Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7775 • Страница 350 из 389<  1 ... 347  348  349  350  351  352  353 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
После объединения сетей (модемы соединил через локалку) начались проблемы с wi-fi.. Компьютеры, ноутбуки, смартфоны не могут подключиться (хотя сеть прекрасно ловит)
После перезагрузки модема к его wi-fi удается подключится и всё вроде бы работает как надо, но это длится недолго..
Модемы: два Zyxel P660HTW2 и один Интеркросс ICxDSL 5633 NE-02.
Последний раз редактировалось Spanden 04.02.2016 7:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Spanden
Как соединены роутеры?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Зачем и как?
Зачем Интеркросс ICxDSL 5633 NE-02, когда есть аж целых два Zyxel P660HTW2?
В любом случае все IP модемов и их DHCP переназначены с учетом созданной вакханалии?
m.i.crosoft & .i.ntel
Всем привет!
В 2010 году пользовался сетью Yota через ASUS WIMAX WIFI Center. Он ловил сеть Yota (того еще старого стандарта), и раздавал её по WIFI и через LAN (4 порта). WAN у него нету. Вообщем валялся он без дела. Решил я недавно из него сделать ретранслятор. Залез в настройки WI FI , выбрал режим ретранслятора. Отключил DNS. Поставил в настройках WI FI такой же канал, какой стоит на другом роутере (Zyxel). Нажал "сканировать" - он нашел роутер, поставил напротив галку, нажал Применить - в итоге ретранслирующий роутер перезагрузился - но fwi fi мощьнее в доме не стал. Также он у меня даже пароль от сети, к которой подключаюсь, не спросил. А галка напротив роутера, с которого надо ретранслировать стоит. Подскажите, что я делаю не так?
Пробовал подключаться к соседской сети, она без пароля, - та же история.
Подробнее об устройстве:
Роутер создан на базе маршрутизатора ASUS WMNV25E2+
WiMAX (сеть Yota 4G)
WiFi (стандарт 802.11 b/g/ n-draft) (для организации до 4 беспроводных сетей). Скорость беспроводной сети до 300 Мб/с
4 порта Fast Ethernet (для организации проводной сети)
2 телефонных порта FXS
Модуляция: Масштабируемое ортогональное частотное разделение каналов с адаптивной модуляцией (SOFDMA): QPSK, 16QAM, 64QAM Стандарт: IEEE 802.16e Wave 2 Диапазон частот: 2.5~2.7GHz Мощность сигнала на выходе: IEEE 802.16e - 250 мВт
802.11 b/g/n-draft - 100 мВт IP-телефония: встроенный SIP-клиент,
кодеки G.711, G.723, G.726, G.729 Беспроводные коммуникации: Wi-Fi, Mobile WiMAX Потребляемая мощность: 18 Вт Входное напряжение: 12 В Размеры: 225 ? 155 ? 42,6 мм
Moonk писал(а):
Зачем и как?
Нужна общая сеть. Через LAN-порт
Не хватает двух модемов, чтобы покрыть всю площадь здания.
IP переназначены, а с DHCP что делать? :?:
Фото: 6
Должен остаться только один! :hunter:
а что если вообще отключить DHCP?
В интернет выход через один модем или у каждого модема свой интернет?
На данный момент у каждого свой.
Эпично.
Никак.
Отключить модемы друг от друга и городить через Hamachi
Moonk писал(а):
Никак.
А если оставить один интернет?
Интеркросс выкинуть.
Один P660HTW2 назначить главным и пускать интернет через него, второму в закладке DHCP Setup выбрать Relay и указать адрес главного модема. IP должны соответствовать, шлюз и DNS - модем с интернетом. WiFi у модемов назвать по разному и разнести по каналам.
Второй модем в режиме моста?
Что-то не вижу тут ничего про мост http://itel.ua/emulations/zyxel-p660htw/rpSys.html
Чтобы все компьютеры были в сети независимо от того к какому модему подключены, то подключать из LAN в LAN
Вы имели ввиду тут http://itel.ua/emulations/zyxel-p660htw/WAN.html?
Тут я ничего не имел ввиду вообще. Тут у главного модема будет все как обычно, а у второго тут не будет ничего и даже провод телефонный выдернут.
понял. Спасибо!
Фото: 6
Насколько я понял, тут один сегмент локальной сети, а relay с dhcp в том же широковещательном домене, в лучшем случае, бесполезен. Нужно просто выключить DHCP.
Moonk писал(а):
Эпично.
Никак.
Можно отдельным хостам вручную прописать другие шлюзы.
P.S. Я однажды диагностировал неполадки в работе локалки на одном предприятии - ситуация была похожая, только модемов было два и без вайфая, и с ip специалисты провайдера заморачиваться не стали - назначили одинаковые :lol:
Здравствуйте.
Есть маршрутизатор asus wl 520gc, как ограничить скорость интернета, раздаваемого по wi-fi, желательно до минимума)
Здравствуйте,
Интернет АДСЛ, с модема (TD-W8968) по кабелю в комп и около 10 устройств по воздуху
Вопрос: Помогите пожалуйста настроить Kerio Control для мониторинга и фильтрации всех проводных и беспроводных подключений, если это возможно, спасибо.
