В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Нужен роутер в приватный дом 2х этажный. На сайте провайдера говорят, что подключение FTTx. Подзвонив и узнав поподробней обьяснили, что подключение идет к считку а от него уже обычным кабелем в дом (utf8 как я понял). Скорость, которую хочу брать: 100 мегабит
Из всех последних 40 страниц понял что лучшим считается Asus n65, но как далеко он тянет, намного ли хуже изза того, что у него встроенная антена?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Hobgoblin При том, что мой D-Link DIR-300 резал скорость начиная с 8Мбит/сек. В том числе и Wi-Fi. Резал всё пополам. Протокол передачи данных - PPTP. Кое как заставили его работать в режиме моста, и получили нужное (на тот момент 16/16МБит).
Потом просто купив Zyxel Keenetic Lite II, я его просто включил и получил всё без всякого шаманства. В том числе и Wi-Fi.
Вот при чём тут Wi-Fi...
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
EchoLife HG8245. Халява от Ростелекома. Сделал сеть, по WiFi бывает слетает TV, особенно по вечерам. Это внешние причины, или это роутер глючит? И как он по надежности, и соответствует ли своей цене?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2014 Откуда: Default City Фото: 1
Nyarlat писал(а):
Hobgoblin Ваш дир-300 на ралинке 3050. Посему на него ставится очень хорошая прошивка Wive. Ссылку выше на проект вам дали. Шейте роутер на неё, заработает PPE модуль, и будет тянуть скорость вплоть до тарифа 100\100
Ок, попробую. Но с DD-WRT на сток уж сильно геморный был откат(через веб-интерфейс не шилось нивкакую)
Shadow Angel писал(а):
но оно вам надо такое излучение на постоянку
Я тоже сначала парился по этому поводу... Передатчик на 50% мощности включал(для телефона и планшета хватит), а потом дома нашёл 15-20 wi-fi и забил. Один фиг не ты, так сосед поставит.
Возможно мне повезло больше. До этого был безлимит 50мбит\с, так он выдавал ровно 50мбит\с по шнуру. Проверено спидтестом и торрентами. Подключение PPPOE, а вот По wi-fi что-то в районе 25(айфоном мерял) т.е. в 2 раза режет.
Нужен роутер с 5Гц, который может качать торренты на подключенный HDD + IPTV. Основная задача будет просмотр фильмов на ТВ (их 3) с подключенного к роутеру HDD по средствам Wi-Fi. (DLNA)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2010 Откуда: 812(78)
MeNvit Mi router? Там и HDD под это дело есть и проц 2ухголовая гигагерцовая cortex a9 числодробилка: http://mysku.ru/blog/aliexpress/25719.html Вот чувак его рассматривает. Рулится телефоном.
_________________ То, что мыслимо, то осуществимо.
Привет, уже 2-ые сутки пошли как я кручу-верчу свой ASUS RT-N12_VP, решаю одну проблему - появляется другая, уже задавался вопросами в другой ветке, в общем проблема такая - после подключения данного роутера торренты стали считать отдачу, т. е. раньше при скачивании на скорости 5,6 Мбайт/с могла параллельно идти раздача на такой же 5,6 Мбайт/с, а теперь эта цифра делится - к примеру при загрузке на 3 Мбайт/с отдача равняется 2,6 Мбайт/с, при загрузе 5 Мбайт/с - соответственно 600 Кбайт/с, ну в общем по мере необходимости эти цифры разнятся но общая скорость стала упираться в 5,6 Мбайт/с. Так на спидтесте скорость с роутером не изменилась, всё в районе 50 Мбит, только вот эта хрень , ну и пинг стал расти при включенных торрентах, а раньше этого не было. Может какие настройки надо поменять?
_________________ i5 2500K (up to 4,4 Ghz)+ThermaltakeFrio AsusP8Z77-V CorsairXMS3 (4 по 2 Гб) Asus GTX570 DC2 HDDSamsung320Gb+SSD Corsair Force 3 120Gb Corsair 850 Вт
Shram Только если часть торрентов удалить. r12 немощен. Совсем. Вероятно торрентов стало много, слишком много личеров- роутер перегружается. Плюс к тому сейчас все усугубляется жарой. Какая нибудь MIPS/ARM числодробилочка от 500 мгц и выше- и все пойдет много веселее.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Екатеринбург
Купил я на свою голову Zyxel keenetic Ultra. Обновил прошивку до V2, настроил реквизиты как на предыдущем роутере. И вспомнил времена диалапа. Чтобы открыть страницу сайта нужно подождать 10-15 секунд. Потом внутри сайта все работает приемлемо быстро. Не могу понять чем обусловлена такая задержка. На более чем в три раза дешевом Zyxel keenetic lite 1 поколения, я даже еще не успевал нажать на закладку, как сайт был уже открыт. Это ад какой-то. Если на днях не разберусь буду оформлять манибэк. Один плюс есть что сеть теперь берет по всей квартире почти. 2,4 Гц всё-таки подальнобойнее 5-ти будут. Нахваленое железо не тащит.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2005 Откуда: Россия
Всем привет. Появилась необходимость в роутере.
