Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 351 из 388<  1 ... 348  349  350  351  352  353  354 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
psilocebin писал(а):
Есть маршрутизатор asus wl 520gc, как ограничить скорость интернета, раздаваемого по wi-fi, желательно до минимума)
Оставить только b?
m.i.crosoft & .i.ntel
Moonk
Да тоже многовато будет, надо до edge порезать)
Помогите разобраться с WiFi-адаптерами в разъём mini PCI-express. Где их вообще найти и какие модели лучше искать? Нашёл в продаже только "Адаптер Wi-Fi 802.11g Intel 3945ABG (878722) 54Мбит/с mini PCIe" в одном магазинчике, но он не подходит по размеру (крепление рассчитано на адаптеры "половинного" размера и вроде какой-то устаревший. А в таких магазинах как Технопойнт, Ситилинк и т.д. их не бывает разве или я не знаю как их там искать? )))
Фото: 9
Shrek
https://www.avito.ru/perm/tovary_dlya_k ... _610060451
https://www.avito.ru/perm/tovary_dlya_k ... _504093980
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor писал(а):
Это да, я тоже на Авито их видел ) А в магазинах их почему-то нет, хотел новый купить чтоб какая-то гарантия, да и повыбирать охота ))) И там по ссылкам Atheros, Intel не лучше будет?
Фото: 9
Shrek
Так-то в рознице есть, просто в Ваших краях нет: http://www.dont.ru/catalog.176.1.html
Лучше чем?
Igor-Igor писал(а):
Лучше чем?
Лучше, чем Atheros ))) На самом деле не разбираюсь в этих адаптерах, кто-то говорил Интел лучше. Собственно чтобы разобраться в вопросе и залез в тему. Пока что знаю точно - нужен "половинный" размер, т.к. "длинная" плата не фиксируется в разъёме винтами (материнка Gigabyte GA B85N Phoenix), желателен Bluetooth, скорость и безглючность тоже важны )
Фото: 9
Shrek
Всё относительно... Какой у Вас маршрутизатор?
Какой-то Upvel сейчас (посмотрел по Я-маркету, похож на UR-315BN или UR-319BN), покупал за копейки. Но эта моделька временно используется, позже буду брать что-то посерьёзнее.
Фото: 9
Shrek
Можно брать на любом чипе, единственное, по скорости ориентироваться, лучше 300 MBit.
Igor-Igor писал(а):
Можно брать на любом чипе...
Кстати вспомнил одну особенность Atheros - пытался обновиться на ноутбуке с Win7 на Win10 и обновление стопорилось из-за WiFi-BT Atheros-а. Достал его - всё прошло нормально, потом поставил снова и ОС перестала загружаться.
Народ такой вопрос, поменял tp link 1043nd v1 который приходилось перезагружать постоянно. Обменял на asus rt-n66u взял с рук, подключил, настроил, проверил скорость на ПК по проводу скорость как надо по тарифу 50мбит/с. А вот скорость по wi-fi не очень, входящий 8мбит/с исходящий как надо 50мбит/с. Проверял с iPhone 5s. На других устройствах ещё не пробовал.
Здравствуйте. Вопрос такого плана: нужно в квартире организовать wi fi. Т.е. раздать интернет. В квартиру он уже приходит по UTP кабелю, скорость интернета – 10 Мбит/ с в обе стороны а сам линк – гигабитный. В настоящее время кабель просто втыкается в порт сетевой платы в компе. До недавнего времени этого хватало, но появилась потребность в wi fi, особенно, когда комп занят. Думаю, уже понятно, что решение должно быть бюджетным, большая мощность тоже не нужна, и я вижу только 3 способа решения:
1) USB wi fi адаптер. Присматриваю со съемной антенной. Такая штука пригодится всегда, но пишут, что ненадежные, часто выходят из строя. Можно взять TP-Link TL-WN722N или D-Link DWA-137
2) PCI/PCI Express адаптер. Тоже проблемные. Даже не знаю, стоит ли.
3) Маршрутизатор. Боюсь, что слишком дорого выйдет.
Кто что может посоветовать?
Фото: 9
Bloodfist42
Уточните, линк к компьютеру может быть проводной, или к нему тоже нужен "воздух"?
с такой скоростью любой справится, найти бушный Zyxel Keenetic, рутер сам по себе автономный, для адаптеров нужен работающий комп
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Маршрутизатор аж на 300р дороже.
Igor-Igor, прошу прощения забыл сказать, что к компу только провод. Как раз адаптера там нет. Если бы был, то вопрос не стоял, скорее всего.
КактусоВ, Да, в курсе, что для адаптеров нужен работающий, скорости указал для того, чтобы было понятно что подойдет любое устройство из новых. Я подумывал взять Zyxel Keenetic Start, но он стоит в 2 раза дороже USB брелка.
Moonk, смотря какой :-). В том то и проблема, что их большой выбор, а нормальные стоят уже приличных денег.
https://market.yandex.ru/product/497396 ... &nid=55410
Фото: 9
Bloodfist42
Вроде недорого?
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=17102217
Moonk, Слышал, что глючные тп линки, хотя многие отзываются хорошо.
Igor-Igor, спасибо за ссылку на родной онлайнер :D . Да, это дешево. 988 рублей России. Аппарат то, хоть, нормальный? можно и его взять.
Я так понимаю, что адаптеры тут не котируются, да? :-)
