музыки фото. Ну и вифи на 3х комнатную квартиру 65 квадратов в кирпичном доме по стандарту н с хорошим сигналом и скоростью. Входящий канал от провайдера 100 мбит по протоколу pppoe.
Сложно сказать, зависит не только от роутера, но и от устройств подключенных по вафле, возможно подходящее место (для роутера) придется поискать. У меня трехкомнатную квартиру в панельном доме покрывает без проблем (в обоих диапазонах 2.4 и 5ГГц), гоняю полноценные блуреи по воздуху на приставки (dune), в беспроводной сети еще ноутбук и изредка макбук. 2+ года ни одного сбоя по вине роутера, аптаймы до перепрошивки (Падаван до сих пор активно работает над прошивкой) или до сбоя электричества.