Хочется до 2000 рублей, гигабитные порты, вайфай, стабильная работа с торрентами без падений. По ценнику - ну, может только очень слегка выше. Скорее всего то что нужно (комп, PS3, PS4) подключу по проводам, вайфай нужен чтобы с планшета серфить в инете время от времени. Честно говоря, сомневаюсь что мне вай-фай в принципе нужен, но без него как-то не хочется брать - вдруг понравится, в сомнениях как-то. По сути и без роутера все устраивало, но купил PS4 - хочется одновременно интернета и в компе и на ней.
Присмотрел такое. С вай-фаем: TP-Link TL-WR1043ND - модель старая вроде, но вроде хвалили ее... Без вай-фая: Mikrotik RB750 - вроде пишут очень стабильная крутая железка
Crusheres Микротик 951, если тебя не смущает его усложненность будет хорошим выбором. Если поискать- немногим дороже 2к. Более простую модель можно и за 1700 найти, но она без гигабита. Экономить на роутере- плохая идея. Он потом как зуб ноющий в походе долго кровь пьёт. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9263634
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Nyarlat V2 это виста для кинетиков, ага. Вызывает ровно те же ощущения после первого запуска.
Да хотелось бы конечно чтобы вообще все просто - воткнул - нажал 2 кнопки - все работает Но в целом на усложненность пофиг - не каждый день в этом ковыряться же - помучался 1 раз да забыл, так что пофиг, главное стабильность в работе, остальное перетерпится. В микротике пишут фаервол хороший, меня это очень радует )
Crusheres Да, в микротике функции роутера и фаерволла на высоте. Торренты он без доп устройств не качает, но как роутер хорошь. Настроил-забыл это про него.
Эмммм... Не понял - как не качает? О_о Имеется в виду на внешний хард? Если да - оно и не надо, торрент-клиент у меня на компе, комп качает. Или вы имели в виду что с торрентами проблемы будут даже если качать торрент-клиентом, установленном на компе, на жесткий диск компа?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
mahmutil писал(а):
Купил я на свою голову Zyxel keenetic Ultra. Обновил прошивку до V2, настроил реквизиты как на предыдущем роутере.И вспомнил времена диалапа. Чтобы открыть страницу сайта нужно подождать 10-15 секунд.Потом внутри сайта все работает приемлемо быстро.Не могу понять чем обусловлена такая задержка.На более чем в три раза дешевом Zyxel keenetic lite 1 поколения, я даже еще не успевал нажать на закладку,как сайт был уже открыт. Это ад какой-то. Если на днях не разберусь буду оформлять манибэк.Один плюс есть что сеть теперь берет по всей квартире почти. 2,4 Гц всё-таки подальнобойнее 5-ти будут.
Я когда купил этот роутер, тоже ставил последнюю прошивку и тоже заметил такой косяк, но всё же вы преувеличиваете. Не 10-15 секунд конечно, но 3-5 секунд точно было. У меня проблема была в том, что скорость на тарифе 100Мбит/с L2TP падала в течении суток до 5МБит/с, помогала только перезагрузка. Думал уже ехать сдавать, но добрые люди посоветовали прошивку v1. Установил V1.11 и вот уже 15 дней аптайма, скорость 90-95МБит/с, на сайты заходит мгновенно, никаких задержек. Роутер просто отличный. Качаешь торенты на тарифной скорости и одновременно с этим совершенно спокойно можно лазить по сайтам без затупов железки. Предыдущий мой Асус RT-N16 приходилось ограничивать в настройках качалки до 5Мегабайт/с, иначе сайты при закачках просто не открывались. Да и тарифной скорости он не выдавал, максимум 55-60МБит/с.
Некоторые пишут, что у них и на V2 всё замечательно. Возможно это связано с типом подключения.
Zyxel Кeenetic Ultra если из Асусов Asus rt-n56u + прошивка от Падавана, но проц намного слабей чем в ультре, соответсно скорость закачки на хдд придется серьезно ограничивать.
