Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7745 • Страница 347 из 388<  1 ... 344  345  346  347  348  349  350 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! Ребят, а если в роутере (Zyxel Keenetic Viva) убавить силу сигнала вай-фай со 100% до 50% - скорость будет выше или просто радиус действия сократится и все?
1) взять и проверить?
2) почему должна расти скорость от уменьшения силы сигнала комнатного роутера?
3) какая скорость сейчас, а какую хотелось бы?
m.i.crosoft & .i.ntel
Moonk
1. Нет времени проверять. Форум есть, верно? Можно спросить у тех, кто знает или проверял.
2. Я не знаю, поэтому и спрашиваю. Знала бы - не спрашивала, потому что знала бы.
3. Сейчас, при копировании с пк на пк (при условии, что 1 подключен по Ethernet, другой по вай-фай 300 Мбит/с) скорость около 24 Мб/с. Хотелось бы выше, если это возможно.
это близко к пределу 300 вафли.
Покупайте нормальный роутер AC и соответствующую сетевую карту. Быстрее будет. Точно. ))
chaos vs order
Фото: 25
Плиз подскажите Wi-Fi адаптер, который может более менее 10-15 метров ловить, и не надо возиться с драйверами (Win10)?
Собираюсь брать в этих магазинах:
http://www.dns-shop.ru/search/?q=Wifi&p=1
http://technopoint.ru/catalog/2692/adaptery-wi-fi
i7-5930k stripe 125 4,3Ghz 1.23Vtt ,ga-x99-gaming g1,1080SLIx2,128GB ddr4 kingston,БП ThermaltakeXT1275W,ssd sams raid0,4x4Tb red raid 0,6Tb redWD
STN Поняла!)) Спасибо, дело в том, что карточка ноутбука все равно не поддерживает ac) Так что ладно, спасибо за отзыв и ответ!
ребята подскажите как правильно создать локалку используя две точки доступа???
НО, только вместо ви-фи-роутера, будет ноут со встроеным вай-фаем, настроеным как точка доступа...
задача такая:
на небольшом удалении находится ip-камера подключеная к ноуту по Ethernet. (ноут выступает как видеорегистратор)
мне нужно получить доступ к этой камере с моего ПК используя точку доступа TP-LINK TL-WR841ND.
реально ли выполнить такую задачу, путём настройки ноута как точки доступа? если да то как должны быть настроины ноут и TP-LINK?
итак я установил на ноут програмку VirtualRouter, ноут стал раздавать как точка доступа, теперь я могу на телефоне просматривать видео с камеры, подсосавшись к ноуту по фай-фай...
но главная задача не выполнена, мне нужно что бы видео шло через TP-LINK по вай-фай - как это реализовать?
Это не точка доступа, а нужна точка доступа.
Например TL-WA801N
Приветствую. Быстрый вопросик. Предположим, есть роутер с поддержкой 20/40 МГц, есть сеть из устройств с поддержкой 40 МГц, но одно устройство может только 20. Собственно, как на это реагирует роутер? Сохраняется ли теоретическая поддержка 150+ Мбит между 300 Мбит устройствами при наличии в сети 20 МГц 150Мбит адаптера?
Прощай, Лёха...
Да
Здравствуйте! Ситуация такая живу в своем доме. Инет с модема. Рядом примерно в 50м есть пиццерия с открытым wifi. Ноут рядом в машине сидишь бес проблем цепляется. Возможно ли с дома , направленной антенной TP-Link прикрученной к роутеру TP-Link, подтянуть сигнал. Роутер подключен к ноуту кабелем. С сетями не работал. Хотелось бы узнать как настроить все.
Провайдер ни в какую не хочет мост кидать. А кабелем только оптикой дороговато выходит. В домах рядом знакомых нет не договориться.
Заранее огромное спасибо всем сочувствующим.
Мне кажется, это не слишком сложная проблема. Люди и километр делают.
Тебе нужна нормальная направленная антенна. Что-то типа такой:
15-25dBi, угол 15-25 градусов.
Чем мощнее будет антенна, тем увереннее прием.... особенно во время дождя/снега.
Фото: 18
Почему только оптика? Витушка 100 метров берёт не напрягаясь. У меня приятель в гараже соседний кабачок ловит. Только USB удлинитель присобачил и свисток на улицу высунул. :-)
P.S. С выносными антеннами дела не имел.
serj антенна для ТС дело хорошее, но, боюсь, антенну и в пиццерии надо ставить, а этого ему никто не даст.
Это так, но расстояние не большое, должно (бы) пробить. (Поэтому и антенна высоконаправленная/высокочувствительная. Обычный свисток тут, скорее всего, даст "ничего")
serj не подскажишь как настроить роутер, что б с выносной антенны искал сети wifi.
Схема такая ноут, проводом подключен роутер, у роутера штатная антенна заменена направленной. Открытый wifi не далеко, буквально за забором метров 15-20 и ноут уже одну палку ловит. Думаю должно получится только не знаю как настроить. Может какое другое оборудование нужно? Я читал про какие то усилители сигнала чз USB цепляются, но тут же пишут в отзывах развод.
Мое оборудование Маршрутизатор TP-LINK TL-WR841ND, антенна к нему Антенна TP-LINK TL-ANT2409B.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Даже не сильно качество сигнала волнует, а как все это дело настроить. Везде эти антенны именно для моста. Т.е. точка-точка. А вот в моем случае они вообще применимы?
Антенны в вашем случае только и применимы :)
vi0672 правильно сказал - по хорошему антенну и в пиццерии надо ставить, НО
хорошая новость в том, что может получиться только с одной антенной - с вашей стороны,
Варианта два
1. WiFi мост. По вашему tp-link нужно проверять умеет ли он работать в этом режиме. Если не умеет, смотрите в сторону железки PowerBeam M2-400
С ней у меня получилось подключиться к уделенной WiFi точки и потом раздать интернет дома. Расстояние было метров 800.
2. использовать WiFi карточку с возможностью подключения внешней антенны. serj показал вам правильную антенну - называется YAGI, нужно найти такую на частоту 2.4Ghz
Но в этом случае инернет будет только на одном устройстве.
wi fi usb адаптер tp link wn722n в комплекте с антенной
дают от нуля до 100 Мб, без проблем открытости сети в радиусе от 1 км.
сейчас на очереди почти готовая сборка
Слушай ты имеешь ввиду что то типа этого
Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN722N, NC
