Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 359 из 390 • <  1 ... 356  357  358  359  360  361  362 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
medved1111 Аппаратная ревизия какая? Сбросить настройки не пробовали?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Если имеется в виду то, что на самом роутере написано, то H/W Ver. E4 там. Сбрасывать все настройки не пробовал еще, так как не хотелось бы, потому что там много чего настраивали уже, и не хотелось бы все это заново, только если другого способа нет...
Фото: 9
medved1111 писал(а):
H/W Ver. E4
Эту попробуйте: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... RevE/beta/
А что там из "много чего настраивали"? Настолько специфичные требования?
Да там много чего, раньше даже вызывали специалистов для этого, в играх раньше не заходил на сервера и т д. А при перепрошивке все настройки сохранятся? И не будет ли хуже от этой прошивки?
Фото: 9
medved1111 Что значит - "много чего"? Проброс портов, маршрутизация? Или Вам просто так кажется?
Можно сохранить конфигурацию в файл.
ну нет, а как сохранить в файл ее?
Фото: 9
medved1111 В интерфейсе, где администрирование.
теперь вообще в настройки роутера не заходит даже, по адресу http://192.168.0.1/ пишет "Не удалось получить доступ к сайту". А после этого опять на всех устройствах пропал wifi, и вообще беспроводная сеть исчезла из поля видимости. И такое происходит уже несколько дней, стабильно раз в день и причем обычно вечером, примерно в одно и то же время, разница несколько часов где то.
Фото: 9
medved1111 Блок питания другой подкиньте, или этот разберите и осмотрите, на предмет "пухлых" конденсаторов.
У меня нет такого же еще одного блока питания. Да и может разве блок питания влиять именно на wifi, если проводной интернет стабильно работает?
Фото: 9
medved1111 Блок питания может влиять на что угодно.
Попробую наверно ту прошивку тогда сперва, потом отпишу о результате. И кстати еще вопрос: а прошивку всегда можно поставить любую, и более раннюю версию тоже, насколько я понял, да?
Фото: 9
medved1111 Да, и откатиться на раннюю можно (только смысла нет).
Igor-Igor ну вот у меня сейчас стоит прошивка Hardware Version: E4, Firmware Version: 5.11RU, это разве не последняя?
В общем буду брать новый роутер
Знатоки, подскажите, пожалуйста. Есть двухдиапазонный роутер TP-LINK WDR4300, умеет 802.11 a/b/g/n. Так как брался давно, не умеет 802.11ac (по крайней мере, из коробки). Так вот, можно ли перепрошивкой (например, в openwrt или dd-wrt) научить его понимать 802.11ac? Или это чисто железная проблема и решается лишь заменой роутера?
Phenom II x6 960T@1075T/SGKC-2000/GA-890GPA-UD3H/Geil 4x4GB/m4 128GB + WD10EALX/Tt 750W/7870 2GB DDR5/Optiarc AD-7203S/27Q LED-P/IPPON SPP 1400
Фото: 9
Exploit Да, только замена.
Подключаю ноут к роутеру по Wi-Fi. Подключение проходит успешно, но через несколько секунд соединение отваливается.
Если отключить шифрование (Защита сети: WPA, WPA2... любое) в роуторе, то соединение с ноутом стабильное. Но сами понимаете, это не выход.
Ни кто с таким не сталкивался???
Ноут старый, еще с Windows_XP, но всякие шифрования WPA, WPA2 понимает.
Роутер ZyXEL Keenetic GIGA III.
Фото: 9
Экспериментируйте с драйверами.
В общем только этим и занимался. Ставил последние дрова с оф-сайта производителя ноута, потом разные версии драйвера с сайта производителя чипа сетевухи, качал дрова с спец сайтов по драйверам на различные устройства. И с всеми вариантами результат одинаковый... есть шифрование, Wi-Fi отваливается... нет шифрования, Wi-Fi работает нормально.
Короче, нашел (долго искал) диск с драйверами, который шел с ноутом. И накатил драйвер на адаптер Wi-Fi с него. Драйвер старый аж 2004г. НО... на удивление, коннект по Wi-Fi заработал нормально, с шифрованием и стабильно.
Так, что вот так вот. Может кому будет полезен такой опыт.)
