Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 354 из 390 • <  1 ... 351  352  353  354  355  356  357 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Иван555 иногда на роутере надо снизить мощность сигнала для улучшения приема пинга и стабильности, но это касается больше многоквартирных домов.
на 100% мощности в квартире у меня пинг до 1000 прыгает время от времени, на 5% пинг до яндекса всегда равен 4.
ДД!
Подскажите плиз, необходимо сделать wi fi мост на расстояние 500 метров. Прямой видимости нет, на пути стоят деревья много.
Получается с 4 этажа в частный дом. Возможно это будет сделать или все таки без прямой видимости никак?
Фото: 5
Есть wi-fi роутер Zyxel Keenetic Giga 3 и есть wi-fi карта Intel 7265. В роутере настроена точка доступа на 5 ГГц и режим АС. Телефон и планшет нормально работают в режиме АС, ноутбук с картой от интел работает на 5 ГГц, но в режиме N. Хотя через netsh пишет, что может работать в АС. Как заставить Windows 10 работать режиме АС. Заранее спасибо.
Халло. ZyXEL P-660HN Lite EE не пускает по Wifi больше одного ус-ва. То есть ноут в сети, а телефон-планшет подключается, но интернета нет...
Фото: 9
После чего такое началось?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
а кто его знает) я раньше так не заходил даже одновременно. всегда одно ус-во... а недавно нужно было в скайп зайти и позвонить на ноут, чтобы показать как работает. хотя соседи когда-то пользовались моим WIFI, вроде не жаловались проблемы...
Фото: 9
redapelsin
Прошивка 1.00(AAAF.1)b1?
угу(1.00(AAAF.1)b1_20130411)
перепрошивка и загрузка сева с настройками не помогла
все-таки проблема с телефоном...связка ноутбук-планшет получают инет одновременно. а телепон-ноут не контачат. буду искать причину...
Фото: 9
А, ну тогда логично, я думал у Вас любое второе устройство не получает интернет.
дав вроде так и было. если сначала android входил в сеть, то ноут уже не мог... а вот связки без телефона работали без перебоев.
а проблема решилась перепрошивкой телепона. пардон за беспокойство.
Фото: 3
Китайские LTE антенны реально способны улучшить прием? По каким параметрам подбирать?
Интернет нужен в подвальном помещении. Сигнал 3-4G от местных провайдеров МТС, Мегафон и т.п на одну "палку".
Щенки папийона (собаки-бабочки) и померанского шпица.
мост на 500м без геморора это 2 штуки Наностейшен Локом М2. бюджет 7000 ру. пашет годами без гемора.
ЛТЕ китайские? зачем? пално наших! береш любую с боксом(антекс точка ру) ,
в боксе мопед (зте или хуавей, но перешиты в хайлинк обязательно!) , от мопеда 10м витухи типа ЮСБ удлинитель.
втыкаеш в роутер по вкусу ( мне так Зиксели больше нравятся) все пашет отлично и без гемора.
отлажено на 3х дисятках обьектов. мопед без проблем контролиться с сетки. даже с айфона можно контролить. хотя ненужно. аплинки по 200-300 дней без разрывов.
рекордный аплининк 383 дня без перезагрузки роутера. делаем выводы.
дешевле только гавно от Тп-линка. но и оно работает. ну раз в день роутер перегружать ))
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Подскажите, попросила подруга привести в чувство нетбук, я поставила туда WiFi-карту от другого ноутбука. WiFi-сети стало видеть, но при подключении писало "ограниченно" и желтый треугольник. Система Windows 8.1, только что поставленная. Поставила драйвер в режиме совместимости с Windows 7 - всё подхватилось и заработало. Как теперь проверить, что WiFi-карта работает как полагается и без сбоев?
Подскажите, где обусждают Wi-fi рипитеры с али или других магазинов?
Нужно усилить сигнал в одной из комнат (две стены на пути), оцениваю стоимость разных вариантов.
Фото: 9
А чем они отличаются от аппаратов из других мест? Обсудить можно в этой теме.
Стоимостью, качеством работы и исполнения, полагаю. :-)
Роутер не добивает до дальней комнаты (две стены). Сигнал на уровне до 20% и нестабилен. Попросили сделать "чтобы на планшетике можно было ютуб смотреть без лагов". Сразу подумал о репитерах-розетках, но по месту в магазинах таких вещиц пока что нет. Не проблема заказать с Али, знать бы какой там нормальный. Что порекомендуете?
UDP: бюджет чем меньше, тем лучше. TP-LINK за 600 грн (2к р) - дорого.
UDP2: У этой штуки соединение не отваливается?
Фото: 9
Так-то сложно сказать, что там внутри. Плюс G стандарт всего: Wi-Fi Transmission Rate: 54 Mbps
Думаете не хватит для ютуба? :-(
Фото: 9
Это теоретическая скорость, физическая меньше. Необходимо ещё накопать вариантов.
Лучше не "розеточную" версию, а с внешними антеннами... И да, а на барахолках не смотрели варианты?
Устройство еще идет как ноунейм и без упаковки заводской - типичная реплика. Удалось найти 3 видео на ютубе, на стабильность не жаловались, по поводу скорости - отмечали, что "режет" и сильно. Сейчас еще на 4пда поищу информацию.
Барахолки сегодня просмотрю.
UDP: ничего приемлевого не нашел.
Чем повторитель сомнительный брать, лучше роутер еще один купить... Пожалуй, просверлю-ка я пару лишних дырок в стенах да перенесу точку ближе к середине квартиры. Не люблю бардак из шнуров, но еще 500+ грн выкидывать ради одной комнаты по выходным (гости приезжают) не сильно хочется. Посмотрю еще пару дней барахолку и возьмусь за дело. :?:
