Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 348 из 390 • <  1 ... 345  346  347  348  349  350  351 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Без рекламы, sibrul , зайди-почитай-посмотри, а там http://lan23.ru ...
Друзья, выручайте! Проблема весьма специфическая и мне кажется трудно решаемая...
Короче имею вай-фай роутер Zyxel Keenetic Omni. Имею подключенный к этой сети смартфон Galaxy Note 4. На нём установлена игра Fifa 16. Инет на смарте через мою домашнюю сеть вай-фай работает.
В игре есть режим игры матчей онлайн с соперниками по всему миру.
На работе, на рабочей вафле соперники онлайн находятся в течении нескольких секунд, но дома, где интернет в разы быстрее, поиск соперника по игре происходит бесконечно и безрезультатно...
Проверял уже несколько дней...На работе поиск происходит моментально...Дома - безрезультатно...Роутер сбрасывал на дефолт, заново вбивал настройки, но ничего не помогло...
Скажите, какие настройки можно изменить в роутере, чтобы я мог находить соперников онлайн не толко на работе, но и дома?
Заранее огромное спасибо!!!
Хочешь изменить мир - начни с себя...
Прописать ДНС в ручную (например 8.8.8.8 и 77.88.8.1)
Увеличить MTU для WAN.
m.i.crosoft & .i.ntel
Сегодня целый день убил на эту проблему...Провайдер ничего не смог сделать в настройках роутера и порекомендовали сменить тариф на тариф для геймеров, где скорость ниже 25 мб/с, но якобы сигнал проходит меньше железок и фильтров...Что вы думаете на этот счёт?
Проблема решилась сменой тарифного плана...
Всем спасибо!!!
kir850 писал(а):
Антенны в вашем случае только и применимы :)
Да ладно вам :old_haha: ...
kir850 писал(а):
Варианта два
1. WiFi мост. По вашему tp-link нужно проверять умеет ли он работать в этом режиме. Если не умеет, смотрите в сторону железки PowerBeam M2-400
С ней у меня получилось подключиться к уделенной WiFi точки и потом раздать интернет дома. Расстояние было метров 800.
2. использовать WiFi карточку с возможностью подключения внешней антенны. serj показал вам правильную антенну - называется YAGI, нужно найти такую на частоту 2.4Ghz
Но в этом случае инернет будет только на одном устройстве.
Ну почему же "два" если ОДИН: правильно :old_smile: использовать любую подвернувшуюся под руку точку доступа переведя её в режим клиента, и подключив нормально к WAN порту роутера! Разместить AP-клиента соответственно на улице, запитать с помощью пассивного PoE из комплекта нормальной внешней AP, ну или для внутренней точки доступа в режиме клиента сделать пассивное PoE и влагозащитный корпус самостоятельно.
Данное решение позволит имея интернет от внешнего Wi-Fi источника использовать роутер по назначению: домашняя сеть с проводными и Wi-Fi подключениями всех устройств в домашней сети.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста решить проблему.
Есть в наличии роутер: TL-WR940N
Нужно правильно настроить домашнюю закрытую (от многочисленных соседей) сеть.
Что сделал я: "нахимичил" доступ к сети через введение пароля+подключаться могут только строго определенные устройства (MAC-фильтр)
Хотелось бы с помощью ваших указаний проверить правильность сих настроек+скорректировать те из них, что отвечают за количество активных подключение. Так как, При нахождении в помещении 3х телефонов, планшета, ноутбука и нетбука роутер сам решает кому давать инет, а кому нет. Проводные подключения с роутера тоже имеются: 2 телевизора (цифровое телевидение)+мой стационарный ПК.
P.S. в идеале хотелось бы, что бы входящий канал в приоритете шел стационарному ПК, а все остальное, например, ровными порциями ВСЕМ устройствам указанным в мак фильтре (в независимости от их количества)
Спасибо всем, кто откликнется
Vova_Sev , шапочку из фольги прст надыть. Мас адрес в виртуалке VMware в легкую подменяется на твой из списка, а дальше, дальше интересней, от простого брутфорса до ... :hunter:
Каждому!! :haha:
Я наоборот пароля на роутер не ставлю,100 мбит/сек реально много,так у меня шпаны за забором иногда собирается.. и не шумят-знают,что могу и запоролить..
"Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Фото: 6
MAC можно не только в виртуалке подменить, но брутфорсить его придется одновременно с паролем, а это увеличивает число вариантов в К*2^24 раз, где К - число производителей WI-FI адаптеров.
Привет. Проблема такая есть роутер ASUS RT-N10P он раздаёт инэт (3мегабита) на 2 стационара, ноут и 2 смартфонам , но когда я играю в онлайн игры пинг бешенно скачет если кто то загрузил сеть. как можно это исправить?
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Поиграть с настройками приоритетов в роутере, закладка там есть специальная.
Или купить что-то адекватное с контролем пропускной способности, например TP-LINK TL-WR740N, и прописать кому можно весь канал забивать, а кому нет.
спс. Знал бы что это асус гумно не брал бы его.
репостну-ка я это сюда лучше)
Приветствую, товарищи! Что можно взять на замену задолбавшему по самое не могу интелу 7260? :) Атеросы? Реалтеки? Бродкомы? Нужна хорошая мощность и минимальный пинг внутри сети. Интел оч часто видит не очень далеко - на участке на даче мучается, бедный. А иногда тупо перестаёт подключаться к уже знакомой сети на любых дровах (проходит само собой через некоторое время). Поскольку разные другие девайсы сей проблемы не испытывают, решил таки поменять нафиг. Ну и 5 ГГц у него нет для дома, у меня версия с 2.4+бт4 простая
Прощай, Лёха...
Фото: 3
SmaSheR
искать оборудование, где можно каждому жестко выставлять лимиты канала и может быть у вас будет пинг ниже.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Dex
мощность типовая как правило, а вот пинг напрямую зависит от среды, помех.
Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 59 секунд:
aw-ce123h, показал себя неплохо, но смотри чтобы был совместен по whitelist-у. Характеристики
Настроить не получается нормально, если приоритет поставить по умолчанию QoS для игр. То скорость падает для всей сети. Но можно настроить параметр
Определямые пользователем правила QoS .
Но там нет тех игр в списке которые мне нужны.
Есть вариант поставить роутер TL-WR741ND. Стоит менять или старый прошить?
Фото: 3
reizor89
на этот лучше не надо. Более менее рабочий QoS только в Микротиках, и то надо самому скрипты писать. Все остальное - бред и маркетинг. Но Помидорку я бы прошил в текущий роутер.
JohnWhite Что за там список?
Зачем QoS? Зачем дома микротик?
Просто указываются допустимый диапазон скорости для конкретных ip или диапазонов ip, и скорость самой линии. Все.
Moonk
а можно инструкцию как делать это!
